Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
ça se répare une trompette ?
+10
pollux69
le basque
gaspard
Juanito
bib
14 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
ça se répare une trompette ? Empty ça se répare une trompette ?
Message  bib Sam 16 Fév 2013 - 11:36
Salut la meute
il se passe un truc bizarre avec mon klaxon façon corne de brume, quand j'appuie, ça fait un petit "klong"
parfois, quand je laisse le bouton appuyé, la corne se met à corner à mort mais façon créshendo (petit nuage de poussière qui s'en échappe parfois), et puis le coup d'après, "klong"
ça se répare ? ça se démonte ?
bib
bib
ça se répare une trompette ? Empty Re: ça se répare une trompette ?
Message  loiclux Sam 16 Fév 2013 - 11:44
hahaha
Message  bib Sam 16 Fév 2013 - 11:48
loiclux a écrit: hahaha
ben quoi ? Suspect
bib
bib
Message  loiclux Sam 16 Fév 2013 - 11:52
Quoi, c'était pas pour rire? Oups, désolé.
hahaha
Mets voir une video parce que les "klongs"...
Message  bib Sam 16 Fév 2013 - 15:06
un post entre piafs ????
ça faisait longtemps siffle
bon, t'as une soluce au lieu de dire des conneries ?
bib
bib
Message  loiclux Sam 16 Fév 2013 - 15:15
Désolé j'ai fait fuire tous les gens qui pourraient t'aider. Savate et Boxy vont pas tarder à venir.
Non ca va pas se démonter ton truc, mais déjà vérifie bien ta masse, c'est ca qui foire en general. Creshendo: de plus en plus fort? La batterie qui n'a pas un débit d'intensité constant?
Message  bib Sam 16 Fév 2013 - 15:18
loiclux a écrit:Désolé j'ai fait fuire tous les gens qui pourraient t'aider. Savate et Boxy vont pas tarder à venir.
Carambar a vérifié la masse et tout le bazar, il parlait de la batterie, mais depuis je l'ai rechargée et elle suffit pour démarrer pendant 5 mn
explique ton histoire de débit constant
P.S. je t'ai mis un mail pour ce que tu sais sur quoi tu sais avec qui tu sais et comment tu sais et où tu sais ça se répare une trompette ? 145644
edit : 3 mails en fait
bib
bib
Message  loiclux Sam 16 Fév 2013 - 15:32
Spammeur!
Les cornes ca pompe un max de courant. Tu le fais sans rouler, c'est pas un test fiable, et c'est pas prévu pour de longues utilisations, sinon faut une autre batterie accessoire.
Une batterie ca délivre du courant et ce courant va direct dans la corne, c'est du son, donc moins de courant: moins fort je pense, la membrane bouge moins. Enfin blablabla bref tu te prends trop la tête pour rien là, tu fais ton loiclux..
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 15:36
c'est quoi comme klaxon ,genre origine ou corne ?
si tu avez une photo clin
Invité
Invité
Message  bib Sam 16 Fév 2013 - 15:46
Boxy a écrit:c'est quoi comme klaxon ,genre origine ou corne ?
origine, juste sur un côté, j'ai pas de photos car j'ai fait comme tu as dit hier soir, j'ai envoyé la meule chez le soudeur pour qu'il découpe les pots ce matin
edit : le truc en escargot
bib
bib
Message  bib Sam 16 Fév 2013 - 15:49
rien compris à ton explication
je fais pas mon loiclux, on ne parle pas de ta rondelle mais d'un accessoire de survie ici souris
edit : hier par exemple, un bouffon en djakarta a décidé de me la mettre à l'envers par la droite, si j'avais pu klaxonner, je n'aurais pas eu à lui balancer une pêche dans le guidon pour le faire repartir (d'ailleurs, j'ai un bel hématome et je le soupçonne d'avoir posé son pied sur le cylindre car il s'est arrêté net pour regarder son pied)
bib
bib
Message  loiclux Sam 16 Fév 2013 - 15:51
Essaie en roulant, pour faire court.
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 15:54
comme ça
ça se répare une trompette ? Double10
ou un bête rond d'origine siffle
question origine sur ta meule ,il y a de quoi se poser des questions mort de rire
Invité
Invité
Message  Palica Gringo Sam 16 Fév 2013 - 15:56
Au pire, tu peux essayer de lui shooter une giclee de WD40 dans la trompe pour voir si les choses s'arrangent. Ca a fonctionne pour moi. drunken
Message  bib Sam 16 Fév 2013 - 16:02
comme ça
ça se répare une trompette ? Trompe10
bib
bib
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 16:07
vérifie bien ta masse clin
possible aussi que ton klaxon a avalé de la poussière plein la gueule souris
a force de rouler n'importe ou et sans garde boue moque
laisse tomber si il veux pas faire son travail ,trouve toi ceci hahaha
ça se répare une trompette ? J4yqdWk1KBnqNJz69zPXNdX97da9w6kxeg0n
Invité
Invité
Message  Juanito Sam 16 Fév 2013 - 18:27
Il faut bien orienter la trompe vers le bas sinon tu te choppes toute l'humidité et après il fait des trémolos. siffle
Juanito
Juanito
Message  bib Sam 16 Fév 2013 - 18:39
Juanito a écrit:Il faut bien orienter la trompe vers le bas sinon tu te choppes toute l'humidité et après il fait des trémolos. siffle
ah ?
je l'ai trouvé sur la bécane trompe vers l'avant... j'ose à peine imaginer ce qu'il a pu bouffer alors souris
bib
bib
Message  oggy Sam 16 Fév 2013 - 19:35
Je regarderais les fusibles, même bons, ils font pas forcément bien contact, et ça se manifeste souvent comme ça.
Message  gaspard Sam 16 Fév 2013 - 19:56
Y a pas un relai la dessus ? Ca fait bien penser à un klaxon sous alimenté les symptomes...
Faudrait essayer en donnant un coup d'accélérateur pour voir .D'un autre côté s'il y a un nuage
de poussière qui en sort yaaa c'est ptêtre un truc à moitié coincé confus
gaspard
Message  loiclux Sam 16 Fév 2013 - 20:02
gaspard a écrit:Y a pas un relai la dessus ? Ca fait bien penser à un klaxon sous alimenté les symptomes...
Il me semble que le relais est nécessaire si tu as la paire de cornes. souris
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 20:08
loiclux a écrit:
....... si tu as la paire de cornes. souris
moque
Invité
Invité
Message  bib Sam 16 Fév 2013 - 21:26
Boxy a écrit:
moque
Boxy, tu veux qu'on reparle de tes hémorroïdes ? siffle
bib
bib
Message  bib Sam 16 Fév 2013 - 21:33
siffle
bib
bib
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 23:07
vous faites une fixation là dessus ,c'est pas possible tss tss
je n'ai pas et jamais eu d' hémorroïdes, yess
Simple rumeurs .
Invité
Invité
