ça se répare une trompette ?
+10
pollux69
le basque
gaspard
Juanito
bib
14 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ça se répare une trompette ?
bon, la meute, pour une fois, j'ai essayé d'écouter les conneries conseils du piaf
et Ô stupeur... quand je roule, ça pouète, quand je m'arrête, ça pouète pu
edit : le premier qui me dit que de toutes façons, un klaxon ça s'utilise en roulant... j'aimerais juste comprendre
bib
bib a écrit:bon, la meute, pour une fois, j'ai essayé d'écouter lesconneriesconseils du piaf
C est le klaxon que je t ai donne ? S il ne fonctionne que quand tu roules , tu n as peut etre pas fait le rapprochement avec la capacite de charge de ton alternateur....
Ta batterie aura a l arret 12,6/12,7 V et un maxi de 13 V en route.
La est peut etre la raison.....la " fee electricite " est a meme de dire si c est possible....
le basque
Achete une odyssee...
Non sans blague, quand tu roules tu crees du courant. Ca pompe un truc de fou un klaxon! Alors à l'arret ta batterie tire la gueule, déjà qu'elle a du etre bien sollicitee pour lancer ton bouzin..
non, celui que tu m'as donné, il a 4 vis et un cul en ferraille, mais il fais pouic quand on l'a testé en direct sur la batterie, donc je ne l'ai pas monté, mais j'allais le démonter comme disait pizza, mais si ça se trouve, c'est ma batterie qui pue du cul
edit, je le teste ce soir sur le toyota, si ça marche pas là....
bib
Grâce à toi je me retrouve à faire l'expert sur un forum de mécanique... J'en suis tout retourné..
loiclux a écrit:Grâce à toi je me retrouve à faire l'expert sur un forum de mécanique... J'en suis tout retourné..
c'est ça les potes
bib
essaies sur la bagnole du voisin !
le basque
cette batterie a fait 3 ans sur des bibbikes plus ou moins cadavérées, a essayer de démarrer des épaves jusqu'à se vider, recharger et recommencer, elle est peut être en fin de vie ???
bib
VITE LES SELS ! le korback va faire un malaise !!! tu prendras bien un petit ver en guise de remontant ??
le basque
Jamais contre un petit verre! Mais j'ai pas confiance en ce que bois l'autre piuou piou du Mali...
loiclux a écrit:Jamais contre un petit verre! Mais j'ai pas confiance en ce que bois l'autre piuou piou du Mali...
un petit VER !
le basque
loiclux a écrit:J'en suis tout retourné..
tiens on va voir si tu résistes à ça...
Savate
Savate a écrit:loiclux a écrit:J'en suis tout retourné..
(Prions pour que les sponsors ne tombent pas sur ce post...)
C'est pourtant bon le "BISSAP"
A essayer!
A essayer!
Marcogrut a écrit:p'tain c'est Marcel Amond version Outre Mer l'gars...
effectiv'ment...y a un air !
Savate
Savate a écrit:Marcogrut a écrit:p'tain c'est Marcel Amond version Outre Mer l'gars...
vous allez arrêter de pourrir ce post ?????? Louuuuuuuu, au secours
bib
A essayer!
oui, c'est bon, mais c'est juste une infusion de petites fleurs (on dit des fleurettes, non ?)
nous on te parle de lourd, le truc qui te rend aveugle, le pastis de contrebande, que même Carambar il ne veut pas boire avent de tenter une soudure
bib
A essayer!
On s'en sert pour décapper avant la soudure!
juste après, pour décaper le soudeur
bib
bib a écrit:Savate a écrit:Marcogrut a écrit:p'tain c'est Marcel Amond version Outre Mer l'gars...
j' hallucine...
Savate
claque son
et mierda,pour une fois que chuis inspiré ,euh Bib je sort du garage ou je viens de reluquer mon claqueson,type Fiam, au cul,y'a bien une chotte vis de réglage noyée sous du silicone,beurk...le mien y meugle d'enfer...
Marcogrut
Marcogrut a écrit:et mierda,pour une fois que chuis inspiré ,euh Bib je sort du garage ou je viens de reluquer mon claqueson,type Fiam, au cul,y'a bien une chotte vis de réglage noyée sous du silicone,beurk...le mien y meugle d'enfer...
Tiens, il est dirigé comment le tien? Sur les documents officiels et photos d'époque je n'ai pas pu trouver le consensus de la direction des cornes...
claqueson
ayé, vers le bas et en arriere euh je crois vu que tout est en carton depuis 2 ans ( poh, qué feignasse...) le mien l' est tout pareil que ceux de Boxy voui les "cornes rouges"...aprés du moment qu'il avale pas de flotte et que t'as les fils assez longs , tu peux le f mettre comme t'as envie, non ???
Marcogrut
Feignasse!
Je suis indécis, je les ai changé deux fois de sens déjâ...
» Flats en or massif.........
» [R75/5] Aiguille compte tour qui saute
» Changement relais - clignos rapides
» Enfin, il est dans le cadre et réparé
» [GS 80] 1988 Photo de l'alternateur encore branché [Réparé]
Page 3 sur 4
