Bouchon de réservoir bloqué
+20
sug
Oli084
pierre73
bib
joQan
irezumi
spiritbear
pierval08
BlackFish
LULU T100
bachou
albigboss
24 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Bouchon de réservoir bloqué
salut !
et ben voila ! ca boume, tu dois te faire plaisir !!!
juste fais gaffe quand meme a : "je vais pouvoir faire chauffer le flat dans les rues de la capitale", fais toi plutot plaisir dans la vallée de chevreuse, dans paris, ca grouille de scoot qui font n'importe quoi...
a + et surement a bientot !
Pierre (d'antony)
Pierre (d'antony)
pierval08
pierval08 a écrit:salut !
Pierre (d'antony)
on est bien d'accord sur les scoubites :
https://www.dailymotion.com/video/xaz42s_les-scoubites_auto
Mais pour la chevreuse, ça va être ce week end avec ma copine, je pense qu'on va se faire plaiz
bachou
the thing a écrit:T'es qu'un gougnafiébachou a écrit:
Tu pouvais pas faire un trou sous l'anse du bouchon pour que ça se voit pas?
Et là plus besoin de vernis sur la vis.... :clin d'oeil:
Ou, en faire deux sur le dessus
peindre le bouchon en jaune, les vis la serrure et l’anse en noir :-)
yeah super le topic.. car j'ai le même soucis! pareil une semaine que j'ai ma 'tite beumeuh et pis le bouchon veut pas s'ouvrir!
Bon j'essaye tout à l'heure!
spiritbear
J'ai aussi fait la manip de la vis dans le réservoir : cela fonctionne très bien. Mais comme je n'ai pas osé percer trop profond, ma vis dépasse de 3 bons centimètres
Je n'ai plus qu'à y mettre un petit coup de disqueuse + une pointe de cyano. Ce n'est pas beau mais efficace.
Cela m'a permis de faire tourner pépète après 4 mois d'immobilisation... Du coup le flotteur du carbu droit bloqué : essence qui pisse par terre vite réglé par mon proprio/garagiste/voisin, et batterie à plat.
Un bon coup de booster et zouuu, 2h30 de décrassage !
Maintenant, il va falloir que je check la pression des pneus, et que je m'occupe de la vidange. Mais ayant 2 mains gauches pour tout ce qui touche le bricolage, je ne me sens pas trop de le faire... Je vais voir les tarifs chez les garages motos du coin.
irezumi
irezumi a écrit: et que je m'occupe de la vidange. Mais ayant 2 mains gauches pour tout ce qui touche le bricolage, je ne me sens pas trop de le faire... Je vais voir les tarifs chez les garages motos du coin.
Même avec deux mains gauches au Flatistan, rien d'impossible:
Le mode d'emploi pour effectuer une vidange se trouve sur ce site (cliques sur "la révision", puis sur "vidange moteur"):
Pour les différents modèles de filtres, tu vas sur cet excellent tuto:
Le coup de la vis a très bien marche pour moi, merci.
Cela faisait un moment que je m’énervait sur ce bouchon. Ça devrait être dans la flatistech ce truc.
joQan
moi, ce que je fais, c'est que mon bouchon ne ferme pas à clef et je ne mets que très peu d'essence, ça marche aussi, rien à chourer, pas de tournevis coincé dans le bouchon
D'ailleurs, c'est un peu con de péter le bouchon alors que tu n'as qu'à virer une durite pour siphonner
bib
bouchon de resrvoir
Salut ! Si cela interresse quelqu'un j'ai un bouchon de reservoir à vendre, il était sur un bmw R 80 de 88. Je le vend 20€ port inclu!
pierre73
BMW R75/7 Bouchon de réservoir bloqué
J'ai une R75/7 de 77 et je n'arrive pas à désserrer le bouchon (au repos depuis plus ou moins 5 ans)!
La clé fonctionne correctement un mode, le bouchon tourne dans le vide et l'autre mode, le bouchon est bloqué.
Je force pour le désserrer mais il y a un claque qui se fait mais ne se désserre toujours pas!
Je n'ai pas bien compris la technique de forer et mettre une vis. C'est quand le bouchon tourne fous? Dans mon cas dois-je faire ça aussi?
Merci de votre aide.
Oli
Oli
Oli084
autre technique beaucoup plus propre : tu passes une sangle dans la boucle du bouchon, tu montes sur la moto et tu passes la sangle autour du cou. En tournant le bouchon et en levant la tête donc en tirant la sangle, il va venir
c'est dommage de percer un barillet quand on a la clé
j'ai le même probleme sur mon réservoir.
j'ai essayé de percer hier, mais le foret s'est cassé
petite question quand même: est il important de vider le réservoir avant, genre dans une bouteille via les petits robinets ?
sug
Nan,ça risquerait même d'être pire, ton réservoir restera plein de gaz/vapeurs d'essence, encore plus
détonnant qu'avec l'essence " liquide"...
L'important c'est que tu fasses pas une étincelle dans le réservoir par une manip rageuse.
gaspard
C'est pas toi qui a deux mains gauches?....
un peu effectivement !
sug
bah j'ai deja plus bcp d essence dedans, genre il me reste 1 quart je pense.gaspard a écrit: Nan,ça risquerait même d'être pire, ton réservoir restera plein de gaz/vapeurs d'essence, encore plus
sinon je le vide, je laisse les robinets ouvert quelques jours, pour etre sur de tout virer
sug
Nan, mais:
[quote="sug"]
Arrrgll ...
Justement non ! En faisant ça tu vires l'essence mais pas les vapeurs qui vont subsister dans la bombonne .
( et dans "bombonne" y a ? hhmm? " )
C'est là que c'est le plus dangereux justement ,niveau étincelle vaut encore mieux un réservoir plein à raz
[quote="sug"]
:bah j'ai deja plus bcp d essence dedans, genre il me reste 1 quart je pense.
Arrrgll ...
gaspard
gaspard a écrit:Nan, mais:sug a écrit::bah j'ai deja plus bcp d essence dedans, genre il me reste 1 quart je pense.
Arrrgll ...
bon, alors j'y vais comme c'est actuellement, sans rien changer.
et je perce sans trop flipper
sug
T'as pas essayé la méthode préconisée par Goeland , quelques lignes + haut?
y a pas a percer.....
pollux69
Bon, je vais regarder les 1fo , pour ce soir, pour une fois,
voir si y a pas eu une explosion incompréhensible , a Paris.........
pollux69
pollux69 a écrit:T'as pas essayé la méthode préconisée par Goeland , quelques lignes + haut?
Ça ne vient pas en tirant dessus malheureusement.
J'aimerais bien !
sug
Il faut tirer fortement parfois pour arriver à l'avoir............
» [R65]Bouchon réservoir bloqué
» Bouchon de réservoir bloqué !!
» Bouchon réservoir bloqué
» Bouchon réservoir bloqué.
» Bouchon réservoir bloqué (suite)
Page 2 sur 3
