Bouchon de réservoir bloqué
+20
sug
Oli084
pierre73
bib
joQan
irezumi
spiritbear
pierval08
BlackFish
LULU T100
bachou
albigboss
24 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Sur la 100rs, le bouchon de réservoir est bloqué, serrure visiblement forcée, avec un morceau de trournevis cassé dedans, impossible à ouvrir. si je force, j'arrive à passer un cran, mais ca tourne pô...
comment faire ? je pensais à percer le barillet avec un foret suffisament gros. Le tout est d'arriver à ouvrir. Après, que ca ne ferme plus à clé, ce n'est pas très grave.
Merci pour vos expériences ....
Re: Bouchon de réservoir bloqué
Alors là Nono tu me déçois.
Tu connais pas la technique du gros tournevis dans l'anse du bouchon qui fait ploc ?
Ca marche très bien, y a même pas besoin de forcer comme une brute ça vient tout seul, ça casse rien et tu peux même réutiliser le bouchon comme il allait avant.
[quote="ARNAUD13"]Sur la 100rs, le bouchon de réservoir est bloqué, serrure visiblement forcée, avec un morceau de trournevis cassé dedans, impossible à ouvrir. si je force, j'arrive à passer un cran, mais ca tourne pô...
p.......... y a des enfoirés qui font ça , j'en reviens pas
oggy a écrit:Alors là Nono tu me déçois.
Faut tout lire ... y'a déja un morceau de tournevis cassé dedans !!!
Quand à mettre un tournevis dans l'anse, ca ne m'avancera pas . si je force, même à la main, j'entends un clac à chaque tour (vraissemblablement le reste de serrure), mais ca ne se dévisse pas ... j'fais quoi maintenant ? je vais percer, on verra ...
ARNAUD13 a écrit: j'fais quoi maintenant ?
Avec ça tu fais sauter le bouchon.....
Mais nan Arnaud, en plus il est pas dégazé ton réservoir c'est la meilleure méthode pour tout flamber.
Il faut passer un gros tournevis dans l'anse, tu cales la paume du tournevis sur le réservoir et tu fais levier avec l'autre bout du tournevis, ça sort vraiment tout seul.
Pas si tout seul que ça, ça dépend des fois...
Le plus simple, c'est encore de percer un trou dans le bouchon, d'y mettre une grosse vis à bois pour solidariser le dessus du bouchon et le bas, puis de dévisser classiquement. Si ça marche pas -> méthode Oggy !
tu te mets sur la moto
une corde autour du cou, et autours de la anse
tu force vers le haut, et tu tourne en même temps, et hop !
Ayé, à force de tourner, ca a fini par faire "clac" et c'est viendu ....
Yapluka dérouiller tout ça ....
la même
bonjour à tous, moi j'ai quasiment le même problème, sur mon R80 RT, le barillet ne fonctionne plus et la partie en plastique noir du bouchon avec l'anse qui se déplie tourne dans le vide... donc impossible de dévisser le bouchon vu que le couvercle avec le barillet n'a pas de prise sur le bouchon...
j'ai pas bien compris la méthode du tourne vis mais est ce que ça peut marcher pour mon pb?
merci d'avance !
merci d'avance !
bachou
bon, j'ai fait sauter la bague en plastique qui entoure la partie en plastique du bouchon, mais ça ne m'avance pas plus, je vois le renfoncement du réservoir, mais je ne vois toujours pas la partie qui est est visée et qui n'est pas en prise avec la partie en plastique... je me demande si je vais y arriver un jour... je désespère
bachou
as tu essayé de projeter du WD40 dans la serrure, mettre la clef , l'enlever , recommencer, les mecaniques intérieures sont peu être coincées , bloquées
LULU T100
A mon avis la méthode du tournevis est très simple, tu prends un gros tournevis tu le mets dans la serrure et tu forces jusqu'à ce que ca vienne. C'est ça Mick?bachou a écrit:j'ai pas bien compris la méthode du tourne vis mais est ce que ça peut marcher pour mon pb?
T'as une photo de ton bouchon?
C'est la première chose que j ai faite mais la serrure tourne c est juste que lemecanisme tourne dans le vide e qu il n embraye pas sur la
partie qui se visse au réservoir donc le couvercle toune dans le vide... Y a rien a faire ;(
bachou
bachou a écrit:Y a rien a faire ;(
Si, comme te le disais Pocka, tu perces avec un foret de 3 ou 4, et tu visses une vis à bois, et tu verras que le bouchon viendra.
Je l'ai fait sur la motte de beurre, mais j'ai taraudé ensuite pour mettre une tite vis bien proprette, et elle se voit pas pask'elle est cachée par l'anse du bouchon quand il est fermé et t'es tranquille.... :clin d'oeil:
Ça m a l air tendu mais jessaierai! Ps : desolé pour l écriture de cochon je suis sur mon tel et c est galère :(
bachou
oggy a écrit:Mais nan Arnaud, en plus il est pas dégazé ton réservoir c'est la meilleure méthode pour tout flamber.
Eh les gars vous allez tout dézinguer en vous faisant chier comme une merde pour percer la serrure.
Mick et moi ne parlons pas de serrure mais de l'anse c'est quand même pas la même chose.
En gros c'est les mêmes méthode, en plus le bouchon et la serrure sont réutilisable tout à fait normalement après.
oggy a écrit:oggy a écrit:Mais nan Arnaud, en plus il est pas dégazé ton réservoir c'est la meilleure méthode pour tout flamber.
Il faut passer un gros tournevis dans l'anse, tu cales la paume du tournevis sur le réservoir et tu fais levier avec l'autre bout du tournevis, ça sort vraiment tout seul.Mick a écrit:
Vont finir par forer partout !!!!!
Ben oui, en plus y a rien à percer, y a juste à tirer/pousser suivant ce que l'on prend pour s'aider.
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img]lou a écrit:A mon avis la méthode du tournevis est très simple, tu prends un gros tournevis tu le mets dans la serrure et tu forces jusqu'à ce que ca vienne. C'est ça Mick?bachou a écrit:j'ai pas bien compris la méthode du tourne vis mais est ce que ça peut marcher pour mon pb?
voilà une photo, je suis rentré de vacances, ce qui explique que je n'ai pas re posté dans le sujet. Donc j'ai fait la méthode du levier et ça ne fonctionne pas, le bouchon tourne dans le vide de toute façon et même si j'essaie de l'éjecter en forçant avec un levier passé dans l'anse, il ne vient pas, c'est quasi impossible.
J'ose pas sortir la perceuse, j'ai peur de m'y prendre comme un cochon... d'autant que je n'ai rien pour " tarauder" (enfin je sais pas comment on fait quoi :).
EN tout cas je vous assure que j'ai essayé la méthode du levier... bon allez je vais sortir la perceuse...
@ The thing, t'aurais une petite photo de ton montage stp
merki :)
bachou
bon pas besoin de poster en fait je m'en charge.
un grand merci à tous, la technique de la visse a fonctionée!!!!!
Là je m'incline j'ai scrupuleusement suivi la technique avec un foret à métal 3 (j'ai découvert que le bouchon était en métal XD) et ensuite une visse à bois d'à peu près le même diamètre (je l'avais choisie au pif!).
et ensuite ça donne ça : :
bref je suis trop content, j'étais un peu frileux à user de la perceuse car étant totalement novice ( étudiant et sans garage en plus... je suis fou...), je ne voulais pas commencer à saloper la belle que j'ai acquis il y a exactement une semaine!!!!!
mais ça y 'est je vais pouvoir faire chauffer le flat dans les rues de la capitale!
bachou
bachou a écrit:bon pas besoin de poster en fait je m'en charge.
Une larme de verni sur la tête de vis, pour l'eau
T'es qu'un gougnafiébachou a écrit:
Tu pouvais pas faire un trou sous l'anse du bouchon pour que ça se voit pas?
Et là plus besoin de vernis sur la vis.... :clin d'oeil:
C est vrai en effet. Mais j ai pas voulu percer sous l anse car je ne savais pas comment était fait le bouchon et j avais peur de tomber sur le reservoir !!!!! Mais je sais que j aurais du vois écouter :)
bachou
salut !
et ben voila ! ca boume, tu dois te faire plaisir !!!
juste fais gaffe quand meme a : "je vais pouvoir faire chauffer le flat dans les rues de la capitale", fais toi plutot plaisir dans la vallée de chevreuse, dans paris, ca grouille de scoot qui font n'importe quoi...
a + et surement a bientot !
Pierre (d'antony)
Pierre (d'antony)
pierval08
» [R65]Bouchon réservoir bloqué
» Bouchon de réservoir bloqué !!
» Bouchon réservoir bloqué
» Bouchon réservoir bloqué.
» bouchon de reservoir r60/6
Page 1 sur 3
