Bouchon réservoir bloqué.
Lippo
Didier
micheljsa
Je pense avoir commis une erreur en traitant le réservoir de mon 80RT au restom.
J'ai en effet laissé le bouchon réservoir en position verrouillé pendant que je répandais le restom sur les parois du réservoir.
Après séchage, impossible de débloquer le bouchon. Je pense que le mécanisme est bloqué par le restom en position verrouillé .
QUelqu'in connaîtrait-il le principê di mécanisme de verouillage ?
SI quelqu'un a une idée de génie pour réparer cette erreur, je suis preneur.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
micheljsa
Re: Bouchon réservoir bloqué.
Dom ,à mon avis, le problème n'est pas le même , c'est le restom qui fait colle, entre autre,dans le pas de vis du bouchon , il peut essayer cette solution si c'est juste superficiel et s'il n'y arrive pas , je demanderai à la fabrique un diluant pour attaquer ce vernis juste quelques gouttes même si celà doit abimer légèrement sont traitement sinon condammer son bouchon .
Didier
Didier a écrit:Dom ,à mon avis, le problème n'est pas le même
j'ai bien vu .....................mais bon,qui tente rien;n'a rien :clin d'oeil:
Didier a écrit:Dom ,à mon avis, le problème n'est pas le même , c'est le restom qui fait colle, entre autre,dans le pas de vis du bouchon , il peut essayer cette solution si c'est juste superficiel et s'il n'y arrive pas , je demanderai à la fabrique un diluant pour attaquer ce vernis juste quelques gouttes même si celà doit abimer légèrement sont traitement sinon condammer son bouchon .
Non, il n'arrivera à rien sinon tout bousiller. :nono:
Seule solution envisageable à mon sens: la chaleur ! :fume:
Il est en quoi le bouchon lui même ?
Ferraille je suppose. (du plastoc aurait pas collé de façon dévinitive)
Ces époxydes ont des TG assez faibles (60 - 65 ° maxi) il suffit donc de se munir d'un décapeur thermique et de chauffer progressivement le bouchon.
Quand il commence à être bien chaud, après l'avoir entouré d'un tissu qui résiste à la chaleur (style gant pour barbecue ou poêle) on essaie de dévisser.
Si ça vient pas, on continue un peu à chauffer jusqu'a ce que la résine se ramollisse suffisemment pour que l'on arrive à dévisser.
Pour le traitement interne pas de risque de l'abimer, en refroidissant il redeviendra comme il était avant la chauffe.
Le risque est plutôt pour la peinture du réservoir qui selon sa qualité risque de cloquer .
J'en profite pour dire à tout le monde que pour un traitement résine de votre réservoir, ne pas oublier de se munir de graisse de vaseline (pas d'huile, graisse et honni soit qui mal y pense : jem'tais: ) pour imprégner tout ce qui risque de rentrer en contact avec la résine et qui doit pouvoir s'en décoller.
Bon courage, ça doit venir.
Éventuellement pour ne pas te bruler fabrique toi un outil style "dévisse filtre à huile".
Lippo , je suis entièrement d'accord d'essayer avec un fun (décapeur thermique ),c'est ce que je lui ai proposé sur un autre forum maintenant je ne sais pas si ce sera assez pour pouvoir le desserrer sans abîmer le réservoir ni son vernis c'est un problème de compétence et économique . Pour la vaseline pourquoi pas ! mais c'est plus simple e t judicieux de ne rien poser ni bouchon ni robinet juste boucher les orifices soit avec des bouchons de lièges ou de la bande adhésive .Dans ce genre de circonstance , c'est ce que je fais .c'est une astuce qui m'a été donnné je ne sais ou mais que j'applique sans jamais avoir eu un problème .
Didier
Didier a écrit: juste boucher les orifices soit avec des bouchons de lièges ou de la bande adhésive .Dans ce genre de circonstance , c'est ce que je fais .c'est une astuce qui m'a été donnné je ne sais ou mais que j'applique sans jamais avoir eu un problème .
Bien sûr, tout est bon pour éviter de flinguer un bouchon, une embase de robinet ou autre.
Pour ma part je préconise toujours de boucher le trou de remplissage avec de ruban adhésif transparent (pour voir si on roto moule jusqu'en haut)
Mais dans certains cas de restauration on peut être amené à laisser un élément en place et dans ce cas la il faut l'isoler.
D'ailleurs un petit coup de démoulant sur le liège ça aide à l'enlever et tout reste propre.
Si son bouchon est en métal, en ne chauffant que le bouchon et en étant patient, ça devrait le faire !
Pas facile.
Le plus risqué est de cramer la peinture du réservoir en chauffant.
Je suis habitué aux peintures époxy, je ne suis pas absolument certain que cela se ramolisse comme ça. Il faudrait faire un essai avant, à moins que qlqu'un ait déjà fait cet essai.
Si cela marche en chauffant, il faudrait essayer d'isoler la peinture autour du bouchon en mettant un revêtement qui isole de la chaleur (tissu à base d'amiante ou autre puisque c'est interdit). au pire vaut mieux remplacer le bouchon que de refaire une peinture, car on verra la différence entre partie peinte et non peinte.
Pas facile.
capitaine
On ne parle pas vraiment des mêmes résines de base.
Pour ce qui est des résines pour rénovation de réservoirs je suis sûr de moi ! (tout simplement parce que sinon vous les achèteriez beaucoup plus cher ...)
Déjà que c'est pas donné...
Ouais,les ceuss qui ont la Konnaissance,y aurait pas moyen d'acheter les produits directement?
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ouais,les ceuss qui ont la Konnaissance,y aurait pas moyen d'acheter les produits directement?
Ben si tu acceptes de pas avoir le petit kit qui va bien avec le dérochant etc... mais juste la résine ça peut s'envisager en MP
En cas de fuite, sinon juste pour protéger contre la rouille éléctro zingage
» [R65]Bouchon réservoir bloqué
» Bouchon de réservoir bloqué
» Bouchon de réservoir bloqué !!
» Bouchon réservoir bloqué
» Bouchon réservoir bloqué (suite)
