[Filet rapporté qui part en sucette]
+5
Topf
Har12
9 participants
Comme indiqué dans le titre, un des deux filets rapportés est parti en couilles alors que je changeait la bougie, déjà que le Tourneur me les à fait en métal à deux balles et non pas en cuivre et en plus le côté gauche suintait un peu d'huile (je me demande d'ailleurs d'où vient l'huile), donc je me suis dis que je vais en faire deux nouveaux helicoil en cuivre et que je vais monter ça à la Permanbond A136. Je ne sais pas si la loctite aide à l'étanchéité ou pas.
Har12
Re: [Filet rapporté qui part en sucette]
Je suis surpris que tu parles d'hélicoil en cuivre ...
https://www.boellhoff.com/fr-fr/produits-et-services/elements-d-assemblage-speciaux/filets-rapportes-helicoil.php
Pour un meilleur contact électrique et donc des étincelles plus vigoureuses ?jpd a écrit:Je suis surpris que tu parles d'hélicoil en cuivre ...
Intéressants comme produits, merci jpd mais on a pas ça ici. Pourquoi tu es surpris ? Les helicoil étaient bien en cuivre non ? Le cuivre est souple et permet une bonne étanchéité.jpd a écrit:Je suis surpris que tu parles d'hélicoil en cuivre ...
Har12
pour ma part , je n'ai jamais vu de filet rapportés en cuivre . et vu que le cuivre n'a aucune élasticité , je ne m'étonne pas que ce filet parte en sucette .
Le mien n'est pas en cuivre sinon pour l'élasticité bien sûr qu'il l'est, alors pourquoi les rondelles d'étanchéité sont en cuivre? Pourquoi on met du cuivre ou du plomb sur les mords d'un étau quand on veut pas abîmer une pièce au serrage ?rémi 83 a écrit:pour ma part , je n'ai jamais vu de filet rapportés en cuivre . et vu que le cuivre n'a aucune élasticité , je ne m'étonne pas que ce filet parte en sucette .
Har12
Jamais vu de filets (rapportés ou pas) en cuivre, y compris en plomberie. Les tubes filetés / taraudés sont ceux en acier ; pour le cuivre, on utilise des raccords ou on soude/brase.
Les filetages qui résistent à la corrosion ET aux contraintes mécaniques sont en laiton.
Il faut les changer à chaque démontage justement parce qu'elles ne sont pas élastiques (elles ne reprennent pas leur forme comme un... élastique).
Les rondelles d'étanchéité sont en cuivre par leur capacité à se déformer, de manière permanente, comme les collets battus.Har12 a écrit: pourquoi les rondelles d'étanchéité sont en cuivre? Pourquoi on met du cuivre ou du plomb sur les mords d'un étau quand on veut pas abîmer une pièce au serrage ?
Philooo
Pas faux du tout Philooo !
Et si le filet rapporté était en alu ? Ce serait une bonne idée ?
Har12
Les seuls avantages de l'alu sont sa légèreté et sa bonne conductivité (thermique et électrique). Besoin de rien de ça pour faire un Helicoil.
En revanche, l'alu est hélas plutôt fragile, d'ailleurs quand on a besoin de mettre un Helicoil c'est souvent parce qu'un filetage a foiré... dans une pièce en alu (culasse typiquement).
En l'absence de disponibilité d'Helicoil, il y a peut-être des solutions de rechange sur lesquelles les pointures du forum en sauront plus que moi : par exemple, tarauder au-dessus pour mettre une bougie plus grosse. Mais dans ce cas il ne faut pas se louper, et éviter le taraud d'occase sur un porte-taraud à main après l'apéro...
Philooo
sauf qu'un filet rapporté n'a pas du tout les mêmes contraintes qu'un joint plat ou qu'une paire de mordaches . il doit avoir , d'une part une bonne élasticité pour tenir en place dans son taraudage et secondement une bonne résistance mécanique pour supporter les contrainte d'arrachement au serrage . ceci n'est pas envisageable avec du cuivre .Har12 a écrit:Le mien n'est pas en cuivre sinon pour l'élasticité bien sûr qu'il l'est, alors pourquoi les rondelles d'étanchéité sont en cuivre? Pourquoi on met du cuivre ou du plomb sur les mords d'un étau quand on veut pas abîmer une pièce au serrage ?rémi 83 a écrit:pour ma part , je n'ai jamais vu de filet rapportés en cuivre . et vu que le cuivre n'a aucune élasticité , je ne m'étonne pas que ce filet parte en sucette .
Har12 a écrit:donc je me suis dis que je vais en faire deux nouveaux helicoil en cuivre
gegedej
Finalement loctite ou Permabond A136 les gars ? Ou peut-être un mélange des deux
Har12
Ben pas de Permabond en tout cas: c’est un joint. Ça n’a rien à faire sur un insert de bougie. En plus, c’est un produit diélectrique qui va servir d’isolant. Pour le Loctite, il en existe des dizaines mais encore une fois, ils sont inutiles pour cette application. Si ton insert a été mal posé la première fois, ce n’est pas une raison pour vouloir adopter des solutions qui risquent d’être pire que le problème. Tu fais poser un insert correctement et tu n’auras plus de problème. Pas un insert en cuivre bien sur
M'enfin, on parle de quoi ? D'insert ou d'hélicoil !!
gegedej
gegedej a écrit:M'enfin, on parle de quoi ? D'insert ou d'hélicoil !!
Pour une bougie, c’est souvent un insert, mais peu importe.
https://www.amazon.ca/M12x1-25-Inserts-M14x1-25-Rethreaded-Threading/dp/B09VSLTVSD/ref=asc_df_B09VSLTVSD/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=580668123327&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12433379950534324992&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000383&hvtargid=pla-1719231067359&psc=1
La grande question qui se pose encore est ; d'où vient l'huile ?? Sachant qu'au démontage j'ai emmené cylindres et pistons/segments pour une métrologie et je suis dans les normes, les guides soupapes sont neufs, segments tierçés...
D'ailleurs pour l'anecdote, cette fuite d'huile est là depuis des années surtout sur le cylindre droit et vu que les culots étaient refaits, j'ai pensé à eux mais là le côté droit est nickel et c'est le gauche qui suinte !
Har12
Quand la moto est arrêtée sur la béquille latérale, il arrive que de l'huile coule du carter dans le cylindre gauche puis suinte par les segments, donnant une fumée noire au démarrage. Mais de là à fuir par le puits de bougie...
Philooo
Je penche plus pour de l’essence et non de l’huile, qui peut laisser un film gras en se mélangeant avec les graisses présente autour du puits de bougie. Il faudrait parfaitement essuyer et nettoyer le pourtour du puits et rouler pour voir.
L'huile ne peut pas venir de la bougie ... puisqu'il n'y a pas d'huile dans le cylindre.
Une fuite à ce niveau peut venir sur les culasses avec passage des goujons rapportés (et non venus de fonderie) d'un mauvais montage des chevalets de culbuteurs et des joints sous les culbuteurs.
Voir la note de François :
» Filet rapporté
» filet rapporté M10 à gauche ?
» pose filet rapporté 14mm
» Filet rapporté vis de niveau huile pont R 100 RT 1980
» "Feu stop sans feu au c..!"
