filet rapporté M10 à gauche ?
pierval08
Salut à tous,
Je suis en train de restaurer une 75/5, et comme d'habitude, le filetage du rétro gauche sur la cocotte est foiré..
J'ai cherché dans mes caisses, j'en ai trois comme ca... A chaque fois, je mettais les foirés de côté, et j'en retrouvais un d'occase avec un filetage ok.. mais ca me saoule maintenant, et je préfèrerais restaurer les trois que j'ai, surtout que ca se fait rare.
D'ou ma question : est-ce que ca existe des filets rapportés M10 à gauche ? Je ne trouve pas sur le net..
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: filet rapporté M10 à gauche ?
Oui ça existe: https://www.threadtoolsupply.com/left-hand-metric-helical-thread-inserts.html
Oui, ça existe : par exemple chez Recoil sous la référence 35108LH
voir chez les anglais recoilshop
Nicht über "Max"
yes cool ! 83 $.. faudrait voir s'il y a moyen de mutualiser ce genre d'outils.. j'en ai trois a refaire, mais c'est tout ! ca intéresse quelqu'un ?
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Est-ce qu'une cocotte de /5 a un trou borgne pour le rétro? Si le trou n'est pas borgne, ça ne prend aucun outil particulier à part celui qui permet de rentrer l'hélicoil. Si le trou est borgne, ça prend un taraud pour trou borgne donc avec une extremité carrée. Rien de très compliqué, ni très cher: pas besoin d'une qualité irréprochable puisque tu ne vas l'utiliser que dans l'alu.
salut
non le trou n'est pas borgne. Le taraud n'est donc pas particulier, mais il faut le foret, le taraud a gauche du bon diametre et les filets rapportés. ca coute 83$ sans le port..
d'ou l'idée de mutualiser
Pierre
Pierre
pierval08
malheureusement non, le ce filetage est au dessus du guidon, il faudrait le percer :)
pierval08
Les outils mutualités, c'est très compliqué ...
J'ai essayé plusieurs fois de prêter des outils avec un aprioris de confiance sur le respect de ceux ci.
Le dernier problème, un lève soupapes tordu car mal utilisé ("j'ai été obligé de le tordre pour qu'il passe"), m'a décidé a ne plus prêter qu'aux amis de longue date.
Il y a aussi les outils que tu dois réclamer "ah oui j'avais oublié" "je l'ai prêter a un pote"
Les modifications sauvages "je l'ai a peine limer pour que ça passe"
Etc etc
Etc etc
Je pense que mutualiser est différent de prêter.
Mutualiser, c'est partager le prix (donc la propriété ? ) . J'avais fait ça en son temps pour une lampe stroboscopique à déphasage, moi pour ma moto et un pote pour sa voiture.
Prêter, c'est différent.
Pierre achète (donc paye à 100%), Paul lui emprunte (donc utilise pour un coût nul ).
Reste que lors d’un achat mutuel, les risques évoqués par Mick sont encore pires, chacun ayant le sentiment que l’outil lui appartient un peu...
Pierval, tu as 3 cocottes? Tu en refais une à neuf (filet rapporté et peinture), tu la vends et ça te finance en bonne partie l’outillage, et tu gardes les 2 autres. Ou bien tu proposes aux Flatistanais qui ont le même problème que toi de refaire leur cocotte avec un filet rapporté pour un montant X.
Mais je comprends que les outils mutualisés tiennent de l’économie du partage, et que ma solution est du pur capitalisme
EDIT
Pour le retro, il existe une 2eme solution, plus Komobled...
Il y a 2 standards de filets pour les rétros (de mémoire, 8 et 10 mm? Avec filet à gauche et filet à droite). Et des adaptateurs permettant de monter des rétros 8 mm sur des cocottes 10 mm et vicede forme versa. Tu peux trouver un adaptateur qui permet d’avoir un filet male a droite et un filet Femelle à gauche. Dans ton cas, tu pourrais peut-être trouver une solution avec ces adaptateurs, en posant un helicoil avec filet à droite, puis adaptateur avec filet à gauche. Donc outillage standard pour la pose.
EDIT
» Filet rapporté
» pose filet rapporté 14mm
» [Filet rapporté qui part en sucette]
» remise en route du R100 RT de thomas theend
» restauration STEIB S 250
