Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
pose filet rapporté 14mm
pose filet rapporté 14mm Empty pose filet rapporté 14mm
Message  pti'poi Dim 7 Mar 2010 - 13:33
salut messieurs,
c'est pour mon frangin qui remonte une kawa (je sais c'est pas un flat pose filet rapporté 14mm 18538 )
bref, ya une bougie qui ne tenait que sur un filet, et donc il doit poser un helicoil Suspect
en cherchant ces ptites betes sur le oueb, on propose plusieurs pas en 14 mm du 150 et du 200 confused
quel est le pas qu'il faut pour une bougie Question
et aussi pour poser un autre helicoil en M6 le pas est 6*100 ou 6*125 (la vis a un pas standard Exclamation )
si yen a qui savent ce genre de chose ca nous aiderait bien :clin d\'oeil:
merci bien
pti'poi
pti'poi
pose filet rapporté 14mm Empty Re: pose filet rapporté 14mm
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 7 Mar 2010 - 13:39
En 6,le pas standard est 100,c'est sûr,pour la bougie,tu mesure le nombre de spires sur 1cm et tu multiplie par 10 pour avoir le pas.
Message  pti'poi Dim 7 Mar 2010 - 13:41
ok merci pour l'astuce richard bien
pti'poi
pti'poi
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 7 Mar 2010 - 13:45
Attend,part pas,j'ai dit une connerie,le pas,c'est des centièmes,en 150 tu as 1,5 mm entre deux filets,donc environ 6 au cm,le 200 tu as deux mmentre deux filets donc 5 au cm.
Message  pti'poi Dim 7 Mar 2010 - 13:48
chuis pas parti lol!
j'viens de chopper une bougie et une regle, je compte 9 filets pour 1 cm pose filet rapporté 14mm 569134
pti'poi
pti'poi
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 7 Mar 2010 - 13:53
Ca serait du 125,alors,t'es sûr de ta mesure?,il existe un petit outil bien pratique pour mesurer les pas,ce sont de petites plaquettes avec des dents découpées selon les différents pas.
Message  pti'poi Dim 7 Mar 2010 - 14:00
bah j'ai mesuré plusieurs fois, super concentré avec un oeil fermé et tout lol!
je viens de rererereverifier, j'en compte bien 9 saispas
donc a priori du 125, j'attends de voir si kinkin peut confirmer, passke un kit de pose helicoil coute quand meme un bras (aux alentours de 50€ yaaa )
pti'poi
pti'poi
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 7 Mar 2010 - 14:07
Tu vas dans une quincaillerie et tu compares avec un boulon en 125, en 150 ou en 200.Peu importe le diamètre.
Message  pti'poi Dim 7 Mar 2010 - 14:16
je vais voir ca dans le garage, je dois bien avoir un boulon en 125 qui traine pose filet rapporté 14mm 145644
pti'poi
pti'poi
Message  Henri Lun 8 Mar 2010 - 13:07
Les bougies de 14 comme celles des BM sont bien au pas de 125.
Attention, sur le cylindre de droite c'est un pas à droite (bien sûr) et sur le cylindre de gauche c'est un pas à gauche pourque ça se dévisse pas. pose filet rapporté 14mm 145644
J'espère que vous aurez cmpris que c'est une vanne: le pas à gauche, c'est sur le cylindre de droite et verse viça. moque
Henri
Henri
Message  Arthur Lun 8 Mar 2010 - 13:47
Richard de l'Aulagnier a écrit:Attend,part pas,j'ai dit une connerie,
hahaha hahaha hahaha hahaha
Bon, blague à part, je m'apprête à faire la même chose, mais sur les fixations de béquille. Je serai hyper intéresse par ton retour.
Arthur
Arthur
Message  ROLAND Lun 8 Mar 2010 - 15:29
Henri a écrit:Les bougies de 14 comme celles des BM sont bien au pas de 125.
Oups , là tu me déstabilise Henri ! Tu dévisses bien toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre non ?
ROLAND
ROLAND
Message  Henri Lun 8 Mar 2010 - 16:38
Ouais mais j'ai une montre à affichage digitale et parfois je suis paumé affraid
Je déconne, je n'ai jamais vu de bougie à pas à gauche.
Henri
Henri
Message  ROLAND Lun 8 Mar 2010 - 17:12
Ouf , me v'la rassuré ! :clin d\'oeil:
ROLAND
ROLAND
