Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Filet rapporté vis de niveau huile pont R 100 RT 1980
R100 30
Filet rapporté vis de niveau huile pont R 100 RT 1980 Empty Filet rapporté vis de niveau huile pont R 100 RT 1980
Message  R100 30 Lun 5 Sep 2022 - 16:10
je m'aperçois que le filetage de la vis de niveau d'huile du pont (trou d'où sort l'huile lorsque le niveau est attend environ 350ml) est HS.
Il me faut donc mettre un filet rapporté.
Il semble que le filetage de la vis soit du M8 au pas de 100.
Pouvez vous me confirmer ça ?
Avez vous une combine pour percer, tarauder et couper sans que les copeaux pénètrent dans le pont ni l'ergot de l'Hélicoil ?
En effet, J'aimerai ne pas redémonter la roue ni la flasque du pont.
J'ai vu qu'il existait des inserts auto-taraudeur qui permettent de poser des filetages en limitant les copeaux puisque seul un perçage au préalable est nécessaire,
qu'en pensez vous ?
R100 30
Filet rapporté vis de niveau huile pont R 100 RT 1980 Empty Re: Filet rapporté vis de niveau huile pont R 100 RT 1980
Message  georgesgiralt Lun 5 Sep 2022 - 16:23
Oui, vis de 8 au pas de 100. Mais sur ce pont, il est possible que l'axe de la tige de commande du frein AR soit dans un tube (pour empêcher les fuites d'huiles). Donc démontage et retirage du tube avant de percer/tarauder.hélicoiller.... Donc les copeaux.....
Attention, le 8 pas de 100 est rare....
Message  rémi 83 Lun 5 Sep 2022 - 18:25
en pressurisant le pont avec ta soufflette et en mettant de la graisse sur ton taraud tu n'auras pas de copeaux dans le pont souris !!!
Message  georgesgiralt Lun 5 Sep 2022 - 18:58
Mais si le tube est présent, tu n'as pas la place ni de percer ni de tarauder.... Et ne demande pas comment je le sais ! Donc démontage...
Message  buzzle Lun 5 Sep 2022 - 19:37
Pour ma part, j'ai acheté sur un site chinois un taraud spécial et des filets rapportés allant avec, à pas cher.
Au fur et à mesure que j'utilisais le taraud, je le raccourcissais en meulant l'extrémité, jusqu'à avoir le taraudage fini.
Ça c'est plutôt bien passé.
buzzle
buzzle
Message  NOEL51 Mer 28 Sep 2022 - 13:24
j'ai le même soucis avec la vis de niveau d'huile. tout est démonté pour la pose d'un filet rapporté mais je n'ai que du 8x125.
pensez vous que cela peut aller (en changeant la vis bien entendu)
NOEL51
Message  jpd Mer 28 Sep 2022 - 13:59
https://www.amazon.fr/KIT-FILETS-RAPPORTES-Type-HELICOIL/dp/B0845SQ52W
clin
http://awobmw.free.fr/
Message  NOEL51 Mer 28 Sep 2022 - 14:02
merci pour le lien, mais le 8x100 est trop peu utiliser pour investir dans un kit, c'est pour cela que je demandais si du 8x125 pouvait convenir en serrage et étanchéité
NOEL51
Message  jpd Mer 28 Sep 2022 - 14:07
Le problème ,c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matière a cet endroit ...
Message  NOEL51 Mer 28 Sep 2022 - 14:12
6mm
NOEL51
Message  jpd Mer 28 Sep 2022 - 14:30
C'est pour cela que BMW a mis un pas de 100.
A serrer modérément. clin
