Filet foiré vidange de pont
Ben voilà, j'ai voulu faire les vidanges, et en voulant quitter le bouchon de vidange du pont, celui-ci s'est devissé TRES facilement, il y avait des fibres comme de l'étoupe, puis je m’aperçois que le filetage est foiré.
Y a t'il un autre moyen qu'un helicoil? Pas bcp de pression ici, le bouchon tient en place, mais pas suffisant pour etre étanche sansy ajouter qqchose (frein filet, bande PTFE....)
Merci d'avance, Sébastien
Re: Filet foiré vidange de pont
poser un hélicoil reste possible, mais pour en avoir posé, la documentation indique qu'il ne faut pas graisser le filet rapporté, sinon l'hélicoil risque de s'en aller en dévissant le bouchon. Et comme celui ci est exposé à l'huile, la mise en place d'un hélicoil reste délicat sur un orifice de vidange.
Reste à tarauder au diamètre supérieur...
Mais dans tous les cas, il y aura production de limaille qui risque d'aller dans le carter. Les carters étant en fonte d'alu, le risque d'abimer les engrenages du couple conique est faible. Par contre les joints spi n'apprécieront pas vraiment.
La solution la plus sage serait de tarauder au diamètre supérieur, mais après avoir démonté le couple conique....
Jipounet
c'est le bouchon de vidange du couple conique ou du bras oscillant ? pas le bouchon de remplissage ?
Jipounet
Tarauder et bouchon + gros comme dit précédemment !sfrtz a écrit:C'est le bouchon de vidange du bras oscillant.
rotor83
Moi ,lâchement, je me contenterais de bien de soigneusement entourer le pas de vis du bouchon avec du ruban téflon
de plomberie ou de la filasse (dans le sen inverse du vissage,'tension...)
Bien serré sans excès.
Ca bougera pas, de plus concrètement c'est pas le truc à démonter tous les jours,ça se trouve t'y touchera plus jamais !
gaspard
Toujours dans le domaine de la plomberie...
Tu remplaces le joint alu par un joint caoutchouc de plomberie et tu peux gagner un ou deux filets pour serrer ton écrou.
Merci à tous, je tente le teflon dans un premier temps, j'ai sous la main, on verra ensuite...
Fait gaffe car avec les vibrations ton écrou peut se faire la malle et l'huile aussi. ..
Mes vis de cardan se sont devissees toutes seules hier soir. Heureusement rien de cassé. Une vis sur les quatre a son filetage foiré.
Jipounet
Comme la vis de vidange est sur le couple conique... depose le couple et regarde s' il est possible de tarauder à un plus gros diamètre sans qu'il soit nécessaire de le demonter entièrement. ..
Jipounet
» [R65/LS] Filetage du vis de niveau d'huile du pont foiré
» Couple conique et pont - questions frein filet et joint papier
» vidange pont
» Filet rapporté vis de niveau huile pont R 100 RT 1980
» bouchon de vidange de pont qui fuit, et qui tourne dans le vide !!
» vidange pont
