comment on peut regler sur un r75/5 le ralenti à 800tr/mn si le compte tours commence a 1000?
BlackFish
bendicott
Dans la rtm, il est noté que l'on doit régler le ralenti d'un r75/5 sur 800 / 1000 tr/mn.
J'avais jamais fait attention, mais le compte tour commence à 1000tr/mn...
Je pensais que c'était la première graduation, mais en fait c'est 1500 tr/mn.
bendicott
Re: comment on peut regler sur un r75/5 le ralenti à 800tr/mn si le compte tours commence a 1000?
Ah oui c'est con ça.
Ben tu le cales en premier sur 1000, et après tu descends doucement à l'oreille à un régime où le moteur peine pas trop.
Jette ce tableau de bord infâme et met en un de /6,tu pourras enfin avoir un ralenti correct. Merci qui...?
Richard de l'Aulagnier a écrit:Jette ce tableau de bord infâme et met en un de /6,tu pourras enfin avoir un ralenti correct. Merci qui...?
J'en ai un de gsx750ef en éxelent état, je le change avec cet horrible machin de /5
Quand l'aiguille du compte tour sera cassée , tu pourra régler ton ralenti comme il se doit !
ROLAND
Ouais Ouais, ça sent l'arnaque tt ça..... J'ai l'impression que vous voudriez mon bloc/phare de série 5.... méfiance
Je ne sais pas si je devrai accepter....
je vais faire comme roland me suggère.
Je casse l'aiguille du compte tour, comme ça, j'aurai un ralenti nickel (même pas sur en plus)
bendicott
quand la lumiere du voyant du circuit de charge vacille, c'est que tu est bon
popov1100
merci pour la réponse popov (enfin un qui est serieux !!! )
Justement, cela me réconforte. Avant de refaire mon moulin, la loupiotte de charge s'éteignait vers les 1500/1800 trs/m.
J'ai changé le rotor. Et maintenant, a peine je tourne la poignée (surement 1000/1200 tr/mn). Cette loupiotte s'éteint.
Cela parait plus "cohérent", non?
bendicott
effectivement, sur ma 90s, simplement après avoir nettoyé mon rotor et tiré des bonnes masses, le voyant s'éteint au premier coup de gaz .
Pour ton ralenti, fait comme Popov dit, tu sentiras bien quand elle est à l'aise ...
ça va pas non ???
» ralenti impossible a faire descendre sous le 1000 tours/mn
» [R60/6]comment régler les carbus ?
» [R75/6] comment réparer le tachymètre et le compte-tours ?
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
