[R75/6] comment réparer le tachymètre et le compte-tours ?
Je recherche un tuto pour procéder à la réparation de mon tachymètre W-737 et de mon compte-tours ?
Quelqu'un aurait-il une piste ?
ebidon
Re: [R75/6] comment réparer le tachymètre et le compte-tours ?
Pas de tuto....
....donc c'est toi qui va t'y coller.
De l'ordre, de la méthode et de la patience. Il faut d'abord virer le gros cache plastique qui est derrière, puis tu continues à dévisser ce que tu trouves. De mémoire, pas de piège particulier. A ce stade tu verras bien ce qui merdoie...
N'hésite pas à poster au fur et à mesure avec des photos qu'on puisse éventuellement t'aider . :clin d\'oeil:
Ah si, gaffe à la nappe bleue à l'intérieur, assez fragile cette chose..
» Aiguilles tachymètre et compte-tours R60/5
» [résolu]Compteur , compte tours R60/7 comment ça marche ?
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» comment on peut regler sur un r75/5 le ralenti à 800tr/mn si le compte tours commence a 1000?
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
