[100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
Salut à tous
Je roule en 100gs depuis 1996, elle a 72000km et depuis quelque temps am fait des misères. Elle démarre nickel mais au bout de 10-15 km elle a le passage des 3000 capricieux. En fait les premiers symptomes se manifestent à la décélération par une aiguille de compte tours qui a des soubresauts aux fatidiques 3000. Ensuite à la remise des gaz elle va brouter le temps de le dire avec une aiguille du c.t qui s'affole une demi seconde et aprés tout rentre dans l'ordre tant que je reste au dessus ou en dessous du régime qui la stresse. Voilà, j'ai tout bien nettoyé les bings, j'y ai mis des bougies neuves et elle tousse toujours, c'est grave docteur? BOB 57
BOB 57
Re: [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
Sans doute un problème de bobine d'où l'affolement du compte tours.
Ou des faiblesses de l'allumage électronique ou du capteur
ok Pizza Roller je vais regarder aussi de ce côté là
BOB 57
Sur ma r100r de 92, au environ de 90000kms j'ai du changer le rotor, la batterie ne chargeait plus.
francklaff
Et tant que tu y es, regarde aussi par làBOB 57 a écrit:ok Pizza Roller je vais regarder aussi de ce côté là
» ralenti sur 1 cylindre - demarre à partir de 3000 tours- énigme
» ratés moteur à partir de 3000 tr/mn
» compte tours qui ne fonctionne plus apres 4000 tours
» compte tours
» Panne: ne monte pas au dessus de 3000 tours R90/6
» compte tours
