compte tours
compte tours
au ralenti l'aiguille monte un peu puis plus rien je l'ai changé mais pas mieux
rick&joe
Re: compte tours
fais des vraies questions détaillées, sinon, personne ne te fera de vraie réponses
Exemple :
Sur ma R100 RT de 1989, le compte tours varie de 1000 trm au ralenti, a 2000 sur l'autoroute, a 130 kmh, ça vous semble normal ?
Exemple :
Re: compte tours
C'est presque un haïku.
"Le témoin rougoie
sur toutes les plages de régime.
Tuto d'Arbracam."
"Le témoin rougoie
Tuto d'Arbracam."
Re: compte tours
Si le profil était bien rempli, on saurait que c'est une R65 de 1983...
A moins que la panne soit sur le 1200 XTZ...
Re: compte tours
la question est evidement pour la bm
l'aiguille decolle au ralenti puis ne bouge plus a aucun regime et le temoin rouge ne reste pas allumé juste à l'arret au ralenti
ce n'est pas le compte tours car j'en ai branché un autre et meme resultat
donc je pense au branchement
rick&joe
Re: compte tours
Mauvaise masse du compte tours.
Pour le témoin (je suppose d'alternateur, ce serait bien d'être précis), c'est normal qu'il ne soit allumé qu'au ralenti.
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
» compte tours qui ne fonctionne plus apres 4000 tours
» Ajout d'un compte-tours...
» Compte tour R80ST
» Compte tour R80ST
