Maitre cylindre frein avant a cable remplacé par MC au levier
+10
VA2OR
Fredr90s
Topf
addams
Crespi
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Maitre cylindre frein avant a cable remplacé par MC au levier
rodesch a écrit:c'est là qu'est l'astuce : le levier ne doit pas être tiré à fond, juste assez pour découvrir l'orifice ...
Le "trou" est ouvert au repos et le reste sur les quelques premiers millimètres de course du levier. Il se bouche dés qu'il faut envoyer la pression sinon tout remonte dans le bocal.
J'ai du mal m'exprimer: ce principe ne purge rien du tout mais rapproche les plaquettes du disque (en position repos)
gegedej
salut les amis,
un petit point sur mes investigations suite à toutes vos judicieuses remarques:
comme j'arrivai presque en butée lors du freinage j'ai posé une petite entrtoise entre le levier et le piston du maitre cylindre et ça freine, j'en déduit donc que c'est à ce niveau qu'il y a un probleme,
j'ai donc commandé un set de reconditionnement du MC, dès que je serai livré je m'y mets et vous tiens au jus,
merci pour tout, et à bientot
Crespi
» tuto changement piston maitre cylindre de frein avant
» compatibilité fourche r100t k75 (maitre cylindre frein avant)
» Question levier de frein sur commande à câble
» Maître cylindre de frein avant.
» Vis durite frein / maitre cylindre avant foirée
Page 3 sur 3
