tuto changement piston maitre cylindre de frein avant
salut , existe t'il un tuto sur le changement du piston (kit de réfection) du maitre cylindre avant ?
j'ai pas trouvé sur le forum????
doit on enlever tout (y compris les cables d’accélérateur ?)
gbinois
Re: tuto changement piston maitre cylindre de frein avant
je démonte rien !
juste les 2 vis BTR qui fixent le MC a la cocotte, et les durites bien sur
ça y est c'est fait (sans démonter les durites)
par contre j'ai deux pièces en trop dans le kit par rapport a ce que j'ai sur ma moto ?? une rondelle et un joint ??
gbinois
c'est pas en trop !
ils sont restés dans la cocotte, regarde bien
la tige du piston dépassant coté levier de frein, tu mets la rondelle dorée dessus, puis le joint coté biseauté vers le levier.
Puis tu visse ton MC
donc le kit, le cerclip, la rondelle et le joint ? c'est ça .Mick13 a écrit:c'est pas en trop !
gbinois
Oui
un grand merci, effectivement, les pieces etaient dedans ....
gbinois
Cool, tout est neuf
» Vis durite frein / maitre cylindre avant foirée
» Maitre cylindre frein avant a cable remplacé par MC au levier
» compatibilité fourche r100t k75 (maitre cylindre frein avant)
» Maître cylindre arrière bloqué après changement piston kit brembo r100RT - fermé non résolu
» Maître cylindre de frein avant.
