Vis durite frein / maitre cylindre avant foirée
Et oui, j'ai été assez stupide pour serrer trop fort la vis banjo de la durite dans me maitre cylindre avant.
Faut il changer tout le maitre cylindre?
Peut on chanter uniquement la pièce en alu qui reçoit la vis banjo ? (si quelque un à la pièce à vendre je suis preneur)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
ThierryS2R
Re: Vis durite frein / maitre cylindre avant foirée
Tu parles de cette pièce-là ?
Si oui, c'est le maître-cylindre lui-même.
Pas sur que tu puisses le trouver seul en neuf sans le bocal et le piston. Complet ça coûte dans les 150€.
Sinon d'occase mais à voir dans quel état.
ThierryS2R :
"Peut on chanter uniquement la pièce en alu qui reçoit la vis banjo ? "
Du coup ça va devenir un cylindre maître chanteur avec son banjo
Juanito
Oui, c'est bien cette pièce.
Merci, je pensai bien que cela ne se trouve pas seul.
C'est le porte feuille qui va chanter.
ThierryS2R
» R100/7 : Frein dique brembo = ralentisseur ; Autre plaquette ???
» Maître cylindre de frein avant.
» Maitre cylindre frein avant a cable remplacé par MC au levier
» tuto changement piston maitre cylindre de frein avant
» compatibilité fourche r100t k75 (maitre cylindre frein avant)
