Réglage richesse pour passer des cols en altitude ?
jdny
Bonjour.
Fin août je vais faire la Route des Grandes Alpes.
Il y a de nombreux passages au dessus de 2000 mètres et quelques uns au dessus de 2500 mètres.
Est-ce que ça pose des problèmes de carburation ?
Peut il être intéressant d’emporter un tournevis afin de régler la richesse en altitude en appliquant la méthode décrite ici : http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/13+-+Carburateur+et+filtre+%C3%A0+air/13-R%C3%A9glage+richesse+et+synchro+des+Bing+%C3%A0+d%C3%A9pression.pdf
jdny
Re: Réglage richesse pour passer des cols en altitude ?
Aucun problème avec nos flats.
Jamais repris aucun réglage que ce soit en montagne.
Le changement commence à être sensible vers 2000m. On sent que le moteur répond moins rapidement à l'ouverture de la poignée, qu'il hésite un peu avant d'accélérer, il y a parfois des trous à l'accélération. Il faut juste se souvenir qu'on ne va pas pouvoir compter sur l'accélération habituelle.
Je suis passé ce week end de 226m à 3000m, mais sans nul besoin de régler quoi que ce soit.
Par contre, sur un moteur bien fatigué, avec une R60/5 bien connue des services en raison de sa longue carrière administrative et rincée, j'ai dû une fois redescendre l'aiguille de chaque carbu pour retrouver un réglage cohérent en montant à la Stella.
Le tuto que tu cites ne permet que de régler le régime de ralenti, ça ne changera rien au rendement du moteur qui varie en fonction de l'altitude. Pour ça il faut soit jouer sur l'aiguille, soit changer le gicleur. Mais bidouiller la synchro au ralenti, ça ne te permettra que de caler en redescendant.
Pendant 5 ans à Nice, on s'est baladés sur la plus haute route de France avec pas mal de motos différentes, et toujours en duo.
À part un ralenti devenu trop bas, et quelques chevaux en moins, rien d'anormal ne s'est produit.
Et il y avait des centaines de motos que ça ne dérangeait guère. Route de la Bonette, 2800 m à peu près.
En 92 , on est monté à 3400 m en Andalousie. Plus haute route d'Europe paraît il.
Notre K100 avait toujours assez de chevaux pour grimper.
La R100RT1 de mon ami a elle bien peiné sur les derniers km.
Tout ça en duo .
Je ne sais pas si on peut toujours y monter
Tout ça en duo .
Ne pars pas avec un ralenti réglé en plaine et limite trop bas.
Et au pire si ça cale trop souvent et facilement en arrivant aux sommets tu le remonte sur place ou tu mets 1/4 de tour plus riche sur place (fais toi un repere au marqueur de la position actuelle de la vis de richesse sur chaque carbu, ça t'évitera de t'y perdre en live)
J'étais plusieurs fois en Autriche avec la GS, et de mémoire j'ai eu des pbs que lors d'un des voyages. Pour moi c'est une question de ralenti avant tout.
PEGJY
Pour donner des ordres de grandeur : la pression atmosphérique baisse de 100 mbar tous les 1000 mètres d'altitude => baisse de 20% pour 2000 mètres. Ça a deux effets
- air moins dense donc baisse de remplissage à position d'accélérateur identique => baisse de 20% de P max et Cmax.
- pour une dépression donnée au niveau du giclage du carburateur, le débit d'essence est inchangé mais le débit massique d'air est réduit car l'air est moins dense = > enrichissement. La physique (et l'expérimentation) donne un enrichissement proportionnel à la racine carrée du rapport Patmo / Patmo standard(1013 mbar).
Ce sont des ordres de grandeur mais bien vérifiés.
Au fait, je parle de carburateurs, les systèmes d'injection modernes font un mesure de débit massique de l'air, donc la richesse est inchangée en altitude, seul le remplissage est affecté.
[quote="PEGJY"]Ne pars pas avec un ralenti réglé en plaine et limite trop bas.
En altitude il faut appauvrir en essence pas enrichir.
Tu es sur pour les injections ? Les injections actuelles sont type alphaN avec corrections pression / température eau + air (et d'autres style 02 dans l'échappement)
Mais pas de mesure de débit comme les k jetronic de première génération
Sûr pour les voitures depuis le début des années 90 (système P.N). Je sais que les premières motos on été en alpha.N,depuis je ne sais pas, je pensais qu'elles étaient passées en P.N ou avec débitmètre massique mais je n'en suis pas sûr. Sûr un alpha.N sans correction de pression l'enrichissement est proportionnel à Patmo.
beaujolais racer a écrit:PEGJY a écrit:Ne pars pas avec un ralenti réglé en plaine et limite trop bas.
Oui bien sûr, je me suis foutu dedans.
PEGJY
» Recherche bougie colortune 14mm pour réglage richesse visuel
» réglage vis de richesse
» Réglage richesse bing 53
» reglage vis de richesse
» Vis de réglage richesse R50/2
