Palier rotule d'axe de sélection
Hello
Je parle du palier avec rotule acier dans une bague plastique, qui guide l'axe de sélection dans le carter BV.
=> Cette bague plastique entourant la rotule est elle fendue axialement d'origine, ou c'est mon palier qui est HS ?
Merci !
Merci !
PEGJY
Re: Palier rotule d'axe de sélection
D’après moi, il parle de la rotule sur la biellette de sélecteur, donc extérieure à la BV.
Je ne me souviens plus si elle est fendue ou pas d’origine. Peut-être que oui pour emmagasiner un peu de graisse et chasser les cochonneries
Réponse obtenue vie 2-Ventiler.de
La bague plastique de la rotule est bien fendue d'origine.
PEGJY
» palier vilebrequin 90S
» Coussinets de palier de vilebrequin
» [R75/6] demontage palier av de vilo
» [R75/5] palier avant vilebrequin
» [R100 RT 1981] Boite bloqué
