Claquage bougie gauche sur R71
+12
Olympia
dirapon
Lolo49
Zündappmann
pierre.dupond
Diabo
lagrogne
Monsieur
16 participants
Re: Claquage bougie gauche sur R71
Moi aussi j'ai expérimenté le claquage de bougies NGK neuves dans des séances de démarrage laborieux de ma K750 (moteur latéral), et fréquemment les soucis de richesse se produisent à gauche.
Les Champion L82YC ou Bosch W7BC se comportent mieux.
westy64
J'ai des NGK sur la Condor A580.
Soupapes latérales aussi.
Mono carbu.
Et ça ne pose pas de problèmes.
Il y a bien 2 carbus sur la R71, n'est ce pas ?
Mono carbu.
Si tous ceux qui n'ont jamais eu de problème avec leurs NGK témoignent ici, le post va rapidement faire plusieurs dizaines de pages...
Il ne s'agit pas ici de dire que la totalité des bougies NGK ne supportent pas les carbus noyés, simplement à titre personnel déjà eu ce cas et c'était avec des NGK. Et je ne semble pas être le seul.
Le mono carbu qui ne fait pas claquer est aussi une piste qui pourrait aller dans le même sens
La TSF a été inventée en 1895ffrd a écrit:Salut Nono
Il y avait des antiparasites sur les R71 ?
Il n'y avait pas de TSF avant guerre pourtant.:
Pour info, les motos militaires allemandes avaient une plaquette rivetée avec l'inscription "Entstört nach Gruppe III", ce qui correspond à la classe de déparasitage "simple".
Et qui figure bien sur ma bécane.Zündappmann a écrit:La TSF a été inventée en 1895ffrd a écrit:Salut Nono
Bien que l’ensemble de l’allumage ne soit plus d’origine.
Monsieur
Olympia a écrit:Aucun problème avec les NGK sur la R 50. Pas une seule de claquée depuis que je ne mets plus de Bosch. Je titille quasiment jamais.
Dire que les NGK ne sont pas faites pour les anciennes est une drôle d'idée...
C’est pas ce qui a été dit .
S tu ne titilles pas,tu dois rouler que lorsqu'il fait bien chaud ...
Aucun problème avec les NGKZündappmann a écrit:Si tous ceux qui n'ont jamais eu de problème avec leurs NGK témoignent ici, le post va rapidement faire plusieurs dizaines de pages...
Et sijpd a écrit:Olympia a écrit:Aucun problème avec les NGK sur la R 50. Pas une seule de claquée depuis que je ne mets plus de Bosch. Je titille quasiment jamais.
Olympia
bougie R71
Bonjour, j'ai une R71 avec side depuis plus de 30 ans... j'en suis à ma 3eme réfection moteur avec cette fois le passage de soupapes en queues de réparation tellement les guides sont usés.
Je pense avoir fait près de 70'000km avec... de la plaine et beaucoup de cols... C'est pour cette raison que le réservoir n'est pas celui d'origine car l'autonomie est trop faible avec le side (pont side aussi)
Je n'ai jamais rencontré ce problème mais j'utilise toujours des Bosch.
Je ne crois pas à un problème de distributeur, condo ou bobine, sinon la panne serait des 2 cotés.
Il faudrait prendre les compressions (enfin le peu...) mais je pense plus à un problème de carburation....
Bonne chance.
Bonne chance.
saimoi
Quand je roulais avec les vieux carburateurs tout usés, je n’arrêtais pas de claquer les bougies, avec les Dell'Orto neufs, le problème a disparu...
La mienne roule avec des beaux carbus chinois tout neufs dont il faut probablement affiner les réglages.
Ceci dit, elle a participé à la rencontre série 2 du week-end de l’ascension sans nous faire de misère.
Peut-être que le fait d’avoir mis quelques bougies neuves (du N.O.S des années 70 !) dans les sacoches pour le cas où, a calmé les bougies en place.
Monsieur
» Problème Bougie gauche noire
» BMW R90 1974 Allumage Bougie gauche Irregulier Pourquoi
» Bougie noire cylindre gauche Claire sur le droit SOS!!!
» Bougie BMW Rr0
» Et une bougie de plus !
» Bougie BMW Rr0
