Redémarrage et futures reglages
Je viens de démarrer ma belle après une cure de jouvence, réfection complets des carbus, toutes les vidanges, filtres freins etc... bref
Elle démarre très bien, ne tiens pas le ralenti pour le moment mais ça se fera avec réglages et synchro carbu mais ma question est celle ci:
Quand je garde la poignée en ralenti, à ma sortie d’échappement du cylindre gauche ca pete avec flamme > du coup réglage d’allumage? ou ça peut venir d’autre chose?
MatR80
Re: Redémarrage et futures reglages
Probablement une prise d'air quelquepart, ou alors la vis de richesse trop pauvre
PEGJY
Ok merci je vais checker ça... et donc sur ça ne peut pas venir d’un réglage allumage?
MatR80
Vérifier ton réglage d'allumage ne peut être qu'un plus. Tout comme les soupapes avant de se lancer dans la carburation
» R75 de la Réunion
» Mes restaurations, les futures et celles auxquelles vous échapperez ...
» Redémarrage
» Redémarrage BMW45
» redémarrage moteur
» Redémarrage
» Redémarrage BMW45
