redémarrage moteur
orion
redémarrage moteur
Bonjour le sujet a du être abordé,mais je n'ai pas trouvé.Que faut-il faire pour redémarré un moteur longtemps endormi sans prendre de risques?Je vais vérifier l'huile prendre de l'essence propre nettoyer les bougies et vérifier l'allumage,que dois je faire d'autre?Merci pour vos réponses j'ai oublié il s'agit d'une r90 de 1976, bonne fin de journée.
orion
Re: redémarrage moteur
Bah moi, je changerais toutes les huiles avec une huile basique car je recommencerais qq dizaines de kms plus tard (ta nouvelles huile va peut etre décoller/transporter un paquet de cochonneries). Bien sur, nouveau filtre aussi.
Ouverture des carbus et nettoyage. Vérification du réservoir avec lampe de poche. En cas de doute, rinçage. Nouvelles bougies, vérification du filtre à air.
Vérification des pneus bien sur. Ils seront probablement à changer.
Et la batterie bien sur qui sera probablement à changer aussi.
Et si ça démarre, je reprends tous les réglages à zéro avant de rouler.
Mais j’ai une tendance un peu parano quand je mécanique…
Pas mieux.
Attends toi à avoir des joints qui rendent l'âme dans pas longtemps. Le caoutchouc a durci et quand tu remets en route, au pire un bout du joint se barre au mieux il est ovale au lieu de rond...
Mais ça tu ne le verras qu'en roulant. Mets de l'huile neuve, nettoie les carbus, et démarre.
Et tu sauras.
Après tu pourra bichonner mamie pour qu'elle ronronne comme un chaton à chaque sortie....
Et tu sauras.
Bonjour Orion,orion a écrit:Bonjour le sujet a du être abordé,mais je n'ai pas trouvé.Que faut-il faire pour redémarré un moteur longtemps endormi sans prendre de risques?Je vais vérifier l'huile prendre de l'essence propre nettoyer les bougies et vérifier l'allumage,que dois je faire d'autre?Merci pour vos réponses j'ai oublié il s'agit d'une r90 de 1976, bonne fin de journée.
Alors ça y est, tu as trouvé ton bonheur ?
C'est une 90/6 ou 90S?
daniel24
redémarrage moteur
Bonjour et merci pour vos réponses,je vais donc être patient pour une remise en marche.Pour répondre à Daniel c'est une 90/6;c'est déjà très bien.Bien amicalement.
orion
Palica à parfaitement bien répondu.
Mais pour ma part et ceci n'engage que moi, avant de procéder au remplacement de l'huile moteur, je vidange à froid.
Puis je démonte les vis du carter inférieur, dépose ce dernier et le lave à l'essence le fond du carter de la boue et des impuretés qui s'y trouvent sans oublier de nettoyer la crépine d'aspiration.
Je tamise l'essence (dans un bas) chargée de ses saletés, je passe un aimant dans le magma.
Cela me donne une idée des résidus ferreux et des cochonneries genre pâte à joint, copaux d'alu, voire fragments de métal tendre des coussinets.
Je remonte avec un joint neuf et alors je charge le carter avec de l'huile de super marché avant d'effectuer mes premiers kilomètres.
Je suis pas bon conseiller car moi dans ce genre de cas je démonte TOUT.
L'intérieur de tes carbus est certainement cuit et archi cuit, si elle est restée longtemps à l'arrêt.
Sans compter les innombrables pièces caoutchouc joint spy, toriques, durites, etc....
Il y a des chances aussi que l'intérieur du moteur soit corrodé superficiellement (bielles, vilebrequin) , rien de grave en soit mais autant enlever ça au lieu de le laisser se détacher et partir dans le moteur, et que au contact AAC et poussoirs, les pièces se soient rongées entre elles dans la position en question. En général seuls les poussoirs morflent.
En tout cas c'est ce que j'ai constaté sur ma R100RT lorsque je l'ai restaurée, et pourtant elle était stockée au sec par le proprio précédent. Mais 15 à 20 ans ainsi, ça laisse des traces.
PEGJY
redémarrage moteur
Au dire de l'ancien proprio il roulait de temps en temps avec et sur la fin la mettait en route pour faire tourner le moteur.Je n'ai pas demandé la date de la dernière vidange,je vais donc prendre de précautions pour le démarrage,pour rouler il y a les pneus à changer la batterie et les freins non grippés à vérifier.Du boulot mais j'aime faire de la mécanique et quel bon moyen de parfaitement connaître sa moto.Salut à tous.
orion
Après avoir tout nettoyé et changé huile, essence comme dit précédemment, la faire tourner au démarreur sans les bougies pour être sûr que la pompe à huile est bien amorcée ( Vérif aux culbuteurs) dans des cas similaires, je revidange après deux ou trois cents kilomètres.
brunob
» [R60/7-1978] Redémarrage Moteur
» Redémarrage
» Redémarrage BMW45
» Redémarrage et futures reglages
» Redémarrage d'un TDI moderne après panne sèche
» Redémarrage
» Redémarrage BMW45
