Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Redémarrage d'un TDI moderne après panne sèche
Redémarrage d'un TDI moderne après panne sèche Empty Redémarrage d'un TDI moderne après panne sèche
Message  pg44 Mar 15 Nov 2022 - 8:48
Bonjour à tour,
Avec les stations à nouveau à sec mon voisin s'est retrouvé en panne sèche avec son VW T6. C'est un modèle assez récent de 2018.
Est-ce qu'il y a un système de purge automatique sur ces diesel modernes ? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre et une marche à suivre pour le redémarrer après avoir remis du gasole ?
Merci pour vos conseils éclairés clin
pg44
pg44
Redémarrage d'un TDI moderne après panne sèche Empty Re: Redémarrage d'un TDI moderne après panne sèche
Message  rémi 83 Mar 15 Nov 2022 - 11:51
il n'y a rien a faire a part insister sur le démarreur . ça redémarre tout seul .
Message  rémi 83 Mar 15 Nov 2022 - 11:58
si malgré tout ça ne veux pas démarrer , il suffit d'ouvrir les arrivées de gasoil sur les injecteurs ( clé de 17 ) et de lancer le démarreur jusqu’à ce que ça pisse . en suite tu resserre tes écrous et ça démarre .
Message  simon29 Mer 16 Nov 2022 - 10:24
Sur la VW de madame c'est le même problème à chaque changement de filtre à Gasoil : c'est "long" à réamorcer
Normalement lors de la mise en contact tu entends la pompe ce mettre en route, sinon à la valise pour forcer la pompe à tourner
Pour faciliter tu peux toujours remplir manuellement le bocal de gazoil, donné quelques coup de contact pour lancer la pompe et vérifier que le gazoil arrive bien
Ensuite tu peux ouvrir les arrivés des injecteurs et donner 10 coup de contact pour remplir la pompe haute pression (Dans ton cas, il faudrait éviter de la faire tourner à sec?)
Puis tu lance au démarreur jusqu'a ce que ça sorte par les arrivés sur les injecteurs comme l'a dit Rémi, tu rebranche et c'est bon normalement.
simon29
simon29
Message  pg44 Mer 16 Nov 2022 - 13:27
Finalement il est reparti tout seul après quelques coups de démarreur. Brave bête bien
pg44
pg44
Message  rémi 83 Jeu 17 Nov 2022 - 6:50
pg44 a écrit:Finalement il est reparti tout seul après quelques coups de démarreur. Brave bête bien
qu'est ce que je t'avais dit ? hein sourire .
