Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Après chaque arrêt prolongé au ralenti, elle cale au redémarrage ???
Après chaque arrêt prolongé au ralenti, elle cale au redémarrage ???  Empty Après chaque arrêt prolongé au ralenti, elle cale au redémarrage ???
Message  toto74 Jeu 15 Fév - 15:55
alors voilà, c'est une R100 de 1978 (70cv) avec 2 dellorto de 40mm, et quand je reste au ralenti un moment (1mn) elle reste nickel au ralenti (avec le voyant de charge qui se rallume bien sûre) et quand je repart elle prend les tours et puis plus rien elle cale.
Je redémarre en la tenant haut en régime et après nickel ça fonctionne impeccable.
Si un flatistanais a déjà eu ce phénomène et/ou une solution je suis preneur.
Bonne route.
Après chaque arrêt prolongé au ralenti, elle cale au redémarrage ???  Img_5921
toto74
Après chaque arrêt prolongé au ralenti, elle cale au redémarrage ???  Empty Re: Après chaque arrêt prolongé au ralenti, elle cale au redémarrage ???
Message  beaujolais racer Jeu 15 Fév - 16:49
Essaie un réglage  différent de la vis de richesse.
Un demi tour en plus ou en moins.
Si  ça donne rien, supprime la pompe de reprise en retirant son levier de commande dans le boisseau.
Augmte ton régime de ralenti aux vis de butée de boisseaux ça peut suffire, c'est le plus simple mais je ne l'ai pas dit en premier car personnellement je préfère un ralenti bas pour le frein moteur.
Message  marc D Ven 16 Fév - 6:49
beaujolais racer a écrit:Essaie un réglage  différent de la vis de richesse.
Pas mieux. Parfois la richesse est difficile à régler avec les Del, j'ai également supprimé sur les miens la pompe.
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  Monsieur Ven 16 Fév - 7:19
Aaaahhh ! Les Dell Ortoooo !  coeur
Vends-les !
siffle
Monsieur
Monsieur
Message  jpd Ven 16 Fév - 8:28
toto74 a écrit:
c'est une R100 de 1978 (70cv) ...
Une une R100 de 78 en 70 cv, ça n'existe pas...  clin
C'est 60 cv :
 Après chaque arrêt prolongé au ralenti, elle cale au redémarrage ???  1978_211
http://awobmw.free.fr/
Message  toto74 Ven 16 Fév - 8:50
ok merci pour vos tuyaux, je vais dès que possible faire les tests.
Pour la puissance, comme les collecteurs sont en 40mm il me semblait que le moteur était le 70cv (oui ce n'est pas celui d'origine, c'est un RT n°61588**) donc 1ere génération donné pour 70cv sur ce forum ;-)
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t9339-quelles-difference-entre-les-moteurs-r100-60ch-65ch-70ch
De toute façon il y en a assez compte tenu des capacités de freinage du bestiau une fois lancé.
A+
toto74
Message  jpd Ven 16 Fév - 9:02
Si c'est un RT de 78, c'est un 70 cv.
