Démontage cardan série 7
Salut les pros !
Un soufflet de cardan ça se change sans tout démonter... Par ceux qui savant BIEN faire... J'ai lu "risque de déchirer le nouveau soufflet car peu d'intervalle..." "vis qui se barre dans le fût du cardan..." afin d'éviter cela je cherche à deposer le cardan ça ne doit pas être trop compliqué.
Vos conseils les chefs Svp ?
Patrice R100RT CLASSIC 1995 pour un pote qui a la même.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
capa69
Re: Démontage cardan série 7
Ben... démonter les pivots de bras puis repousser le bras et le soufflet et enfin les 4 vis du cardan sur la sortie de boite.
Mieux vaut changer ces 4 vis par des neuves au remontage.
Merci Goeland de cette réponse si rapide.
Je comptais me lancer pour la première fois à faire cela, je n'ai pas trouvé de tuto avec photo dans les forums, saurais tu où en trouver un ? Merci encore.
Bonne journée.
Bonne journée.
capa69
Tu peux te munir de la RMT 37, c'est un bon début
En parcourant le forum et la flatis tech tu trouveras certainement ton bonheur
Il te faut également une douille de 27 amincie pour les pivots de bras et une clé plate de 10 à 12 pans pour les vis de cardans
Super merci ! J'ai même le manuel atelier mais c'est succinct... Déposer la transmission arrière qu'ils disent... Euh oui et ? Lol !
capa69
La dépose est sûrement traitée dans un autre chapitre.capa69 a écrit:Super merci ! J'ai même le manuel atelier mais c'est succinct... Déposer la transmission arrière qu'ils disent... Euh oui et ? Lol !
Pas LOL.
» Adaptation boite serie 6 sur pont et cardan de serie 2
» démontage cardan 100GS
» Démontage moteur et cardan ?
» croisillon cardan serie 2
» aide demontage soufflet de cardan
