Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
aide demontage soufflet de cardan
aide demontage soufflet de cardan  Empty aide demontage soufflet de cardan
Message  Nico92 Lun 20 Jan - 21:30
salut a tous
mon soufflet de cardan fuyant comme pas possible , je dois le changer ...
j'ai beau regarder tous les sujets sur celui ci , je n arrive pas a trouver un tuto qui parle du changement .
y a t il des pièges a éviter , avez vous quelques conseils a me donner ?
merci d avance
Nico92
Nico92
aide demontage soufflet de cardan  Empty Re: aide demontage soufflet de cardan
Message  Ben32 Lun 20 Jan - 21:47
Ca pourra t'aider !
http://flatmaniac.desmerger.fr/flatmecanic/bras-oscillant-cardan.html
Ben32
Ben32
Message  jbt Lun 20 Jan - 21:49
Cale la moto sur la centrale;
vidange le couple et le bras;
je te conseille de déposer les caches latéraux, la batterie et son support;
desserre le collier avant du soufflet;
déserre les 4 ecrous de maintien de l'arbre sur la tulipe de boite en écartant le soufflet et en te servant du frein arrière pour immobiliser la roue. Puis dépose les.
Depose la roue arrière, les amortisseurs;
Desserre les écrous de pivots (douille de 27 FINE) et dépose le bras.
Au remontage, procede à l'envers et utilise un soufflet propre et sec, tu comprendras pourquoi il vaut mieux prendre 5 minutes pour déposer la batterie en essayant de remettre le soufflet sur la sortie de boite.
Message  Juanito Lun 20 Jan - 22:20
et même en déposant le support de batterie...
Juanito
Juanito
Message  Nico92 Dim 9 Fév - 21:52
salut a tous
suite ...
j aimerai demonter le cardan (pour l envoyer a la peinture ) du bras oscillant ...j ai réussi a enlever l écrou qui est au bout de la cloche mais après ,je n arrive pas a retirer celle ci?
une astuce ?
aide demontage soufflet de cardan  Img_0211
merci d avance
Nico92
Nico92
aide demontage soufflet de cardan  Empty pintoure,scoultoure et miniatoure
Message  pollux69 Lun 10 Fév - 7:06
Si c'est pour lui faire une peinture traditionnelle, y a pas besoin de sortir l'arbre
je les peint tel que , les bras oscillants
perso , je dégraisse bien les z'extrémitées et je les cache au "tiro"
Si c'est pour faire en nezpoxy , je sais pas, a ce niveau de perfection, et n'étant QUE carrossier ,là ça dépasse mes compétences.....  je pleure
pollux69
pollux69
Message  Nico92 Lun 10 Fév - 11:17
Effectivement ,c est pour une peinture epoxy
Donc faut il que je sorte le cardan ou pas ?
Messieurs les experts , votre avis ....
Nico92
Nico92
Message  Nico92 Lun 10 Fév - 17:48
l avis de quelque un ?
Nico92
Nico92
