-46%
BaByliss Sèche-cheveux Powerlight 2000
13.99 € 25.99 €
Soufflet cardan R50
Soufflet cardan R50 Empty Soufflet cardan R50
Message  KAKAL le Jeu 20 Juil 2017 - 10:52
Quel est le moyen le plus simple pour remplacer le soufflet ?
Peu t on y arriver sans dépose du moteur ou du bras oscillant ?
Merci pour vos réponses
Bonne journée
Kakal
KAKAL
Soufflet cardan R50 Empty Re: Soufflet cardan R50
Message  Phil... le Jeu 20 Juil 2017 - 11:18
tu coupes le manchon existant à remplacer,
ça te donne une vue imprenable sur le cardan,
reste plus qu'à desserrer les 4 vis avec la clef plate de 10, à 12 pans que tout Flateux a autour du cou...
tu passes le manchon par là,
et tu prends une bonne crise à remonter les 4 vis neuves une à une avec la clef qui va bien...
j'ai bon ?
Message  KAKAL le Jeu 20 Juil 2017 - 11:47
Merci pour la réponse ultra rapide !
Oui oui j'ai bien la clé qui va bien (légèrement  meulée)
Quand je pense que je viens de mettre 4 vis neuves ...... voir le sujet qui n'est pas à sa place ...dans présentation ?
Je pensais pas qu'il y avait la place pour changer le soufflet  Evil or Very Mad
Bonne journée
KAKAL
Message  jacques le Jeu 20 Juil 2017 - 14:52
Faut un peu avoir des doigts de fée mais ça finit par se faire.
Autrement, tu peux aussi avancer le moteur mais ce n'est guère plus rapide puisqu'il faut désaccoupler les échappements, les coudes d'admission et les broches moteur.
jacques
jacques
