soufflet de cardan gs
gbinois
je reviens vers vous car j'ai un doute.
voici une photo piqué sur "flatmaniac": j'ai ce soufflet à changer. celui de l'arrière. je trouve bien des tutos pour démonter le bras oscillant, mais je pense que dans mon cas ce n'est pas utile de tout sortir. comment faire pour changer juste ce soufflet arrière ?
merci.
gbinois
Re: soufflet de cardan gs
oui je sais mais j'ai pas reussi à me lancer... j'ai regardé la revue technique mais .... je trouve pas vraiment la manip à suivre.Dom a écrit:Tu avais déjà posé la question ICI
gbinois
Page 231 de la RMT n°37 pour le démontage, et page 234 pour le remontage (avec la procédure spécifique de serrage des deux pivots de pallier du couple conique)
Pas d'autre choix que d'enlever le couple conique! pas trop difficile, comme l'a dit Dom, le plus important etant de respecter le serrage avec clé dynamométrique pour les pivots..
laurent 83
merci de cette info mais est ce bien la bonne manip sur une gs ? cette rmt traite elle bien du mono bras ? et non pas plutot du duolever ??Dom a écrit:Page 231 de la RMT n°37 pour le démontage, et page 234 pour le remontage (avec la procédure spécifique de serrage des deux pivots de pallier du couple conique)
j'ai cette rmt à la maison, je vais vérifier ce soir.
gbinois
gbinois a écrit:merci de cette info mais est ce bien la bonne manip sur une gs ? cette rmt traite elle bien du mono bras ? et non pas plutot du duolever ??Dom a écrit:Page 231 de la RMT n°37 pour le démontage, et page 234 pour le remontage (avec la procédure spécifique de serrage des deux pivots de pallier du couple conique)
La 100GS est équipée comme la 100R d'une suspension arrière de type "paralever".
Donc, la manip, décrite Page 231 et 234 pour la 100R, s'applique également pour la 100GS
Je l'ai fait sur ma R100R, pas très compliqué, par contre les pivots sont serrés fort, à dévisser ça fait peur au départ.
VA2OR
Dom a écrit:gbinois a écrit:merci de cette info mais est ce bien la bonne manip sur une gs ? cette rmt traite elle bien du mono bras ? et non pas plutot du duolever ??Dom a écrit:Page 231 de la RMT n°37 pour le démontage, et page 234 pour le remontage (avec la procédure spécifique de serrage des deux pivots de pallier du couple conique)
ma rmt n°37 s’arrête à la page 230....
gbinois
une nouvelle question; à la suite de la lecture de plusieurs posts sur le sujet, sachant que mon histoire est juste de changer le soufflet de cardan qui est fendu; dois je prévoir de changer les roulements que je vais devoir démonter pour procéder au démontage de l'arbre conique ? je précise que mis à part le soufflet, il n'y a aucun signe d'usure !
gbinois
en fait ce n'est pas sur ton éclaté:
moi je dois changer le soufflet n°9 sur ton doc.
et donc démonter la partie arrière (couple conique), dans le couple conique d'apres là :
http://www.flat-twin-bmw.com/t12439-refection-des-roulements-du-couple-conique-100-gs-pd
il y a des roulement, d'ou ma question ? c'est jamais très bon de démonter des roulements qui n'ont rien demandé....
gbinois
En fonction de comment est fendu ton soufflet, tu peux peut être réparer très proprement et durablement avec de l'élastomère ... Avec une photo on verrait mieux l'ampleur du problème .
Dekker
j’avais mal compris le début, si c'est le soufflet n°9, tu n'as pas besoin de démonter le couple conique! simplement écrou/contre-écrou n°5 et 12 sur le schema, le tirant qui n'est pas sur le dessin et la roue ou pas, je l'avais laissé pour supporter le poids d'un côté. Quand c'est demonté, tu regarde les cages à aiguilles(roulements) si c'est gras et en place remonte avec un peu de graisse! Les miens avaient explosé.. si tu dois les changer, fais attention ya un sens, ça rentre au poil avec une douille de même diamètre et tout doux.. ils sont chers car fabriqués pour BMW.
laurent 83
rectificatif, c'est pas le soufflet 9 mais le 6 qui est hs !!laurent 83 a écrit:j’avais mal compris le début, si c'est le soufflet n°9, tu n'as pas besoin de démonter le couple conique! simplement écrou/contre-écrou n°5 et 12 sur le schema, le tirant qui n'est pas sur le dessin et la roue ou pas, je l'avais laissé pour supporter le poids d'un côté. Quand c'est demonté, tu regarde les cages à aiguilles(roulements) si c'est gras et en place remonte avec un peu de graisse! Les miens avaient explosé.. si tu dois les changer, fais attention ya un sens, ça rentre au poil avec une douille de même diamètre et tout doux.. ils sont chers car fabriqués pour BMW.
j'ai lu le schéma à l'envers ...
gbinois
ha oui, c'est bien ce que je pensais au début, comment t'as pu mettre le soufflet dans cet état? il fuit? si non, tu dévisses, tu le tournes vers l’intérieur avec au besoin une ptite réparation et hop..
laurent 83
c'est ma valise qui a tapé sur un gros choc .... à 2 avec 2 valises et top case, un gros defaut de route en irlande....laurent 83 a écrit:ha oui, c'est bien ce que je pensais au début, comment t'as pu mettre le soufflet dans cet état? il fuit? si non, tu dévisses, tu le tournes vers l’intérieur avec au besoin une ptite réparation et hop..
non pas de fuite, pas d'huile par là.
je dévisse les serres joints ?
et après comment réparer ça ?
gbinois
Ben si ça fuit pas, tu dévisses les colliers tu tournes jusqu’à plus voir la trace!
Sans vouloir t'offenser, mais vu le temps que tu mets à te décider et, aux vues des travaux relativement accessible (facile), tu devrais soit te lancer soit le faire faire..!
laurent 83
Je dirais pareil, normalement ça ne fuit pas car il n'y a pas d'huile dans le bras (si y'en a c'est pas bon).
Donc tourne ton soufflet pour masquer et vérifie de temps en temps, qu'il n'y a pas d'eau qui rentre. (de l'eau dans le bras c'est pas bon non plus )
VA2OR
» R90/6 Soufflet de cardan
» Soufflet cardan R50
» Soufflet de cardan
» réparation soufflet de cardan
» Soufflet caoutchouc de cardan
