démontage cardan 100GS
démontage cardan 100GS Empty démontage cardan 100GS
Message  cjl Sam 25 Fév 2017 - 20:12
avez vous une astuce pour remettre le cardan sur l'arbre du pont sans être obligé de redémonter le pont?
démontage cardan 100GS 20170211
par avance merci pour vos réponses.
cjl
cjl
démontage cardan 100GS Empty Re: démontage cardan 100GS
Message  srv Sam 25 Fév 2017 - 20:53
Je prend le risque de répondre, sous le regard acéré des pointures du forum  siffle
Si tu ne veux rien démonter, perso j'essayerai de pendre le cadre à la verticale pour insérer l'arbre de transmission
en le glissant à l'intérieur du bras oscillant.
Quand le bras est démonté c'est comme ça qu'on procède, en le tenant à la verticale.
biker
srv
srv
Message  cjl Dim 26 Fév 2017 - 6:56
Impossible à faire déjà avec le paralever démonté sur l'établi alors jouer au cochon pendu faché
je suis en phase de remontage et n'avait envie de le retomber.
je me demandais en enlevant un axe du  pivot on pouvait guider le cardan Question
cjl
cjl
Message  nortonton Dim 26 Fév 2017 - 7:56
Je viens de le faire et c'est facile.
Sur un monolever  tirelangue
Message  cjl Dim 26 Fév 2017 - 8:42
the finger in the nooooooe sur un monolever confused
je pense que je vais le retomber Suspect
cjl
cjl
Message  nortonton Dim 26 Fév 2017 - 9:31
cjl a écrit:the finger in the nooooooe sur un monolever confused
Bien sûr.
C'est vite fait. clin
Message  cjl Dim 26 Fév 2017 - 12:16
Réparé! yess
pour info obligation de démonter le pont pour remettre en place le cardan
cjl
cjl
Message  nortonton Dim 26 Fév 2017 - 14:19
cjl a écrit:Réparé! yess
Bravo !  winner
Trop balèze !  coeur coeur coeur
Message  Palica Gringo Lun 27 Fév 2017 - 1:05
Bon, j'arrive trop tard... Mais tu as vu que remettre l'arbre de transmission dans les canelures du pont est super facile? démontage cardan 100GS 145644
La première fois, c'était en plein été dans un garage pas climatisé, j'ai du perdre 2 litres... Apres, je passais des tie-rap (Rilsan) dans les trous des roulements du Paralever, pour maintenir l'arbre au centre du bras-oscillant, tie-rap que je coupais ensuite une fois l'arbre entré dans le couple conique.
Message  cjl Lun 27 Fév 2017 - 7:34
Super trés facile ouarf c'est la merde oui par rapport à un monolever.
du coup je l'ai fait 2 fois ce week-end, je suis rodé!
cjl
cjl
Message  srv Mer 1 Mar 2017 - 8:52
Palica a écrit:Bon, j'arrive trop tard... Mais tu as vu que remettre l'arbre de transmission dans les canelures du pont est super facile? démontage cardan 100GS 145644
Avec tout le respect que j'ai pour toi Palica t'arriverai bien à me faire douter souris
J'ai du démonter mon bo ce matin pour des roulements apparemment hs
et du coup, dans le doute, j'ai essayé ma méthode à la verticale:
ça marche nickel, après plusieurs tâtonnements je l'admet  clin  serremain
srv
srv
Message  nortonton Mer 1 Mar 2017 - 9:13
Palica, lui, n 'a pas suspendu sa moto verticalement .
Bon , bref...
Le monolever c'est pratique et solide.
Le paralever, c'est peu pratique, et relativement délicat.
Et pour le confort, il dépend principalement de la qualité et du réglage de l'amortisseur. clin
Message  cjl Mer 1 Mar 2017 - 9:30
avec un bel amortisseur tout rouge, ça devrait le faire...
démontage cardan 100GS 20170216
cjl
cjl
Message  Palica Gringo Mer 1 Mar 2017 - 13:48
nortonton a écrit:Palica, lui, n 'a pas suspendu sa moto verticalement .
Bon , bref...
En effet, ma moto etait sur sa centrale. Et pour le Monolever vs Paralever, je partage ton opinion: il créé plus de problèmes qu'il n'en regle et 25 ans plus tard, BMW a encore un paquet de problemes avec son Paralever (après être passé par des épisodes obscures du style "pas besoin de vidanger le couple conique, il est lubrifié à vie, on ne met pas de vis de vidange"). Mais bref... Si je devais citer un avantage du Paralever par rapport au monolever, c'est quand même la possibilité d'augmenter le débattement arrière sans devoir rallonger le bras oscillant et l'arbre de transmission.
Message  cjl Mer 1 Mar 2017 - 14:07
la course d'emmanchement du cardan sur l'arbre du pont est limitée, je souhaitais augmenter le débattement et j'ai hésité...
cjl
cjl
Message  goeland_ Mer 1 Mar 2017 - 14:13
Autre avantage : la longueur du bras oscillant résultante (ou géométrique) est beaucoup plus grande que la longueur mesurée sur la machine.
Ca permet de gommer les effets bizarres du cardan des monolever ou duolever classique
Message  Palica Gringo Mer 1 Mar 2017 - 14:26
goeland_ a écrit:Autre avantage : la longueur du bras oscillant résultante (ou géométrique) est beaucoup plus grande que la longueur mesurée sur la machine.
Je n'ai jamais été gêné par les effets du cardan sur les suspensions... Mais il est possible que ce soit une question d'habitude, et que dans une utilisation quotidienne, l'impact soit quand même limité.
Message  goeland_ Mer 1 Mar 2017 - 15:24
C'est clairement une affaire d'habitude et un avantage quand c'est bien compris clin
Mais ca peut surprendre si novice
D'ailleurs beaucoup de cardan moderne ont un système similaire au paralever
Quant à la conception et à la fiabilité, c'est une autre histoire drunken
