Voltmètre à monter dans le phare
+5
Olympia
flatlaurent56
Drel37
9 participants
Pour ma C6S, je cherche à l'équiper d'un voltmètre dans le phare. J'aimerai qu'il ait les dimensions des témoins déjà présents (environ 17 mm) afin de ne pas trop dénaturé l'ensemble.
J'ai trouvé ceci :
https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/12v-mini-digital-voltmetre-led-pour-moto-voiture/f-13399-qif8884161101873.html
Intéressant mais il est trop gros.
https://fr.aliexpress.com/item/1005002245931219.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.68e4724dT8m767&algo_pvid=d8c6eb1a-855b-413a-8822-d825197a42b0&algo_exp_id=d8c6eb1a-855b-413a-8822-d825197a42b0-32
Je le trouve discret. Il s'accorderait bien à l'ensemble mais trop gros.
https://fr.aliexpress.com/item/1005001426049065.html?gatewayAdapt=glo2fra&_randl_currency=EUR&_randl_shipto=FR&src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=10191220526&albag=107473525328&trgt=1284054470089&crea=fr1005001426049065&netw=u&device=c&albpg=1284054470089&albpd=fr1005001426049065&gclid=EAIaIQobChMIrOXJ-e759QIVRu3tCh0dNQYoEAQYBCABEgJXiPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Un peu flashy mais pour la taille, ça pourrait correspondre.
Mes recherches ne me satisfont pas. Est-ce que vous aurez des idées ou la connaissance d'un modèle ?
J'ai trouvé ceci :
Drel37
Re: Voltmètre à monter dans le phare
toujours en chine
https://fr.aliexpress.com/premium/voltmetre-moto-rond.html?d=y&origin=y&catId=0&initiative_id=AS_20220212072714&SearchText=voltmetre%20moto%20rond
https://fr.aliexpress.com/item/1005001414487004.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.477298adL7nBoO&algo_pvid=28e34681-d955-4b18-b0e4-b64510cd025a&algo_exp_id=28e34681-d955-4b18-b0e4-b64510cd025a-38&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000015998621824%22%7D&pdp_pi=-1%3B1.25%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
mais voir cette taille la en roulant....pas evident,j'ai le deuxième que tu montres, c'est déjà juste ....
flatlaurent56
Pas faux, le problème de la taille c'est que la lecture risque d'être compliquée.
C'est un peu le dilemme. Soit je prends quelque chose qui s'intègre et là, c'est difficile à lire et donc à quoi sa sert ! Soit je prends quelque chose de lisible et là, il faut que je trouve une autre place.
J'y pense pour alimenter mon téléphone portable, j'ai installé une prise USB. Peut-être que ça existe avec un voltmètre ?
A voir
A voir
Drel37
Drel37 a écrit:Pas faux, le problème de la taille c'est que la lecture risque d'être compliquée.
A voir
ça existe.....
https://fr.aliexpress.com/item/1005003139248878.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6a8e753ek8YPtx&algo_pvid=9db3e3a7-61c5-4a5a-9d39-7b16af3f28a1&aem_p4p_detail=202202120929223486643097248040087484523&algo_exp_id=9db3e3a7-61c5-4a5a-9d39-7b16af3f28a1-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000024305367659%22%7D&pdp_pi=-1%3B7.11%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
le soucis....c'est que c'est étanche quand tu ne t'en sert pas, mais ça peut le faire
flatlaurent56
Moi il ne me viendrait pas à l’esprit de mettre un voltmetre numérique sur une Ratier.
Mais bon, c’est peut-être plus facile à trouver. Quoi que…
Oui, c'est une idée un peu sur le modèle que j'avais trouvé cité plus haut.flatlaurent56 a écrit:Drel37 a écrit:Pas faux, le problème de la taille c'est que la lecture risque d'être compliquée.
A voir
ça existe.....
Drel37
Mouais mon cher Palica, pour moi quant tu connais les problèmes qu'engendre la mise en place d'un alternateur, tu changes ton point de vue. Et évidemment dans ces cas-là, tu cherches les solutions les moins ... visibles.Palica a écrit:Moi il ne me viendrait pas à l’esprit de mettre un voltmetre numérique sur une Ratier.
Un ami m'avait envoyé le lien d'un voltmètre qui était de la dimension des boutons sur le phare (1,5 mm) et qui changeait de couleur. Vert pour dire que la charge était correcte et rouge pour annoncer un problème de fonctionnement. Malheureusement, je ne retrouve plus ce type d'accessoire. Apparemment il était vendu en Suisse selon mes souvenirs. J'espérai qu'à travers le forum quelqu'un ait pu y mettre la main dessus car mes recherches sur le net n'ont pas abouties.
Voilà. tu connais toute l'histoire et le pourquoi du comment du parce que.
Drel37
+1Palica a écrit:Moi il ne me viendrait pas à l’esprit de mettre un voltmetre numérique sur une Ratier.
Olympia
Il y aurait une autre solution : ce genre de voltmètre existe sous forme à brancher sur prise allume cigare.
Histoire de pouvoir le retirer face à l'examinateur...
Très facile à trouver sur Ali et autres.
gunthar a écrit:Il y aurait une autre solution : ce genre de voltmètre existe sous forme à brancher sur prise allume cigare.
Tiens je n’y avais pas pensé. J’envisageais un montage « fixe » qui me parait plus résistant aux vibrations par exemple. Et la prise allume-cigare quoiqu’il en soit aura toujours les défaveurs de l’examinateur. À voir et à creuser. Merci.
Je comprends les avis contre, mais voilà c’est déjà dit et assumé. Mon premier objectif c’est de rouler. Cet appareil est nécessaire suite au montage de l’alternateur en remplacement d’une Dynamo 6 V.
Je cherche des idées ou plutôt une aide pour trouver le moyen de le rendre discret d’où l’objet de mon post. Tout simplement !
Merci de votre participation et aide.
Drel37
https://www.ebay.fr/itm/192443565944
https://www.ebay.fr/itm/200826330214?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3Da70a69afa837459baaa68aabc8c88404%26pid%3D101195%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D200609174686%26itm%3D200826330214%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseWebMskuAspectsV202110NoVariantSeed&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A200826330214a70a69afa837459baaa68aabc8c88404%7Cenc%3AAQAGAAACELd8XLAtJACBTyPHzTJnH7Q7WqWzwHRaPmWUgB1IDVkcJFrs58v%252F6CqQFzoCJPVQg5OKzyyvBAd5ZR%252Fn6aBtzczOZl%252BVk%252FKq50m0KX9tPebvl1unyuOc9VnehzanipeUGM57enLuZMRCNxanGs8jbObf7AeS6o74%252Bbfo%252FA2PijC95mjNIil7xQoLf6%252B7up9ycp%252BCwm64LdAasvRZNkth7kkuVVA%252FNpTtCG5SgFavR6xVxSZPOfu%252BIZj%252B7I3%252Bm4RdPqTd91WeqhLnN89IOVQ%252F1jAMCMQTZjm3YIB165GDOoizSdLDOGX8r%252FIHm6cVNZZ8iz0as47wDbx%252Fpsus022nLMV8tLqNQDX3LPzXC4GNwKI9CbRmfJTb3UH47evHFCB0LQmla9kFSg%252BCpO9ohrZdBlvyw%252BEhG1bjKIm34YUotVY0eqCLIqrxHY6m1hOedA2EIiQi5seoUyqCTnm7owC2OvamCs6fkxydEIdzOr%252BsC6HIaFyodvloNGrMQ7KtQpEJ6WW9HOmXa8%252FJ2R4tItrWNoxiySACRScQW9snst6DZYSeYP8kZ%252BMk4YUhjCIXDUMzsMF5vx5wsoC4eTESxJiIERyJtOgUdUm9Eg1GY%252Fi6lkC0k95yFbDSNvOB57Bza5wwdWyfhl4Toe6dlCbNVwzdRN5aSAo%252Bcg%252FO5Bvz%252FophP%252B4xUhkp37RPPB%252B4Dtjeo1CZSA%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
pascal69
yessss. c'est un peu sur ce type de produit que j'étais parti et que je ne trouvais plus.
Merci Pascal69
Drel37
https://www.batterie-concept.com/catalogue/lbf-18-12-acd
https://www.batterie-concept.com/catalogue/lbf-318-12-acd
pascal69
Ok. Super. Je viens d’envoyer un message à l’entreprise pour connaître le prix.pascal69 a écrit:
Drel37
Tu peux aussi monter sur le guidon une prise DIN (BMW) qui est plus petite que l' allume cigare et tu as des voltmètres numériques adaptés qui vont dedans, pas cher sur Ali.
Et cette prise te servira aussi pour brancher ton chargeur de maintenance ... téléphone ..
mpv
Drel37 a écrit:Je comprends les avis contre, mais voilà c’est déjà dit et assumé. Mon premier objectif c’est de rouler. Cet appareil est nécessaire suite au montage de l’alternateur en remplacement d’une Dynamo 6 V.
Olympia
J'ai commandé l'article de Gammatronix, programmable (celui du post de Pascal69). L'autre module de chez Batterie Concept avait l'avantage d'être fabriqué en France et plus facile d'accès. Malheureusement, malgré le courriel adressé, ils ne m'ont jamais répondu. Bon, l'objet de ce post n'est pas de lancer une polémique. Juste de vous expliquer la solution que j'ai choisie ainsi que son installation sur la moto.
Et puis je souhaitais vous faire un retour jusqu'au montage.
A l'achat, l'affaire vous revient environ à 17 € avec les frais de port. La réception de l'article se fait par la Poste avec des frais de douane à payer soit 14 € C'est cher l'affaire
A l'ouverture du colis voici ce que vous trouvez :
Le contenu de l'enveloppe dans un sachet ;
Ouverture du sachet. Une notice technique en anglais, la led avec deux câbles d'alimentation de 20 cm environ, ainsi qu'un cache pour insérer la led dans le trou sur votre support.
Drel37
Le prix est très cher par rapport à ceux que je vois mais par contre, celui là est programmable. Ceux que je vois, souvent monté sur KLR, c’est simplement une LED rouge qui s’allume quand le voltage descend en dessous d’un certain seuil, comme sur une moderne.
Je te conseille quand même de protéger l’électronique (avec du silicone? ) en laissant le bouton accessible. À 31 Osus, tu ne veux pas que ça grille à la première pluie.
Dans les finitions, j'aurai bien aimé trouver un cerclage chromé. Mais là, c'est une autre affaire. Il me reste à passer les câbles d'alimentation dans le faisceau pour arriver à la batterie. En fait, sur la notice, ils demandent à ce que "l'unité soit branchée à la batterie pour un meilleur résultat"
Voilà ce retour d'expérience. Pour l'instant , la mauvaise surprise, c'est les frais de douane. A rouler, je vous en dirai un peu plus.
Drel37
Le + batterie, tu devrais l'avoir à la clé de contact, pas besoin de rajouter un fil en parallèle.
un + direct batterie -alternateur évite de prendre en compte les chutes de tensions parasites des consommateurs...
.68reitar a écrit:un + direct batterie -alternateur évite de prendre en compte les chutes de tensions parasites des consommateurs...
ça laisse la diode sous tension en permanence. Pas très pertinent lorsqu'elle dort au garage.
pascal69
pascal69 a écrit:.68reitar a écrit:un + direct batterie -alternateur évite de prendre en compte les chutes de tensions parasites des consommateurs...
Il y a 5 modes de fonctionnement.
Le mode 3 consiste à ce que le module soit toujours sous tension. Dans les autres modes, il s'éteint au bout d'un moment. Pour le mode 3, il a la particularité de clignoter comme un témoin de "pseudo-alarme". La consommation de courant dans ce cas là est de 500uA. Il parle sur le document de "courant négligeable (0,5mA) provenant de la batterie"
Bref, l'affaire est prévue pour fonctionner branchée en permanence. Donc, pas d'inquiétude tout va bien !
Drel37
» Monter un phare de 5 sur un 100/7 !!!!
» R100R VOLTMETRE ET PHARE
» Reference de joint de phare avant et de passage de fil dans support de phare /5
» [RATIER C6S] Monter le piston dans le cylindre
» monter un moteur d'avion dans une mob, ça fait quoi ?
