R100R VOLTMETRE ET PHARE
Bonjour
sur une r100r de 92, je viens de rajouter le kit accessoires d'origine ( montre et voltmetre) ce kit a été branché sur la prise dédiée qui est sur le faisceau ( 4 broches). Je remarque que mon voltmetre ne fonctionne pas lorsque je n'ai ni phare, ni veilleuse allumé. Est ce normal ?
sur ma r100r edition spéciale que j'avais avant, et ou ce kit avait été monté d'origine, je n'ai pas souvenir de ce détail.
Pouvez me dire si sur les vôtres c'est comme sur la mienne, ou bien dois je regarder pour un souci electrique, car en parallèle mon circuit de charge est défectueux, malgré les changements des charbons, du pont de diode, et du regulateur.
chacha03
Re: R100R VOLTMETRE ET PHARE
Sur ma R80 RT de 88 , le voltmètre fonctionne même si les phares sont éteints !
ernestmanchon
Il doit y avoir une inversion entre le vert/noir (+12 V contact) et le gris/noir (veilleuses) au niveau du connecteur ou au branchement derrière le voltmètre.
PizzaRoller a écrit:Il doit y avoir une inversion entre le vert/noir (+12 V contact) et le gris/noir (veilleuses) au niveau du connecteur ou au branchement derrière le voltmètre.
Merci pour vos réponses rapides, je vais regarder cela rapidement et je vous tiens au courant, pour notre culture commune.
chacha03
» Voltmètre à monter dans le phare
» Faux contact phare code/plein phare?
» [R100R] Plus de Phare ni de code.
» [R100 RT1981sans carenage] CHERCHE UN VOLTMETRE UN SUPPORT DE GUIDON ET UN FAISCEAU DE VOLTMETRE
» vitre de phare r100 rs rt je debarasse et SOUFFLET DE PHARE en parfait etat!!!!!!!
