[RATIER C6S] Monter le piston dans le cylindre
flatmanu
Drel37
Ce post ne s'adresse pas qu'aux possesseurs de Ratier. C'est pour cette raison que je le poste ici.
Je viens de galérer sévère pour monter les pistons dans les cylindres de la Ratier. J'y suis arrivé. Mais je me dis que je n'ai pas la bonne méthode ou plus simplement que je ne sais pas faire.
J'aimerai bien savoir comment procédez-vous ?
Je vous ai fait quelques photos avec un vieux bloc moteur (j'avais pas la bielle) et un vieux piston.
Au début j'ai essayé avec mon outil pour monter les pistons. Facile quant on est sur l'établi mais impossible à utiliser sur la Ratier car le passage entre le bloc moteur et le cylindre n'est pas suffisant. Sans compter que sur les photos, il n'y a pas le tube des tiges de soupapes montées sur le cylindre.
Drel37
Re: [RATIER C6S] Monter le piston dans le cylindre
Pour la suite, je sens que je vais déclencher des hurlements. Mais bon, suis un néophyte qui cherche des solutions.
J'ai utilisé ma pince de "plombier" C'est pas mal mais pas assez grande pour bien plaquer le segment sur le piston...
Et au final, c'est à la main que j'ai obtenu le meilleur résultat. Je bloque le piston avec un bout de bois pour qu'il ne rentre pas dans le bloc-moteur puis je maintiens le cylindre avec mes abdominaux "kronembourg" (comme quoi des fois, ça sert ) et enfin, avec mes mains, je pince les segments. Mais quelle galère. C'est pas facile...
Drel37
pourquoi tu démontes pas tes pistons?? c'est plus facile le cylindre posé sur une table et avec les doigts tu comprimes tes segments . Tu repères juste l'échappement et l'admission avant . Ca t'éviteras de risquer de casser un segment et tout balancer dans l'atelier ............
flatmanu
J'ai un collier de montage qui fait 2 cm de long. Le tien est beaucoup trop long.
Il suffit de couvrir les segments et serrer modérément pour que ça glisse gras.
Tu peux aussi :
1) Monter le piston dans le cylindre, avec ton outil and-hoc, qu'on voit sur les 2 premières photos. Tu n'entres pas trop le piston, juste la hauteur des segments.
2) Tu présentes l'ensemble cylindre + piston sur la bielle, et tu montes l'axe de piston.
Sur ta Ratier, tu sembles avoir les goujons de cylindre courts, comme sur les série 2. Essaye éventuellement d'utiliser une cale en bois pour bielle, en forme de U (j'en parle dans mon post [R27, restauration]). Je ne sais pas si ça peut aider en tenant la bielle.
Personnellement je préfère, et de loin, les outils d'origine BMW comme sur la photo, à droite.
Ils sont simple d'utilisation et permettent surtout de monter le cylindre, piston en place sur sa bielle.
L'inconvénient, c'est qu'il existe un modèle pour chaque diamètre de piston.
Hoppla, a gruass t'hyama,
Ils sont toujours en vente ?
En diamètre 68 (250 cm3 par cylindre), voire 69 ou 70 après réalésage ? (Question intéressée.)
PizzaRoller a écrit:J'ai un collier de montage qui fait 2 cm de long. Le tien est beaucoup trop long.
Bonsoir,
Merci à tous d'avoir partagé votre expérience. Du coup, je me suis dit qu'il serait simple de réaliser ce fameux outil - collier de serrage.
J'ai découpé une bande dans une feuille de cuivre et voilà le résultat :
Et en plus ça fonctionne.
Merci beaucoup et RDV au prochain montage des pistons.
Drel37
Bonjour R27,R27 a écrit:Ils sont toujours en vente ?
je ne pense pas qu'ils soient encore en vente en neuf, à ce diamètre, en tout cas chez BMW.
Par contre j'ai déjà vu des coffrets d'outils à pas cher avec des colliers similaires.
Le collier pour la 250 est le même que pour le bi 500.
Le plus simple est peut être de réaliser son outil soit même, comme l'a fait FFRD ou DREL37.
Hoppla, a gruass t'hayma,
moi aussi je fais comme R27 : je monte piston et bielle séparément . j'assemble la bielle sur le vilo . ensuite je monte le piston dans le cylindre en laissant le trou de l'axe de piston au raz du cylindre , il n'y a plus qu'a positionner le cylindre sur le bloc et raccorder le piston au pied de bielle avec l'axe .
Bonjour,rémi 83 a écrit:moi aussi je fais comme R27 : je monte piston et bielle séparément . j'assemble la bielle sur le vilo . ensuite je monte le piston dans le cylindre en laissant le trou de l'axe de piston au raz du cylindre , il n'y a plus qu'a positionner le cylindre sur le bloc et raccorder le piston au pied de bielle avec l'axe .
J’ai bien retenu votre méthode. Il doit y avoir peu d’espace pour glisser l’axe du piston. La question que je me pose : est-ce qu’elle se réalise facilement ? Je veux dire par là, est-ce que tu ne risques pas d’abîmer le piston par un appui trop dur sur les goujons ou autre ?
Comme je n’ai jamais testé, j’avais cette crainte.
Drel37
il y a largement la place pour remettre l'axe de piston . si tu tourne ton vilo pour avoir la bielle sorti au maxi une fois que tu as l'alésage du piston en face du pied de bielle il te reste la distance de la course + la longueur de la jupe .Drel37 a écrit:Bonjour,rémi 83 a écrit:moi aussi je fais comme R27 : je monte piston et bielle séparément . j'assemble la bielle sur le vilo . ensuite je monte le piston dans le cylindre en laissant le trou de l'axe de piston au raz du cylindre , il n'y a plus qu'a positionner le cylindre sur le bloc et raccorder le piston au pied de bielle avec l'axe .
je fais aussi comme ça. mets un clip avant, ca simplifie les choses.
bonne remarque , je n'avais pas pensé a le préciser .Mick13 a écrit:je fais aussi comme ça. mets un clip avant, ca simplifie les choses.
» (R65LS/7 piston bloqué par chiffon !!!!!!
» cylindre piston usés...
» piston et cylindre RT sur GS
» [R45] joints torique embase de cylindre impossible à monter .
» cylindre et piston bmw r45
