Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
+8
Axelfolly
capitaine
bendicott
12 participants
Re: Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
m49 a écrit:jamais eu le problème, mais je suppose que si tu attends que les vis ou le volant s'usent,
à part les vis usées et un beau sillon dans le volant (allégé sans démontage, c'est pas nickel ça ?), ton couple de serrage du volant doit se retrouver déséquilibré (avec ce qui s'en suit...)
en plus tu risques une fuite d'huile avec un étirement des filetages de vis de couvercle de pompe et de ceux du bloc
oui mais quand même tout ça doit s'entendre??? un disque qui tourne à 500 tours minutes contre 4 pauvres vis...ça doit être bruyant tout de même!! et au bout de 2500 bornes les vis doivent être usées... pour bandicott son problème venait plus du calage de son vilo à 0,2.... puisqu'à 0,12 le phénomène s'est arrêté....
dailleurs un calage du vilo trop serré peut il endommager la mécanique ou les rondelles "vont se faire"??
lo84
que neni, quand le moulin était en route, le bruit du moteur était beaucoup plus fort que le bruit du frottement.lo84 a écrit:
essaye de mettre une clé allen dans le rotor, tourne l'ensemble à la main et débraye, tu seras fixé.
bendicott
bendicott a écrit:que neni, quand le moulin était en route, le bruit du moteur était beaucoup plus fort que le bruit du frottement.lo84 a écrit:
oui je vais essayer mais avant il faut que je fausse monter le moteur à température car ça ne me le fait qu'à chaud... tes vis étaient certainement trop longues car elle n'étaient pas prévu pour la pompe à huile... mais ton calage de vilo était vraiment trop serré aussi. Tu as donc du aussi changer tes rondelles de calage je suppose... y a til un risque à tout laisser t-elle quel?? je parle du calage de vilo...
pour ce qui est de mes vis elles ont été commandé chez 2pma avec tout le reste de la pompe à huile donc normalement de la bonne longueur...
lo84
Moi je pense que t'as pas assez de bières dans l'frigo.
fabinomoto
c'est sur que c'est pas chez toi qu'on va venir les boire... enfin j'me comprends....
lo84
J'ai le même problème sur mon R100 (ralenti qui baisse au débrayage...), après montage de boite et embrayage tout neuf... Vous avez la solution? Et là ya pas de bruits de vis qui frotte...
Merci!
Merci!
Olyver
» Le moteur cale quand je... débraye !
» ça tracte en 1ère, même débrayé...
» R100rt 81 coussinets opération presque parfaite...mais tombe dans bas moteur
» Des que le moteur monte en temperature elle coupe R100RS de 1978 (resolu)
» [RESOLU] R100 RS: moteur s'engorge et ne monte pas dans les tours apres 3000 tr/min
