R100 GS 89 qui ne prend pas ses tours.
Cela fait un moment que j ai un soucis sur ma GS : lors d'accélérations franche, la moto broutte et ne monte pas dans les tours. Si je mets un peu moins de gaz, alors elle monte dans les tours. Ce qui est bizarre c'est que, de temps en temps, le problème disparaît quelques minutes. Ca se sent très bien à l'accélération, c est flagrant et un bonheur de voir que la moto a retrouvé sa "pêche".
Quels sont les éléments qui pourraient être la cause de ce problème ?
- les carburateurs évidemment : je les ai nettoyés, changer les membranes, mais rien n y fait.
- la bobine : pour essai je l'ai échanger avec une fonctionnelle => problème toujours présent.
- jeu aux soupapes : vérifié et correct.
- cdi : ça pourrait expliquer le problème ??
Une idée ?
Merci pour votre coup de pouce et bon dimanche !
m2m
Re: R100 GS 89 qui ne prend pas ses tours.
Bonjour. Essaie de voir au niveau de l'allumeur si un réglage à la lampe stroboscopique ne serait pas la solution. Toutes les explications sont dans
la flatis'tech.
la flatis'tech.
Jo
Je me suis trompé. C'est sur FLATMANIAC que tu trouveras les explications pour régler l'avance à l'allumage.
Jo
Ça pourrait être un débit d'essence insuffisant.
Voir du côté des robinets si ça coule bien ( 25cl/mn minimum de mémoire) ainsi que la hauteur de cuve.
Je vais regarder l allumage, et l arrivée d essence un soir dans la semaine. Je vous tiens au jus, et je croise les doigts !
m2m
» [R75/7] La machine ne prend pas ses tours
» Moto qui s'engorge et ne prend pas ses tours
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
» Problème d’affichage « juste » au compte tours électronique.
» Compte-tours bloqué à 7000 R100/7
