Problème d’affichage « juste » au compte tours électronique.
Bonsoir,
Alors voilà : je suis confronté au problème suivant ( qui ne m’empêche pas de dormir, c’est vrai..mais quand même..! ) le compte tour ( Electronique d’origine..) de ma R100/7 de janvier 1980 dit n’importe quoi ...par exemple : à l’oreille, je suis à environ 2000 ~ 2500 tours, il affiche 6000 tours..etc..
Quelqu’un aurait-il une piste pour chercher d’ou Vient cette étrangeté..?
Merci de vos lumières..
Crdlmt.
Etienne..
Crdlmt.
Etienne..
Etienne
Re: Problème d’affichage « juste » au compte tours électronique.
Ben du compte tour ...
Il y a des chances que le ressort de rappel de l'aiguille soit malade.
Un repère pour le régime de rotation : le voyant de charge s'éteint entre 800 et 1000 t/mn
Bonsoir,
Ahhh voilà, je m’en vais démonter l’objet et voir ce ressort ramolo..
Merci PizzaRoller..!
Bonne soirée..
Bonne soirée..
Etienne
Bonsoir,
Alors : après démontage complet du compteur et dégagement du compte tour ( Electronique donc...) ,
aucune trace de corrosion et très bon aspect général ; je cherche l’accès au ressort souffreteux, je ne vois pas comment agir dessus ? Si quelqu’un a une idée..?
Sinon, j’ai modifié la position du potentiomètre sur le petit circuit électronique qui gère le compte tours en le tournant dans le sens opposé à sa position initiale : résultat, l’aiguille « plafonne » encore plus vite qu’avant..
Avant de le redémonter pour essayer dans l’autre sens, ce potar est il bien destiné à la « justesse » de l’aiguille.?
Etienne
Je n'aurais pas osé. T'as du bol ...
Un potar, ça a une piste conductrice qui s'use, particulièrement à l'endroit où la mesure est juste !Etienne a écrit: Sinon, j’ai modifié la position du potentiomètre, ... t'es tombé pil-poil sur l'élément probablement en cause ..
Mais maintenant va falloir que tu ré-étalonnes le tout,
même au pif c'est pas gagné et tu as plutôt l'air d'un intégriste
[R100/7 1980 ] compte tours étalonnage
Oui donc : j’avais vraiment rien à prendre puisqu’il disait n’importe quoi, à savoir le régime réel est à 1500 et il affiche 6000..donc tu vois..
J’ai quand même pris la précaution de repérer la première position mais bon, juste histoire de savoir dans quel sens le tourner pour améliorer le tarage..visiblement , là, il fallait aller dans l’autre sens, j’ai perdu au jeu du « pile ou face », j’y retourne ce soir..
Ben..intégriste : juste du travail bien fait..!
( faudrait que je vois un mormon pour qu’il me dise si yapa un peu des origines allemandes..! )
Merci en tout cas..
Merci en tout cas..
Etienne
ISalut bonsoir,
Et bien voilà : ultime démontage du compte tours électronique pour accéder au petit rhéostat latéral d’étalonnage de l’aiguille ( dont le ressort de rappel était sans doute fatigué ..) résultat : après quelques tâtonnements, sa position est devenue cohérente avec le régime moteur..
Merci à tous..
Merci à tous..
Etienne
» Compte-tours électronique
» [R90/S compte tours éléctronique]
» Branchement compte-tours électronique
» compte tours electronique Honda
» Remplacement compte-tours mécanique par électronique
