Modèle câbles d'accélérateur Dell'Orto / R75
Matt
Bien le bonjour !
Je bricole un peu au garage et je voudrais changer mes câbles d'accélérateur + tendeurs, le tout est bien fatigué.
La bécane de base est une R75/6 mais le précédent proprio a monté des carburateurs Dell'Orto PHF 36, je pensais prendre les câbles d'une R90S mais il semble que ce sont des carbus de 38 sur ce modèle... Du coup je ne sais pas trop quels modèles choisir, pas ceux pour la R75/6 standard vu que ça ne sont pas des carbus Bing, ça c'est sûr... est-ce qu'un samaritain aurait un coup de pouce à me donner ?
Merci beaucoup :)
Edit: whoups, je crains d'avoir posté mon sujet dans le mauvais forum, pardoooon aux admins !
Merci beaucoup :)
Matt
Re: Modèle câbles d'accélérateur Dell'Orto / R75
Si ta R75 a un guidon pas trop haut, les câbles de R90S iront. Sinon, des câbles de R60/5/6 ou /7 pour guidon haut pourront se monter.
J'ai ça à l'atelier, hésite pas à passer si besoin.
Ah mais carrément !
C'est judicieux que je dépose les actuels câbles pour venir avec, tu penses ?
Matt
Pour ma Guzzi en dellorto, c'est gaines et câbles de chez décathlon.
Pas cher et adaptable à la bonne longueur.
Le plus judicieux c'est carrément de venir avec la moto !
C'est facile avec la poignée de gaz des guzz, mais la cocotte des bmw demande des embouts de câble tout petits, et cette solution n'est ps évidente.sky.fred a écrit:Pour ma Guzzi en dellorto, c'est gaines et câbles de chez décathlon.
C'est ce que j'ai pris à Pocka, les câbles de r90s, pour mettre sur mes PHBH 28, c'est nickel
Et l'embout de câble qu'il faut pour les PHF est le même que pour les PHBH, donc ça doit le faire
xav32
Oh juste génial, merci pour l'aide, rapide et précise, c'est la classe ! Le temps de remonter quelques trucs et je filerai chez Pockaman, on est juste à 30 bornes, parfait
Matt
les embouts de n’importe quel câbles se meulent facilement pour s’adapter aux cocottes bmw
bubu26
Facilement, sans attaquer le câble ni le plier, et surtout que le sertissage reste solide, je dirais pas ça.
Surtout quand les bons câbles se trouvent dans difficulté.
Matt a écrit: je filerai chez Pockaman, on est juste à 30 bornes, parfait
Quelle chance tu as.
ours57
ours57 a écrit:Matt a écrit: je filerai chez Pockaman, on est juste à 30 bornes, parfait
J'avoue que c'était un critère pour mon choix de vieille bécane... s'assurer d'avoir une concession spécialisée pas trop loin... juste au cas où ;-)
Matt
» CABLES STARTERS AVEC PETITS EMBOUTS POUR DELLORTO AVEC DEDOUBLEUR
» dellorto sur G/S
» dellorto de 36
» Dellorto !
» R50 en dellOrto
» dellorto sur G/S
» dellorto de 36
» Dellorto !
» R50 en dellOrto
