Votre aide pour comprendre la compatibilité Moyeu - Fourche - Axe d'une R50/5
Suite à ma mésaventure relatée ici, , je me suis lancé dans la restauration / reconstruction de la R50/5.
Sans surprise, les bidouilles du margoulin à qui j'avais confié la restauration apparaissent progressivement.
La dernière concerne la compatibilité du moyeu avant que j'ai pu récupérer avec l'axe et la fourche.
J'ai bien nettoyés le moyeu avant avec son frein et le cercle, acheté un jeu de rayons et assemblé tout ça, puis monté un pneu.
Jusque là tout va bien.
Ensuite j'ai voulu monter la roue dans la fourche, mais rien à faire, ça ne se montait pas
Évidemment puisque le "spécialiste" avait inversé les bras, du coup le fourreau gauche était à droite en vice-versa.
Je démonte la fourche et j'en profite pour nettoyer et remettre en état, graisser des roulements, remplacer les pièces d'usure etc., merci la Flatis'tech
Ensuite, je tente de monter la roue dans la fourche mais ça le fait toujours pas
L'axe de diamètre 14 mm sur la grande longueur et 17 mm sur la plus petite se monte correctement dans les fourreaux:
Mais avec la roue ça le fait pas, l'axe s'enfonce trop loin dans le moyeu.
Le diamètre intérieur de la douille centrale du flasque du frein est bien de 14 mm, mais celui des éléments centraux, douille, entretoises et roulements du moyeu est de 17 mm, donc ça ne peut pas le faire.
Du coup, j'en déduis que je vais devoir changer les pièces centrales du moyeu pour qu'elle correspondent aux cotes de l'axe.
Mais je voudrais être sur de ça avant, c'est pourquoi je sollicite l'avis et l'aide des nombreux experts de la communauté.
Est-ce que ce moyeu est bien compatible avec la fourche d'une R50/5 et son axe ?
Est-il possible de changer tous les éléments centraux pour un diamètre de 14mm ?
Si c'est possible, quelles sont les pièces à remplacer ?
Merci pour votre aide.
januk
Re: Votre aide pour comprendre la compatibilité Moyeu - Fourche - Axe d'une R50/5
Salut
Je me demande s'il ne manque la pièce N° 20 sur ta vue éclatée.
C'est un tube -fourreau- qui passe le diamètre de 14 en 17.
Je te regarde çà au plus vite, vu que j'ai une ensemble moyeu sur l'établi.
Oui,cette pièce vient à l'intérieur des roulements du moyeu.
Merci, c'est plus clair maintenant.
Il ne manquerait que cette pièce là?
januk
Merci Pierre
Je n'ai pas à me cailler pour descendre à l'atelier.
Et en plus il m'en reste 4 au fond du tiroir...
Mp si t'en veux une januk.
Problème résolu.
Merci.
Merci.
januk
Tu as reçu la pièce ?
Oui, je t'ai envoyé un SMS.
januk
» Aide pour comprendre mon montage clignotantr
» besoin d'aide pour spi de fourche 80 GS
» Compatibilité moyeu/jante GS à travers les ages.
» compatibilité moyeu arriere R75/5 et serie 6, pignon d entrainement
» Essence qui dégouline du carburateur sur R80 de 1989
