Aide pour comprendre mon montage clignotantr
Bonjour , j ai branché des clignotants led , ca marche par miracle et chance mais j aurais bien aimé comprendre comment !! Si vous pouvez m éclairer ca m' aiderait pour le montage des clignotants avant.
Je comprends pas comment les résistances branchées en parallèle ne font pas s allumer les deux clignotants en même temps.
Merci !!!
Merci !!!
cancellieri
Re: Aide pour comprendre mon montage clignotantr
C'est un prototype pour une bombe incendiaire ?
Ce n'est absolument pas ce qui est décrit sur les schéma de montages des résistances et si ça marche, c'est parce que les diodes sont polarisées.
Les résistances se montent en parallèle des lampes (LED) de cligno. En parallèle entre elles, ça n'a aucun intérêt.
La petite résistance montée comme un cochon entre les fils noir et jaune aurait pris feu si tu les avais monté correctement, donc c'est un moindre mal.
L'avantage des couleurs que tu as choisies est indéniable : il est impossible de te dire quel fil choisir et où brancher quoi.
Si tu veux une explication qui tienne la route, utilise les bonnes couleurs de fil et ne fait pas n'importe quoi.
Pour monter des clignos à LED, il faut une centrale pour cligno à LED, c'est nettement plus simple, il n'y a rien à rajouter
Si tu veux des schémas de montage, va donc faire un tour dans la Flatis'tech, tout est expliqué. Pour des LED, il suffit de changer les lampes de 21W pas des LED et monter une centrale cligno pour LED, c'est tout.
Les résistances n'ont aucun intérêt
Et si tu veux des explications simples, la sortie de centrale cligno se fait avec un fil vert/jaune, la ligne des cligno de gauche est bleu/rouge et celle de droite bleu/noir, la masse est brun et l'alim de la centrale se fait avec un vert/noir. C'est pourtant simple de ne pas faire compliqué
Mais c est quand même étonnant que ça fonctionne ! Et à la bonne cadence
J aurais bien aimé comprendre ce montage
cancellieri
Je pense que si tu supprimes les deux résistances, ça ne changera rien sinon le risque de court circuit. Ta centrale cligno ne doit pas être d'origine et doit supporter les clignos LED.
Tel que c'est monté, elle ne servent à rien !
J ai essayé plusieurs combinaisons au début j avais essayé un montage classique avec les résistances en serie mais mes résistances sont fortes et ça ne marchait pas
La résistance qui fait un pont était gainé je voulais donc voir comment c était branche et la surprise...
cancellieri
Le montage "classique" n'est pas en série mais en parallèle des cligno.
Ton montage ne correspond à rien, les résistances sont entre les deux lignes de cligno et comme tu utilises des LED comme cligno, il ne peut même pas y avoir retour vers la masse. Ça ne sert strictement à rien.
Le montage en parallèle, pour t'expliquer ce que tu devrais savoir avant d'entreprendre des modifications que tu ne maîtrises pas du tout consiste à raccorder la résistance entre la ligne de cligno et la masse exactement comme la lampe de cligno.
Les résistances servent à consommer le courant que tu économise avec les LED pour que la centrale cligno ne se rende pas compte qu'on lui a changé les lampes. C'est parfaitement idiot : tu consomme autant de courant, tu rajoutes une complexité inutile et les clignos se voient moins bien qu'avec des lampes de 21 W.
Après, tu râleras contres ces putains de caisseux qui n'ont pas vu ton cligno miniature bien caché sous la selle.
juste pour l'histoire....ma centrale d'origine fonctionne avec des leds sans aucune modif....elle est tellement gentille (la centrale!!!)
qu'elle fonctionne même sans aucuns cligno,juste le voyant
j'ai jamais compris pourquoi...le seul hic,c'est que si une lampe crame,je verrais rien
flatlaurent56
Il n'y a que la centrale d'origine ou des équivalentes qui signalent le manque d'une lampe.
En LED, difficile de savoir s'il en manque une tellement ça consomme peu pour une centrales rustique.
» Votre aide pour comprendre la compatibilité Moyeu - Fourche - Axe d'une R50/5
» Motogadget unit blue
» (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
» aide pour dévérandalisation
» Aide pour RMT n37
» Aide pour RMT n37
