compatibilité moyeu arriere R75/5 et serie 6, pignon d entrainement
salut a tous
je voulais savoir la compatibilté roue arriere de serie 6 sur un serie 5
surtout par rapport au pignon d entrainement
si ca s enclenche c'est qu on a le meme nb de dents, mais existe t il un espacement different des dents, meme leger qui ammenerai a une usure anormale long terme ?
question peut etre un peu conne, mais je me suis rendu compte d un bruit tres suspect dans ma roue arriere, et decouvert apres demontage que le pignon ne tenait qu 3 vis au lieu de 10, et surtout au lieu de 10 rivets d usine. Resultat, la reparation de fortune avec le temps a laisser les 7 autres vis imiter les boules du loto defoncant au passage le moyeu, et a deux doigts de tout bloquer et de laisser le pignon en roue libre... bref, dans mon malheur, un bon samaritain, Jacques chez qui j etais aller chercher des sacoches sur lbc, avait une roue de 6 qui m a bien depanner. D ou le ptit stress sur la compatibilité entre 5 et 6 en ce point. J aimerais ne pas renouveler d experiences similaires ;-)
merci a tous
merci a tous
bastienjean
Re: compatibilité moyeu arriere R75/5 et serie 6, pignon d entrainement
Il existe au moins 3 taquets d'entraînements de roue arrière.
sur la photo, coincés dans un étau, a gauche le /5 à droite le /6 et /7 du début.
bien entendu les rivets sont différents.
Il y a aussi un modèle plus grand en diamètre dont les trous de fixation ne sont pas alignés (pas de photo)
Merci ffrd de ta comparaison, photo à l'appui mais je n'ai pas su y desceller la compatibilité des montages /5-/6 et /7 en gros, si en cas de besoin, nonobstant l'épaisseur des cannelures, une roue de /5 peut elle se monter sans problème à la place d'une roue de série 6 ou 7 et vis versa. Risque de venir toucher au fond des cannelures.
A savoir aussi si il n'y a pas d'influence sur l'alignement des roues.
NB: sur des roues avec frein tambour il s'entend. Merci.
Topf
merci ffrd et topf, ravi de voir que ma question n'est pas si conne
en positionnant la roue et en calant les dents sur le pont, pas de butée comme si le pignon etait trop epais.
meme au serrage. J ai du monter la roue pour un depannage et pouvoir rentrer, je vais la demonter ce matin et voir s il y a eu frottement ou non
apres 250 kms. et je vous tiens au courant
je n avais pas tilter l epaisseur en soit, mais je pensais plus a un jeu entre les dents, mais si on a le meme nb de dents on est bon ?
bastienjean
Le couple conique des séries 5 et 6 étant le même, le montage d'une roue de série 6 sur un couple conique de série 5 ne posera aucun problème.
Les roues de séries 5 portent juste sur moins profond au niveau des canelures... d'où une usure plus rapide de celles-ci.
Top ! Merci pockaman
Donc en soit, j ai meme ameliorer le systeme ?!
ca me va ;-)
Un grand merci
ca me va ;-)
Un grand merci
bastienjean
[quote="ffrd"]Il existe au moins 3 taquets d'entraînements de roue arrière.
[url=https://servimg.com/view/12529842/6303][img]https://i.servimg.com/u/f19/12/52/98/42/taquet10.jpg[/img][/url]
Il y a aussi un modèle plus grand en diamètre dont les trous de fixation ne sont pas alignés (pas de photo)[/quote]
ce modèle plus grand en diamètre se monte sur les roues batons à disques exclusivement
sinon, toute roue de s/5/6/7 à tambour montera sur n'importe quel couple à tambour
Merci à tous, en cas d'opportunité, ça va faciliter mes choix. Bonsoir !
Topf
» Fixation du pignon d entrainement roue arriere a rayons
» Moyeu arrière de série 5 ou 6 ?
» Compatibilité jante arrière série 5 sur série 2 ?
» Vends moyeu arrière pour disque et rayons série 6 et 7
» Pignon d'entrainement compteur
