Compatibilité jante arrière série 5 sur série 2 ?
Bonjour l'équipe ,
Je viens de faire l’acquisition d'une série 2 en piteuse état et sans moteur n'y roue arrière ..... cependant je possède une série 5 avec le moteur et les jantes d'ou ma question , est il possible de monter ces éléments sur une série 2 ??
merci de vos réponse
Benjamin
Benjamin
KOUTAT
Re: Compatibilité jante arrière série 5 sur série 2 ?
Un moteur de /5 dans un cadre /2, ça rentre, je l'ai fais ... une roue arrière de /5 avec un pont de /2, c'n'est pas possible, il me semble, pas les mêmes dents ou diamètre d'axe de roue de diamètre différent ... les pros confirmeront ou pas la roue avant de /5 est en 19", mais pourquoi pas en modifiant l'axe de roue
Merci Seven pour ta réponse , je vérifie ça ce weekend car les motos ne sont pas sur place .
KOUTAT
Salut, si le diamètre peut passer, as-tu résolu le nouvel ancrage du nouveau frein avant ?KOUTAT a écrit:Merci Seven pour ta réponse , je vérifie ça ce weekend car les motos ne sont pas sur place .
Topf
En effet n ne peut mettre une roue arrière de /5 dans un pont de /2Seven a écrit:Un moteur de /5 dans un cadre /2, ça rentre, je l'ai fais ... une roue arrière de /5 avec un pont de /2, c'n'est pas possible, il me semble, pas les mêmes dents ou diamètre d'axe de roue de diamètre différent ... les pros confirmeront ou pas la roue avant de /5 est en 19", mais pourquoi pas en modifiant l'axe de roue
le mieux serait peut etre de trouver des pieces de serie 2 d occasion
bmw r60 2
» compatibilité moyeu arriere R75/5 et serie 6, pignon d entrainement
» compatibilité boucle arrière R100RTmonolover et boucle série 7
» Compatibilité moyeu/jante GS à travers les ages.
» Compatibilité boite série 2 avec moteur série 5 ou ultérieur?
» Compatibilité boucle arrière monolever R10O et boucle arrière R100/7
