Joint étanchéité carter...
+18
pascal69
mimie13
APEMA
Jeff85
Zündappmann
PEGJY
Risson
R100R
jean loup 69
Peoplecontact
22 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Joint étanchéité carter...
Il me semble que certains taraudages du carter, recevant les vis M6 pour le couvercle, sont débouchants dans le moteur.
Je ne suis pas entièrement certain mais il faudrait revérifier.
Auquel cas ça pourrait suinter le long du filet des vis en question.
PEGJY
Vérifie aussi si c'est pas aussi le contacteur de PM sous la BV qui suinte, par les cosses !
PEGJY
Oui, et il faut faire attention à n'employer que les vis d'origine ou bien exactement la même longueur. Il y en a une qui touche presque le tube du filtre à huile. Si tu mets plus long, tu pousse le tube vers le haut et adieu l'étanchéité .... Et la pression d'huile, psssshit elle fait.... Klonk fait le moteur.PEGJY a écrit:Il me semble que certains taraudages du carter, recevant les vis M6 pour le couvercle, sont débouchants dans le moteur.
Quant à suinter le long du filet, si le joint fait son effet et le couple respecté c'est étanche.
Il faut savoir que le mini de la jauge à huile tombe pil poil sur le plan de joint du carter. Donc une fois le niveau fait, on est au dessus du joint de carter. C'est pour ça qu'il faut faire "comme il faut" ici.... si on veut pas d'emmerdes.
Tu as raison de ne pas être certain.PEGJY a écrit:Il me semble que certains taraudages du carter, recevant les vis M6 pour le couvercle, sont débouchants dans le moteur.
Un taraudage qui déboucherait dans le carter laisserait passer l'huile par l'assemblage fileté.
Ça peut arriver, mais dans ce cas il est nécessaire d'enduire le filetage de pâte à joint au montage.
Ou de mettre une rondelle- joint sous chaque tête de vis, comme pour le bouchon de vidange.
georgesgiralt a écrit:Pourtant c'est ce qu'à fait M BMW....
Donc, pour vidanger le carter, il suffit de démonter une des vis qui fixent le couvercle .
Si quelqu'un a un carter moteur démonté, il va pouvoir nous faire une petite photo de l'intérieur à ce endroit là.
Bah non ! ça permettrait seulement d'enlever "l'excédent" situé au dessus du mini de la jauge.nortonton a écrit:georgesgiralt a écrit:Pourtant c'est ce qu'à fait M BMW....
Monsieur
oui, jusqu'à un certain niveau
je dois prochainement démonter le mien, j'essayerai de penser à prendre une photo.
bury the hatchet
C'est plus facile de tarauder un trou débouchant qu'un borgne.
Et puis ça permet d’alléger le « produit ».PizzaRoller a écrit:C'est plus facile de tarauder un trou débouchant qu'un borgne.
Le « produit » étant le carter moteur.
Monsieur
La seule différence c’est que le carter inférieur n’est plus en tôle et que le joint n’est plus en liège sur les /5/6/7 ce qui améliore bien les choses.nortonton a écrit:On parle ici de BMW post série 2
Mais fais donc ce que te recommande Georges.
Monsieur
Ne remets pas tes vis et va donc faire un tour du pâté de maisons.
Monsieur
Soyons sérieux.
Facile à vérifier, ce que je viens de faire.
Les vis font 20 mm de long.
Les trous filetés borgnes font environ 28 mm de profondeur.
Pour moi aussi de mémoire au moins le taraudage sous le filtre est débouchant.
Je vérifie les 14 ce soir sur la R100R car le couvercle est démonté en ce moment.
A suivre...
A suivre...
PEGJY
PEGJY a écrit:Pour moi aussi de mémoire au moins le taraudage sous le filtre est débouchant.
A suivre...
Sage résolution.
Mieux vaut être factuel que mémoriel.
Depuis quelques années je mets par superstition motocycliste des rondelles ALU sous ces têtes de vis, que ce soit sur les 3 derniers flats ou la Guzzi. On verra ce soir si ça avait une utilité.....
Même mes italiennes je pouvais pas admettre qu'elles suintent....
PEGJY
A suivre...
=> Vérif faite: AUCUN des 14 taraudages n'est débouchant.
Donc mettre des rondelles d'étanchéité sous les 14 têtes de vis ne servira tout au plus qu'à empêcher un suintement au niveau des zones des 14 trous du joint papier , vers les vis, puis vers le bas et les têtes de vis.
Assez peu probable quand même.
PEGJY
Le taraudage sous le filtre à huile n'est il pas moins profond (et donc la vis plus courte) d'ailleurs ?
Waow !PEGJY a écrit:PEGJY a écrit:Pour moi aussi de mémoire au moins le taraudage sous le filtre est débouchant.
A suivre...
Mais alors à quoi ça sert de mettre 14 vis puisque tout est rigide, ne risque pas de se déformer et encore moins de suinter?
Monsieur
BMW était très conservateur
Ou alors ne voulait pas que le flat ressemble à une anglaise
Ah oui ! Un peu comme pour les entretoises qui déportent le moteur sur la droite.goeland_ a écrit:BMW était très conservateur
Monsieur
» Joint de carter BV
» joint de carter moteur
» Joint carter de distribution
» Joint carter d huile
» joint liège carter R50
Page 4 sur 5
