Joint carter d huile
+9
Olympia
PTITPAT
ritan
oldesem
gegedej
Gibaudan
13 participants
Bonjour à Tous
Étant en repos aménagé je cherche un peu d activité
Le carter d huile suinte légèrement le voulais le refaire
Première question
Pour moi je pense que l on peut
Démonter le carter moteur en place
Deuxième question
J ai pas le joint neuf à la pâte c est possible
Première question
Deuxième question
Gibaudan
Re: Joint carter d huile
Ca se demonte moteur en place (après avoir vidangé).Gibaudan a écrit:Bonjour à Tous
Première question
Deuxième question
Si tu n’a pas de joint, commande en un neuf. Le vieux se brise parfois au démontage et étancheifier un joint qui fuit à la pate à joint tient plus du bricolage que de la mécanique. Ca se fait quand tu es au milieu de nulle part de façon temporaire mais ce n’est pas la meilleure méthode. Tu peux mettre une très fine couche de pate a joint, étalée avec une lame de cutter, sur le joint neuf.
oui le joint peux se remplacer moteur en place . pour être un peu plus explicite que Palica on ne remplace pas un joint par de la pâte . ça c'est quand on est au milieu du désert ou au fin fond de la brousse . il faut monter un joint neuf . il faut préparer correctement les plans de joint et s'assurer de leur planéité . moi j’enduis toujours avec un peu de pâte de montage pour joint entre le joint et le plan de joint , ça permet de compenser un éventuel défaut du plan de joint . de plus , si un jour tu dois redémonter ton joint il sera de nouveau utilisable car cette pâte ne sèche pas et préserve le joint . a près chacun sa méthode . il y en a qui graisse juste le joint avec de graisse graphité , c'est pas mal aussi . mais sur des vieux carters pas de montage a sec si tu veux être sur de ne pas ravoir de fuites .
Pâte à joint Il m'arrive parfois d'en utiliser, mais avec une extrême parcimonie.
Il m'est arrivé autrefois de procéder comme toi Rémi avec une fine épaisseur de pâte sur le joint, mais maintenant montage des joints à l'huile ou à la graisse.
Vous allez peut-être pouvoir me rafraîchir la mémoire sur une astuce: certains mécanos enduisent le joint d'une huile ??????????? sur la face côté moteur et de graisse sur la face côté carter. Lors du démontage, l'huile ??????????? en chauffant fait que le joint reste collé côté moteur et que le carter peut de démonter facilement sans arracher le joint.
Si quelqu'un peut me rappeler ce qu'est l'huile ?????????, plus moyen de me souvenir
gegedej
heu , non je ne met pas de pâte a joint , surtout pas , de toute manière je ne crois pas en avoir a l'atelier . je parle de pâte de montage pour joint , je n'ai pas la ref loctite en tête mais non , pas de pâte silicone .gegedej a écrit:Pâte à joint Il m'arrive parfois d'en utiliser, mais avec une extrême parcimonie.
Bonjour Remi 83
Quand tu évoques le terme ‘enduire, c’est dans quelle proportion ? Et quelle méthode ?
On parle de la Loctite 5923 ?
Merci de ton retour
Merci de ton retour
Huile de lin non ?
ritan
Huile de lin effectivement , on la trouve dans les brico truc pour traiter les bardages en bois entre autre
PTITPAT
Très utilisée sur les moteurs Anglais restaurésPTITPAT a écrit:Huile de lin effectivement , on la trouve dans les brico truc pour traiter les bardages en bois entre autre
Je ne connaissais pas...
Le joint reste donc collé du coté enduit d'huile de lin ?
ça relève plus du cérémonial , mais si ça peut aider les cultivateurs de lin...
Il paraitrait que ça empêcherait les anglaises de fuir .
L 'huile de lin , végétale, qui enduit le joint papier ou cuir, part en guerre contre l 'huile moteur, minérale, qui veut violer le joint innocent.
L 'huile de lin gagnerait la partie et c'est pourquoi les anglaises des initiés ne fuient plus .
Enfin des fois...
Enfin c 'est ce qui se raconte sur les forums d 'anglaises .
J 'ai essayé, et n 'ai pas constaté l 'effet pourtant garanti.
Sûrement que je ne récite pas la bonne prière pendant la cérémonie d'onction linière des joints.
Enfin des fois...
nortonton a écrit:ça relève plus du cérémonial , mais si ça peut aider les cultivateurs de lin...
Enfin des fois...
C'est quand même simple d'enduire un joint (surtout liège) d'huile avant le montage.
Ou graisse d'un coté, huile de l'autre.
Recommence la prière, ca nous fera des vacances sur la mécanique
Balivernes que tout cela.nortonton a écrit:ça relève plus du cérémonial , mais si ça peut aider les cultivateurs de lin...
La seule chose qui empêche une anglaise de fuir, c'est l'absence d'huile.
Il parait qu’avec de la bière, une vraie anglaise fait bien attention de ne pas en perdre une goutte. Par contre, coté lubrification...beaujolais racer a écrit:Balivernes que tout cela.nortonton a écrit:ça relève plus du cérémonial , mais si ça peut aider les cultivateurs de lin...
les purs de purs en Barbour culottés et cheveux gras accoudés au comptoir remplis à la bière semblent bien lubrifiés pourtant.....Palica a écrit:Il parait qu’avec de la bière, une vraie anglaise fait bien attention de ne pas en perdre une goutte. Par contre, coté lubrification...beaujolais racer a écrit:Balivernes que tout cela.nortonton a écrit:ça relève plus du cérémonial , mais si ça peut aider les cultivateurs de lin...
» Montage joint carter filtre huile
» [R90/6] carter d'huile Fallert 4.5l
» couvercle de carter d'huile qui fuit malgré changement de joint :(
» joint de carter moteur
» Conso d'huile et carter d'huile grande capacité ?
