Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Joint de carter BV
Joint de carter BV Empty Joint de carter BV
Message  Toom Mar 14 Fév 2023 - 9:49
Bonjour à tous !
Je suis à la recherche du joint de carter de BV et je le vois nulle part en vue éclatée.... y'a une raison ou c'est moi qui cherche les yeux fermés ???😉 Pour une r80rt de 90
Toom
Joint de carter BV Empty Re: Joint de carter BV
Message  daniel24 Mar 14 Fév 2023 - 9:58
Si c'est le joint entre le corps et le carter arrière 23 1 11 338 596
daniel24
daniel24
Message  daniel24 Mar 14 Fév 2023 - 10:01
Et le lien pour le trouver : www.pieces-bmw-moto.fr/
daniel24
daniel24
Message  Toom Mar 14 Fév 2023 - 10:21
C'est le carter ss la BV et au dessus de la boîte à fumée. C'est pour ça que je suis pas bien sûr
Toom
Message  PizzaRoller Mar 14 Fév 2023 - 10:28
Il n'y a pas de carter sous la boîte à vitesse. La boîte s'ouvre uniquement par derrière.
Sous la boîte, tu pourrais avoir une fuite au contacteur de point mort ou au pire le joint du sélecteur.
Le joint de sortie de vilo quand il laisse passer l'huile pisse sur le fond de carter moteur et sur la boîte à fumée.
Commence à déterminer à l'odeur quelle huile coule (boîte ou moteur) et cherche bien par où elle arrive.
Joint de carter BV Idee-p10 Toutélectrix   Joint de carter BV 569134          Joint de carter BV Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Joint de carter BV 4202
Message  Toom Mar 14 Fév 2023 - 11:13
C'est de l'huile de boîte....je posterai une photo demain,ce sera plus clair ! Dans tous les cas merci pour ces réponses éclairées 👍
Toom
Message  Toom Jeu 16 Fév 2023 - 8:24
Bonjour, je joins pas de photo car c'était pas très parlant mais c'est bien de l'huile de boîte.... mais je soupçonne allègrement le soufflet de cardan ! Mais ça m'étonne car c'est arrivé à l'arrêt car la moto est immobilisée depuis qqs semaines et la fissure du soufflet est en partie haute !
Toom
