Joint carter de distribution
j'ai un doute, pour remonter le carter de distribution, le joint se monte :
1 A sec
2 légèrement enduit d'huile moteur (l'huile légèrement chauffée devrait faire "gonfler" le joint et favoriser l'étanchéité au serrage)
3 avec de la pâte à joint
c'est quoi le mieux ?
Merci pour l'info
1 A sec
Merci pour l'info
Jucmoto
Re: Joint carter de distribution
toujours mis un léger voile de pâte, jamais eu de pépin, un truc important consiste a ne pas oublier les deux rondelles entretoise du haut, sinon le carter sera légèrement voilé au serrage + fuite probable.
Luigi 2
Perso, un joint papier, je le huile
Mais il y a plusieurs écoles
Merci pour les infos, je vais faire avec l'huile, vu que c'est pour étancher l'huile...
Jucmoto
» carter de distribution
» Fuite huile sur carter de distribution
» Demontage carter de chaîne de distribution
» Remontage carter de distribution trop aisé!
