inventaire roulements boite serie 6
+8
PATOCHE40
sky.fred
vdo
12 participants
Re: inventaire roulements boite serie 6
En fin de compte C3 ou pas (sachant que le standard est entre C2 et C3), c'est un peu pinailler pour pas grand chose.
L'important c'est de monter du roulement de marque et pas de la contrefaçon ou de la merde en acier de boite de conserve.
oui, je suis un pinailleur car n'y connaissant pas grand chose en matière de roulements (et autre), j'ai tendance a suivre scrupuleusement les données constructeur....
heureusement que rien n'est éternel on aurait rien a bricoler...ça n’empêche que je vais monter avec soin des bons roulements fag ou skf c3 certainement. les boites bm sont solides en général si pas brutalisées et entretenues, non?
c'est a dire que tu as eu ta réponse en début de post , Gaël qui a remonté plusieurs dizaines de boites a vitesse t'a répondu en te disant de monter des C3 . donc tu achète des SKF C3 et tu remonte tout ça .vdo a écrit:C'est a dire?
et n'achète pas des roulement SKF chez aliexpress ...
vdo a écrit:heureusement que rien n'est éternel on aurait rien a bricoler...ça n’empêche que je vais monter avec soin des bons roulements fag ou skf c3 certainement. les boites bm sont solides en général si pas brutalisées et entretenues, non?
Je trouve que ce n'est pas l'élément le plus fiable des BM, surtout pour les gros 1000.
J'ai monté une fois une boîte avec des roulements non C3, de marque MTK, en 2014. J'avais un problème d'approvisionnement, je ne me rappelle plus exactement pourquoi.
C'est la seule qui est revenue un an plus tard, au bout de 10000kms, car elle s'était mise à chanter. Roulements morts, qui avaient pris du jeu.
Depuis, je monte uniquement du FAG en C3.
C'est a dire.....cela m'a permis de comprendre (et j'essaye de comprendre avant d'appliquer) qu'il y a une évolution (minime) entre le montage d'origine bm (mix c3) et le montage en cours actuellement, j'ai vu également qu'il y a des erreurs dans la Flastis'tech (peut être est-ce modifiable) cela m'a permis d'avoir un retour sur vos expériences avant de me lancer et surtout de d'echanger un peu et je vous en remercie.
Et surtout ne pas se planter lors du calcul des cales afin de ne pas trop brider les roulements.
Ayant une petite expérience de ces boites de vitesses (j'ai du en refaire des dizaines durant des années) il y a un problème que je n'étais jamais arrivé à résoudre, concernant justement ces roulements C3.
C'est la mesure du jeu axial, lorsque l'on repose le couvercle de boite.
Celle ci doit être de 5 à 10/100°. Il est donc souhaitable que la mesure soit la plus précise possible, idéalement au 1/100°.
Pour effectuer la mesure du dépassement des roulements, BMW proposait un outil, la plaque de mesure réf. 6005.
Mais, lors de la prise de mesure, les roulements C3 bougent légèrement dans le logement de la plaque, rendant impossible une mesure fiable et précise.
Il peut y avoir 1/10° de différence dans la mesure de la même cage extérieure, suivant l'endroit où l'on positionne le toucheau de l'appareil. C'est embétant pour la précision!
Dans un premier temps, il est impératif de vérifier la planéité de la plaque de mesure.
J'ai eu une mauvaise surprise avec la mienne, qui ne provenait pas de chez BMW.
J'ai du la faire reprendre à la surfaceuse, pour avoir une précision de 1/100°.
Malgré cela, mes mesures étaient toujours trop imprécises à mon goût, à cause de ce fameux jeu.
En réflechissant (ça arrive dans un atelier!), je me suis dit que le seul moyen d'éviter ce jeu, serait de faire un montage comme sur le couvercle de boite qui enserre les cages extérieures des roulements, puisque l'on est obligé de dilater le couvercle en le chauffant pour son montage.
A partir d'un couvercle de BV que j'avais fait surfacer (merci à mon pote, prof dans un lycée technique de mécanique général), j'ai fait réaliser une nouvelle plaque de mesure.
Mais le résultat ne sera pas probant, la nouvelle plaque en alu n'étant pas assez rigide à cause de sa faible épaisseur. Dommage!
Toujours à propos de ces fameuses mesures, j'avais constaté une variation des mesures après utilisation.
Il m'était arrivé de devoir re-ouvrir des boites rénovées (nul n'est parfait ) et en reprenant les mesures, de constater des différences avec les mesures initiales que j'inscrivais sur un tableau et que j'archivais!
Autre constatation importante, il faut absolument réaliser les mesures avec une température des outils de mesures et de la boite aux alentours de 20°, sinon gare aux fausses mesures.
Bref, je n'avais jamais été totalement satisfait de la précision des mesures du dépassement des roulements par rapport au plan de joint du carter de boite de vitesses.
Mais aujourd'hui, je suis libéré de ces tracas, puisque je suis à la retraite!
Hoppla, a gruass t'hayma,
je comprend tout a fait ta remarque Gros Zimm . et c'est justement pour cette raison que moi non plus je ne procède pas avec la méthode BMW . moi je fait un montage a blanc en remplaçant les cales par un anneau de fil de soudure a l'étain ( soudure d'électricien ) ce qui se passe , c'est qu'au montage l'anneau s'écrase et prend la place du total de l'espace , ensuite , tu démonte , tu mesure ton anneau sur 3 ou 4 points , tu fait la moyenne et tu soustrait ton dixième de jeu . ensuite tu monte les cales qui vont bien et là tu as un résultat cohérent !!!
je précise que je n'ai rien inventé , je tien cette méthode que je pratique depuis plus de 30 ans d'un vieux mécanicien avec qui j'ai bossé quelques années !!!
Comme c'est ma première boite et que je n'ai pas de plaque pour calculer le jeu, je compte effectivement recourir a la méthode fil d’étain, je vois aussi que sur la revue technique il est prévu l'utilisation d'une jauge de profondeur. En faisant le contrôle avec ces deux méthodes, je pense obtenir un résultat plus que correct.
Merci pour vos réflexions qui aident avancer!!!
j'ai oublié de préciser que lorsque la boite est refermée , avec les anneaux en fil d'étain , il est souhaitable de lui filer 3/4 coups de maillet sur la gueule le couvercle de boite pour que "ça se mette en place" .
Delicatement.... un coup sec sur l'arbre sur l'arbre primaire d'apres ce que j'ai lu!!!!
C'est vrai que c'est très ch... la mesure du jeu avec des C3 .... qui doivent être vivant car ils bougent entre chaque mesure
Je fais trois mesures en étoile sur les roulements, une règle de 3 et je ne me prends plus la tête. Je doute que le jeu restent stables après utilisation de la boite.
Pour vérifier que j'ai un jeu cohérent, après avoir mis le coup de maillet et boite sans huile, je fais tourner l'axe de boite.
Si la tulipe coté opposé est très légèrement entrainée, c'est que c'est bon.
Surtout pas....rien ne retient l'arbre primaire, son roulement d'entrée n'est pas "encagé"vdo a écrit:Delicatement.... un coup sec sur l'arbre sur l'arbre primaire d'apres ce que j'ai lu!!!!
Si tu tapes dessus tu écrases ton fil à fond!
Pour le reste j'ai la même expérience de mesures aléatoires; on a dit aussi de caler à 0 (entre dépassement du roulement et fond du couvercle) et que c'est le joint qui fait le jeu....
GgDd
le joint qui fait le jeu , je ne suis pas bien sur , il me semble que l'épaisseur du joint est de 0,3 mm . et il faut un jeu de 0,1 mm .GgDd a écrit:Surtout pas....rien ne retient l'arbre primaire, son roulement d'entrée n'est pas "encagé"vdo a écrit:Delicatement.... un coup sec sur l'arbre sur l'arbre primaire d'apres ce que j'ai lu!!!!
mais il est possible que ma mémoire me joue des tours pour l'épaisseur du joint vert .
Le coup sec de marteau sur l'arbre d'entrée et sur l'arbre de sortie Avant (une fois le couvercle serré), de monter la tulipe, sert uniquement à déstresser les roulements.
Marteau métal de mécano, un coup bien perpendiculaire.
Je confirme !
Après avoir refait une boîte dans les règles de l’art, le mouvement des arbres est toujours durs.
Un petit coup sec sur l’arbre de sortie et d’entrée une fois le couvercle refroidi et serré au couple, et hop, tous les arbres tournent totalement librement !
Slide
Oui, on s'écarte du 0,1 mais c'est mieux plus que pas assez.rémi 83 a écrit:le joint qui fait le jeu , je ne suis pas bien sur , il me semble que l'épaisseur du joint est de 0,3 mm . et il faut un jeu de 0,1 mm .GgDd a écrit:Surtout pas....rien ne retient l'arbre primaire, son roulement d'entrée n'est pas "encagé"vdo a écrit:Delicatement.... un coup sec sur l'arbre sur l'arbre primaire d'apres ce que j'ai lu!!!!
pour illustrer le marasme:
Mesures comme ça:
Controle au fil:
Le fil:
Ou ça:
Jamais trouvé 0,1, va comprendre....
GgDd
Je confirme pour l'histoire du joint papier. Lors d'une formation chez BMW France à Bois d'Arcy le formateur nous avait expliqué la technique BMW en faisant trois mesures par roulement puis avec l'aide du tableau de rechercher la valeur des cales s'approchant le plus possible de zéro puis de ne pas se prendre la tête et de monter le joint d'origine BMW ce qui donnerait le jeu fonctionnel idéal. Comme dis "le Gros Zimm" durant ma carrière je refaisais en moyenne trois ou quatre boites par mois et je dois reconnaitre que (sauf si ma mémoire me fait défaut) que je n'ai jamais eu de boite à refaire rapidement. Je me dois de préciser également que nous mettions de l'huile 0-228 (85w140) dans les boites et ponts. Un peu plus dure à froid en hiver tout étant relative car étant dans le Sud-Ouest nous n'avions que très rarement des températures négatives.
sky.fred a écrit:Quand tu vois comment un roulement dans une boite jamais ouverte peut finir à 70.000 km, tu te dis que de toute façon rien n'est éternel ni parfait …
Sur ta photo,
La cage intérieur de ce roulement avait encore le serrage correct sur l’arbre de boîte ?
Cette avarie est impressionnante. C’est le circlips qui a passé dans le roulement ?
Ou était-il encore sur l’arbre… Merci.
Topf
C'est une boite de R100R modéle 92, période pendant laquelle BMW a eu l'idée géniale de supprimer la gorge sur l'axe et donc le circlips, avant de préconiser d'y revenir en 94.
Du coup, le roulement peut bouger et ne travaille plus dans l'axe. Dans le pire des cas, il usine l'axe et dans le meilleur, il se détruit sans l'endommager, ce qui était le cas sur ma 100R.
Ma 100 GS de 89, qui a le même montage et dont j'ai démonté la boite à 130mkm n'avait aucun soucis alors que la R100R a détruit le roulement à 70mkm.
C'est un peu une loterie.
Par contre, un roulement dans cet état, ça s'entend bien.
Quand je parle d'un coup de marteau délicat et sec c'est en fin d’opération quand tout est remontée.
GgDd la mesure avec jauge de profondeur est faite avec un couvercle "très spécial" j’espère que je peux le faire sans ! de toute façon je vais tenter un mix jauge et fil étain.
» Cherche références des roulements de boîte R60/6
» changement des roulements sur ma boite à vitesses / série 5
» [R90/S Roulements de boite]
» changement des roulements de boite
» Roulements boite R100GS
