Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
inventaire roulements boite serie 6
+8
PATOCHE40
sky.fred
vdo
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
inventaire roulements boite serie 6   Empty inventaire roulements boite serie 6
Message  vdo Lun 6 Déc 2021 - 14:07
bonjour
Je cherche des précisions en vue de la remise en état d'une boite a kick série 6.
Hormis le roulement et joint spi de l'arbre primaire et sa bague spécifique, je vais commander les autres roulements et joints spi chez un vendeur (genre 123 roulements ou autre)
Autant pour une boite serie 2 tous les roulements sont en c3, j'ai vu dans la flatis'Tech (boite de R65) que certains roulements sont en c3 d'autres non.
Bref je suis un peu paumé.
L'un d'entre vous,  habitué a ce genre de taf, a t il fait un inventaire simple clair et précis des references roulements et joints spi nécessaires.?
Merci de le partager!!
vdo
http://vdo55@laposte.net
inventaire roulements boite serie 6   Empty Re: inventaire roulements boite serie 6
Message  jpd Lun 6 Déc 2021 - 15:00
pour moi,La Flatistech est bonne :
inventaire roulements boite serie 6   Scree205
Le FAG 204E chez BMW. clin
inventaire roulements boite serie 6   Scree206
(Haynes)
inventaire roulements boite serie 6   Scree207
RMT
http://awobmw.free.fr/
Message  vdo Lun 6 Déc 2021 - 17:41
sur  flatis'Tech cela convient pour R65 est que cela est valable pour serie 6??/  et puis HAYNES donne tous les roulements en C3 ce qui n'est pas le cas pour la Flatis'Tech.... je crois que je vais m'en tenir a la RTm et flatis'Tech, sauf nouvel avis... Merci Jpd
vdo
Message  pockaman Lun 6 Déc 2021 - 20:54
Ils sont tous en C3 sauf le nu-204-e.
Il te faut trois 6304, un 6304 rsr (étanche), un 6403, et le nu-204-e.
Sur le rsr, il faut virer une des deux joues étanches, et monter le côté étanche vers le carter arrière, sur l'arbre intermédiaire.
http://www.pockabikes.fr
Message  vdo Lun 6 Déc 2021 - 20:59
y a quand même un loup sur flatis'tech me semble t il...
arbre intermédiaire   avant  62.17.17  c3   6304    arrière 52.20.15    6304
                                 sur rtm
arbre intermédiaire  avant   52.20.15    6304        arrière 52.20.15   6034 c3
vdo
Message  pockaman Lun 6 Déc 2021 - 21:01
Effectivement, y a une couille dans l'potage.
Message  vdo Lun 6 Déc 2021 - 21:03
Merci pocka de ton intervention pendant que j’écrivais mon dernier post.....tous en c3 ????? cela va a l'encontre de la rtm, je m’apprêtais a faire comme la rtm le préconise...une explication peut etre?????
vdo
Message  vdo Lun 6 Déc 2021 - 21:07
et pour les joints a levres rtm c'est bon ou pas?
vdo
Message  vdo Lun 6 Déc 2021 - 21:09
vdo
Message  pockaman Lun 6 Déc 2021 - 21:32
Les références BMW sont en C3, tout bêtement.
Message  vdo Mar 7 Déc 2021 - 12:48
Ah bon, l'encart rtm de Jpd donne deux roulements c3 sur quatre !
vdo
Message  vdo Mar 7 Déc 2021 - 12:49
inventaire roulements boite serie 6   Scree211
vdo
Message  rémi 83 Mar 7 Déc 2021 - 18:40
c'est quoi un roulement C3 ?
un roulement C3 est un roulement a jeu augmenté . un roulement standard a un jeu entre C3 et C2 .
pourquoi utiliser des roulements C3 dans une boite a vitesse ?
dans une boite a vitesse on utilise généralement des C3 car le jeu des logements des cages exter dans les carter est inférieur a la norme , ce qui augmente le serrage de la cage exter .
je tien cette info ( celle des logements de roulements ) d'un formateur SKF que j'ai croisé il y a une quinzaines d'années .
Message  sky.fred Mar 7 Déc 2021 - 19:33
J'ai refait deux boites, tout en C3 et pour l'instant rien ne m'a explosé à la G.... lol!
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  vdo Mar 7 Déc 2021 - 20:31
Ce qui me parait le plus simple, c'est de se référer aux données constructeur, après chacun fait ce qu'il veut!
Je ne sais pas l'origine des infos de l'article de Jpd, je serai vraiment ravi de savoir sur quel bouquin on trouve ça ...en tout cas dans ma revue technique n*18 ou le Reparaturanleitung ou le realeom bmw rien! que dalle!
Tiens cela me fait penser que demain je pourrai aller voir sur le bouquin bm orange des pieces bm.
vdo
Message  jpd Mer 8 Déc 2021 - 8:45
jpd a écrit:pour moi,La Flatistech est bonne :
(Haynes) lit
RMT lit
Message  vdo Mer 8 Déc 2021 - 13:42
J'ai la revue technique plus le Reparaturanleitung je n'y trouve pas cette info. Jpd tu as une autre  revue plus complète, ça m’intéresse  peux-tu me dire laquelle? En tout cas il semble que pour bm il y a un mix avec roulements c3  positionnés sur l'avant donc au fond de la boite et coté couvercle roulements classiques.
vdo
Message  jpd Mer 8 Déc 2021 - 16:56
RMT 37
Message  vdo Mer 8 Déc 2021 - 19:07
Je l'ai aussi, mais je n'ai pas pensé a regarder parceque c'est rtm pour série 7 et moi c'est une boite de serie6.
Pas de commentaires sur le mix des roulements?????
vdo
Message  sky.fred Mer 8 Déc 2021 - 19:08
vdo a écrit:J'ai la revue technique plus le Reparaturanleitung je n'y trouve pas cette info. Jpd tu as une autre  revue plus complète, ça m’intéresse  peux-tu me dire laquelle? En tout cas il semble que pour bm il y a un mix avec roulements c3  positionnés sur l'avant donc au fond de la boite et coté couvercle roulements classiques.
Pour la première boite, j'avais acheté le kit roulements Siebenrock car j'avais commandé d'autres pièces et par simplicité pour avoir tout sous la main en une fois.
Et ... tous les roulements sont arrivés en C3.
sky.fred
sky.fred
Message  jpd Mer 8 Déc 2021 - 19:09
Série 6 et 7 ,c'est la même boite . clin
Message  vdo Mer 8 Déc 2021 - 19:35
oui, je sais bien que c'est la même boite sauf l’extérieur mais apparemment les informations concernant les roulements sont detaillés dans la rtm 38. A contrario des indications de la rtm il semble que le tout c3 fait l’unanimité!!! merci pour la discussion!!
vdo
Message  rémi 83 Mer 8 Déc 2021 - 19:54
c'est quand même marrant cette attitude , demander conseil aux autres pour n'en faire qu'a sa tête ...
Message  vdo Mer 8 Déc 2021 - 20:15
C'est a dire?
vdo
Message  sky.fred Mer 8 Déc 2021 - 20:17
En fin de compte C3 ou pas (sachant que le standard est entre C2 et C3), c'est un peu pinailler pour pas grand chose.
L'important c'est de monter du roulement de marque et pas de la contrefaçon ou de la merde en acier de boite de conserve.
sky.fred
sky.fred
