-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
changement des roulements de boite
marc D
Henri
changement des roulements de boite Empty changement des roulements de boite
Message  NONO84 Mar 19 Déc 2017 - 15:36
C'est encore moi !
Pour remettre en place les nouveaux roulements, faut-il les réchauffer d'abord dans de l'huile ou peut-on les monter directement avec une douille bien adaptée ?
Pour info, je viens de me faire la douille en question avec l'outil idéal pour qui en possède un : un vieux culbuteur dont j'ai viré les cages interne. Le diamètre intérieur, extérieur et la longueur sont parfaits, et du bon acier bien costaud et bien épais assurant une portée parfaite sur le roulement à mettre en place.
changement des roulements de boite Empty Re: changement des roulements de boite
Message  Le Gros Zimm Mar 19 Déc 2017 - 15:46
NONO84 a écrit:C'est encore moi !
Je préfère la chauffe pour une raison bien simple. Le roulement porté à une température d'environ 90/100° "tombe" littéralement sur l'arbre.
Si tu montes le roulement sans chauffe, à la presse, tu risques de partir de travers et de forcer. Si tu utilises un marteau, c'est encore pire. Le roulement risque de ne pas apprécier les coups. Les coups, ça fait mal, oh oui les coups...
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  NONO84 Mar 19 Déc 2017 - 18:02
Merci Zimm, c'est comme ça que je voyais aussi le job
Message  Henri Mer 20 Déc 2017 - 11:35
EUHHHHH..... c'est le carter qu'il faut chauffer, pas les roulements !!!!
Lampe à souder ou chalumeau à air chaud, l'alu se dilate plus que l'acier et le roulement froid tombe dans son logement d'alu dilaté .
Je relis et comprends que tu parles d'emmancher un roulement sur un axe et non dans le carter, désolé, j'ai failli te prendre pour idiot tss tss
Henri
Henri
Message  NONO84 Mer 20 Déc 2017 - 11:49
Henri a écrit:  Je relis et comprend que tu parles d'emmancher un roulement sur un axe et non dans le carter, désolé, j'ai failli te prendre pour idiot tss tss
Suspectgrr
changement des roulements de boite 4202
Message  marc D Mer 20 Déc 2017 - 14:52
Personnellement, je mets le carter dans un vieux four, ça marche très bien.
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  marc D Mer 20 Déc 2017 - 14:54
merde, je me suis planté aussi!
tu peux aussi mettre les axes au congélo et chauffer les roulements
marc D
marc D
Message  ffrd Mer 20 Déc 2017 - 15:21
changement des roulements de boite 22s10
Message  beaujolais racer Mer 20 Déc 2017 - 16:15
ffrd a écrit:changement des roulements de boite 22s10
changement des roulements de boite Images?q=tbn:ANd9GcQhv5vla9TKMDFmYkjov5KLfzfQm8xXOoGxoo_huE02fsGpgICI
Message  Henri Mer 20 Déc 2017 - 16:23
"on ne mange pas avec les doigts" me fait penser à l'histoire du petit cannibale qui demande à sa maman:
"dis maman, est-ce que je peux manger les patates avec les doigts ? " Sa mère répond: "non, tu manges d'abord les patates, ensuite tu manges les doigts" .
Henri
Henri
Message  Mick13 Mer 20 Déc 2017 - 17:04
Avec un peu d'estragon bien
Message  NONO84 Mer 20 Déc 2017 - 17:40
Comme je vais faire ça dans la cuisine de madame, puis-je les chauffer dans de l'huile de friture ou bien obligatoirement de l'huile moteur/boite ?
Message  ffrd Mer 20 Déc 2017 - 17:48
hahaha hahaha hahaha hahaha OH Putain !!!  hahaha hahaha hahaha hahaha
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha Trop bon Pierre ! hahaha hahaha hahaha
changement des roulements de boite A92ade10
En appart (accessoirement mais aussi pour la paix des ménages) mieux vaut utiliser de l'huile de table.
Note le petit artifices utilisé pour sortir les roulements : je récupère les petits renforts plats en inox des balais d'essuie glace de bagnole.
Cela n'oblitère pas les gants anti-chaleur.
hahaha
Message  Le Gros Zimm Jeu 21 Déc 2017 - 7:13
NONO84 a écrit:Comme je vais faire ça dans la cuisine de madame, puis-je les chauffer dans de l'huile de friture ou bien obligatoirement de l'huile moteur/boite ?
Moi, j'utilise une friteuse électrique avec de l'huile alimentaire! Friteuse qui est spécialement dédiée à ça, évidemment.
J'ai essayé avec de l'huile moteur mais, vers 100°, elle commence à sentir mauvais! une horreur!
Donc huile de friture, surtout si tu fais cela dans ta cuisine!
Message  Henri Jeu 21 Déc 2017 - 7:45
J'ai emmanché ceux de ma vieille FN après chauffage au chalumeau à air chaud Black et Decker pendant deux minutes, ça pue pas, ça marche très bien: gants épais obligatoires ça glisse sur l'axe en faisant "tac" quand ça arrive au fond.
Henri
Henri
Message  marc D Jeu 21 Déc 2017 - 8:09
J"appelle ça "la cuisine du diable"
Il y a quelques années, j'ai provoqué un conflit familial suite aux mauvaises odeurs... Depuis je fais gaffe!
marc D
marc D
Message  getdown974 Jeu 4 Jan 2018 - 9:08
Lors de le réfection de ma boite sur R1100 je chauffait les roulements au décapeur thermique, après ça rentre comme papa dans maman !!!
getdown974
getdown974
