Le Deal du moment : -42%
Logitech K400 Plus – Clavier sans Fil
25.99 €
Changement de roulements de direction.
Changement de roulements de direction. Empty Changement de roulements de direction.
Message  beaujolais racer le Jeu 26 Avr 2018 - 10:36
Petite question due à ma mémoire défaillante.
Sortir les cages de roulement de la colonne de direction sur une /7 nécessite un coup de soudure à l'arc pour les sortir du fait de l'impossibilité d'appuyer un jet pour les frapper dehors.
Il me semble me rappeler que sur les /6 (90S) il subsiste une encoche dans la colonne permettant de glisser un jet et de les extraire en frappant, mais je ne suis pas sur de mes souvenirs et ne trouve le renseignement nulle part.
Comme je n'ai pas de poste à arc ni rien pour souder, j'aimerais une confirmation de ce détail .
Merci à tous
Changement de roulements de direction. Empty Re: Changement de roulements de direction.
Message  zouaverifle le Jeu 26 Avr 2018 - 10:49
Celui qui n’a pas de poste de soudure a raté sa vie clin
Tu n’a pas un pote ou une boite près de chez toi qui peux te faire ça ?
ZR (un mec qui a un pote de soudure depuis 25 ans, mais un peu loin pour toi et qui vient d’en découvrir un accessoire qui change la vie ...)
https://www.amazon.fr/gp/product/B001IL8WDW/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
zouaverifle
zouaverifle
Message  Phil... le Jeu 26 Avr 2018 - 10:54
sur la 90S, j'ai sorti la cage de la colonne sans poste à soudure...
je ne me souviens plus dans le détail, mais je crois que je l'avais sortie à la méthode BAC + 8, c'est à dire tourne-vis sans manche + marteau. saispas
Message  PizzaRoller le Jeu 26 Avr 2018 - 10:57
Pierrot, si tu viens à la bière, viens chercher le poste à souder. Changement de roulements de direction. 4202
Changement de roulements de direction. Idee-p10 Toutélectrix   Changement de roulements de direction. 569134          Changement de roulements de direction. Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Changement de roulements de direction. 4202
Message  beaujolais racer le Jeu 26 Avr 2018 - 12:51
Phil... a écrit:sur la 90S, j'ai sorti la cage de la colonne sans poste à soudure...
Merci Phil, c'est ce que je pensais
PizzaRoller a écrit:Pierrot, si tu viens à la bière, viens chercher le poste à souder. Changement de roulements de direction. 4202
Merci Jean michel, mais ça va avoir du mal à tenir sur la selle du S.....
Message  PizzaRoller le Jeu 26 Avr 2018 - 13:29
Viens avec des sacoches et une moto qui va avec. Ça rentre dans une paire de Krauser. Il est tout petit et tout léger mon poste, moins gros qu'une caisse de bière !
Message  valérian le Jeu 26 Avr 2018 - 23:40
Salut
Pour ne plus se faire reihc avec les extractions de cages j'ai trouvé ça
Tu meules un peu le bord pour attraper l'intérieur de la cage
Un coup de maillet avec un tube par le côté opposé
Et hop ça sort
L'outil est disponible chez mototacot.fr
C'est un budget mais vite amorti vu le temps gagné
coucou
Changement de roulements de direction. 7d0cf010
Changement de roulements de direction. B27f4710
Changement de roulements de direction. B67cb610
valérian
valérian
Message  Christophe Jean-Michel le Ven 27 Avr 2018 - 22:19
Il y a ça aussi qui vient de l'autre côté de la terre mais ...
Changement de roulements de direction. Extrac10
Message  Phil... le Ven 27 Avr 2018 - 22:54
J’ai aussi mais il n’y a pas le bon pour une RT par exemple. Et il n’y a pas de débordement sur la cage de colonne. Pour les roues cette boite va bien.
