-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Filetage de bougie pas en super état - R100/7
xav32
kyros21
Filetage de bougie pas en super état - R100/7 Empty Filetage de bougie pas en super état - R100/7
Message  kyros21 Ven 3 Déc 2021 - 9:09
Je viens de me rendre compte que le précédent proprio avait un peu charcuté le puit de bougie de la culasse droite, et qui plus est est désormais en M16 au lieu du M14 à gauche...
Du coup je me dis que c'est plus safe de réparer ce filetage pour mettre une pièce intermédiaire en la culasse et la bougie ?
Est-ce que des gens ont déjà fait cette réparation ? J'ai visiblement deux options, l'hélicoil qui se visse en direct dans le M16 pour repasser en M14 avec un filetage tout neuf. Ou bien les inserts de filetage de bougie, sans que je sache si ils se vissent dans du M16 ou du M18 ?
Vous avez des retours sur la réparation la plus fiable et fonctionnelle :) .?
Voici les options que j'ai trouvé :
https://www.contorion.fr/p/inserts-de-filetage-de-remplacement-bgs-m12-x-1-75-mm-10-pcs-67162163?$ps=1&bft_thread_slope_mm=1.25&for_thread=M14&simple_sku=89669043&aid=531407301299&targetid=pla-1401008349803&gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7ymiAMCU72dF0xtUwv2KGa-xcYbH9dbf8lP8WJvfaeDvVSRKLjXVXMMaAl-VEALw_wcB
https://www.amazon.fr/r%C3%A9paration-filetage-bougies-dallumage-Inserts/dp/B01N76I7QD/ref=asc_df_B01N76I7QD/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=182797303089&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13913471251748460380&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055222&hvtargid=pla-289259750322&psc=1
Merci de vos retours.
kyros21
Filetage de bougie pas en super état - R100/7 Empty Re: Filetage de bougie pas en super état - R100/7
Message  beaujolais racer Ven 3 Déc 2021 - 9:37
Plus safe ? plus sûr....pourquoi cet anglicisme alors que le mot français existe?
Pas d'helicoil ( encore un mot anglais mais il n'y a pas d'équivalent français) dans les puits de bougie mais des douilles filetees.
Pour ma part je ne prend aucun risque avec une réparation qui mal réalisée peut envoyer directement la culasse à la poubelle.
Je confie l'opération à un tourneur fraiseur qui saura poser correctement une douille filetee.
Message  nortonton Ven 3 Déc 2021 - 9:46
Pas claire cette histoire.
/ 1  /Dans quel état est le filetage M16 ?
/ 2 / Quel était le montage avant que tu ne constates ce que tu essayes de nous décrire ?
Pas de hâte , et comme dit Beaujo , démonter la culasse et l 'envoyer chez un pro est la solution la plus sage.
Mais si la bougie se montait bien et tenait bien avant ton intervention , il est possible que tu te fasses du souci pour rien.
Message  xav32 Ven 3 Déc 2021 - 11:47
"Filet rapporté" en français souris
Et ce n'est pas plutôt la marque Helicoil Filetage de bougie pas en super état - R100/7 569134
HS terminé, je retourne avancer mon puzzle
xav32
xav32
Message  Topf Ven 3 Déc 2021 - 14:53
nortonton a écrit:Pas claire cette histoire.
/ 2 / Quel
Pas de hâte , et…
( SI ) je découvrais que la culasse droite est en (M 16 x … )  ça n’indique pas le pas.
Ce serait hâtivement que je traite cette bidouille.
Quant au souci, ça ce n’est pas rien.
Tu partirais en vacances dans ces conditions, avec cette moto ?
Topf
Topf
Message  rémi 83 Ven 3 Déc 2021 - 17:33
farpaitement !!!
c'est toutaféça .
Message  rémi 83 Ven 3 Déc 2021 - 17:42
sinon , des bougie en 16 ça ne cours pas les rues a ma connaissance .
un filet rapporté pour du 14X1.25 ne se vissera pas dans du 16X1.25 .
une solution a peu près acceptable est le montage d'un insert ( a faire dans les règles de l'art ) .
la solution de la recharge a la soudure suivi d'un ré-usinage est très délicate a cause des risques de déformations , même bridé sur un "marbre" il y a des gros risque pour les sièges et les alésages des guides .
Message  nortonton Ven 3 Déc 2021 - 18:59
/ 2 / Quel
Pas de hâte , et…
ça dépend des réponses à mes questions, sans réponse pour le moment.
Avoir effacé une partie de mon message en le citant.
Maladresse ou malice ?
Message  kyros21 Ven 3 Déc 2021 - 19:40
Alors la moto roulait (avant dépose du moteur entier pour réno complète), et c'est effectivement qu'impossible d'intervertir les bougies que je me suis aperçu de la supercherie.
Le filetage est du M16x1,25 , et quid de son état, eh bien l'entrée est un vissage approximatif la bougie branle en entrée et il faut trouver la bonne inclinaison pour pouvoir visser entièrement celle-ci.
Petite photo du filetage en question : Filetage de bougie pas en super état - R100/7 Img_6310
Les Filets rapportés en M16x1,25 se monte bel et bien dedans, mais vu que tout le monde me déconseille cette option, je regarde du coté des inserts, et impossible de trouver dans quel filetage ils se montent. Car si j'en trouve un M16x1,25 exter et M14 x 1,25 intérieur, nul besoin de personne pour l'installer vu que c'est plug & play non ?
Merci pour votre aide.
kyros21
Message  nortonton Ven 3 Déc 2021 - 20:03
Quelle est la ref, et si possible une photo de la bougie en M16 ?
Message  pascal69 Ven 3 Déc 2021 - 20:32
nortonton a écrit:Quelle est la ref, et si possible une photo de la bougie en M16 ?
le filet rapporté est peut être venu avec la bougie au démontage.
pascal69
pascal69
Message  Topf Ven 3 Déc 2021 - 21:26
/ 2 / Quel
Pas de hâte , et…
_____________
il est possible que tu te fasses du souci pour rien, il m’en faudrait moins que ça ou j’ai mal interprété ce ravage ,
C’est juste un gain de place et de ne pas noyer le poisson.
Cette avarie n’est pas anodine, trop souvent bricolée à la hâte le mal devient vite irrémédiable.
réputé fragile, cet endroit, pourquoi percer, agrandir, tarauder ? Vous allez bientôt y visser le chandelier
pensez à ces bougies à petits culots disponibles dans tous les indices thermique que vous avez besoin,
c’est si simple !
Topf
Topf
Message  nortonton Ven 3 Déc 2021 - 21:46
Tu as raison.
C'est pour ça que je pose des questions en attendant des détails précis et nombreux avant de donner un avis.
Va-t-on savoir à quoi ressemble la bougie démontée ?  siffle
Message  beaujolais racer Ven 3 Déc 2021 - 23:04
En effet Xavier, mais deux mots c'est beaucoup trop long  Filetage de bougie pas en super état - R100/7 145644
L'idée d'une petite bougie pour une douille filetee est fort bonne.
Le souci avec ces douilles c'est qu'elles viennent parfois avec la bougie lors d'un démontage.
Plus le diamètre de la bougie est petit par rapport à la douille, plus on évite ce phénomène.
C'est aussi pour ça que je laisse ce montage à l'homme de l'art....
Quand aux filets rapportés c'est à déconseiller sur un puits de bougie sur une culasse alu.
Message  kyros21 Mar 7 Déc 2021 - 7:25
Alors non aucun filetage rapporté n'est venu avec la bougie au demontage, après mesure du filetage de la bougie, c'est une bougie en M16. Malheuresement impossible de voir sa ref, elle est tojte noire....
Et j'ai testé d'y inserer un filet rapporté M16x1,25 et ca se visse parfaitement.
Donc mon puit est bien un M16x1,25 désormais ...
kyros21
Message  nortonton Mar 7 Déc 2021 - 7:35
Difficile d'imaginer que la bougie ne puisse pas être identifiée.
Tu as de l'essence,une brosse et des lunettes?
Et une photo ?
La ref doit être gravée sur l'embase.
Comment faire si tu dois la changer ?
Il t'en faut une d'avance, non ?
Ce modèle  ne doit pas être facile à trouver .
Message  flatlaurent56 Mar 7 Déc 2021 - 9:17
j'ai fait monter (par un pro) 2 inserts, aucuns regrets....les bougies se vissent maintenant a la main, juste un petit coup de clé pour les bloquer
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  beaujolais racer Mar 7 Déc 2021 - 9:30
flatlaurent56 a écrit:j'ai fait monter (par un pro) 2 inserts, aucuns regrets....les bougies se vissent maintenant a la main, juste un petit coup de clé pour les bloquer
Et tu fais bien de ne pas trop les serrer.
C'était le sens de mon message précédent.
Après réparation avec douille filetee (insert) il faut scrupuleusement respecter le couple de serrage pour ne pas prendre le risque de voir la douille venir avec la bougie au démontage suivant.
Message  rémi 83 Mar 7 Déc 2021 - 16:53
nortonton a écrit:Difficile d'imaginer que la bougie ne puisse pas être identifiée.
Et une photo ?
moi aussi j'aimerais bien voir une bougie avec un culot de 16 mm ???
Message  nortonton Mar 7 Déc 2021 - 17:28
J'en ai.
Pour la 16H.
J'ai plus la 16H.  confus
Message  kyros21 Dim 12 Déc 2021 - 13:30
Hello à tous,
Bon après investigation sur la bougie, effectivement ce n'est pas un M16... c'est une bosch WR7DC sur laquelle je n'avais pas décelé qu'il y a déjà.... un insert, mais qui ne tient visiblement pas sur la culasse.
Donc ma culasse est bien en M16 x 1,25, l'insert se visse dessus, mais c'est la bougie qui est bloqué dans l'insert, qui vient donc avec elle naturellement...
Bon changer d'insert, ok les KS tool comme celui ci : Insert
Mais comment faire pour que celui-ci reste en place dans la culasse, pour éviter de continuer à travailler sur le filetage fragile de la culasse ?
Il en existe un visiblement avec Cone chez Ks Tools, c'est de nature à aider son maintien en position ?
Merci encore pour votre aide, et de m'avoir amener à me poser les bonnes questions :).
kyros21
