Filetage bougie [ R90]
+7
pascal69
gegedej
Gibaudan
11 participants
Bonjour à Tous
Je voudrais rafraîchir le filetage de la bougie sur la culasse qui est un peu dur
C est un taureau de combien
Pensez vous que l on peut le passer sans risque
Gibaudan
Re: Filetage bougie [ R90]
C'est parce qu'il est vachement abimé....Phil... a écrit:un petit taureau alors...
Non il est pas trop abîmé la bougie se visse bien jusqu au bout mais arrivé environ à la moitié elle se visse pas à la main il faut une cléf
Gibaudan
Petite astuce: tu fais des entailles façon taureau taraud dans le filetage d'une veille bougie et tu opères comme avec un taraud pour nettoyer le filet
gegedej
beaujolais racer a écrit:C'est parce qu'il est vachement abimé....Phil... a écrit:un petit taureau alors...
Plutôt qu’un
EDIT:bon bah grillade...
perso, j'éviterais le coup de taraud de trop qui risque de faire plus de mal que de bien,
un coup de chiffon dans le taraudage, (femelle)
un coup de brosse sur le filetage (mâle) de la bougie,
et hop, c'est bon,
tu peux aussi en profiter pour mettre des bougies neuves.
et hop, c'est bon,
Je m'étais donc si mal exprimé juste au dessus de ton post ?Palica a écrit:beaujolais racer a écrit:C'est parce qu'il est vachement abimé....Phil... a écrit:un petit taureau alors...
Plutôt qu’untaureautaraud, tu peux essayer avec une vieille bougie en usinant des lignes longitudinales dessus, perpendiculaires au filet (de boeuf).
gegedej
puisque certain font de l'esprit au lieu de répondre a la question , voici la réponse : taraud de 14X1.25 .Gibaudan a écrit:Bonjour à Tous
.rémi 83 a écrit:puisque certain font de l'esprit au lieu de répondre a la question , voici la réponse : taraud de 14X1.25 .Gibaudan a écrit:Bonjour à Tous
si la culasse n'est pas démontée, enduire le taraud de graisse pour récupérer la limaille.
pascal69
Je m'étais donc si mal exprimé en mettant " EDIT:bon bah grillade..." ?gegedej a écrit:Je m'étais donc si mal exprimé juste au dessus de ton post ?Palica a écrit:beaujolais racer a écrit:C'est parce qu'il est vachement abimé....Phil... a écrit:un petit taureau alors...
Dans le sens ou je me suis fait griller par toi, pas une grillade de taureau. Quoi que...
Je nettoie les filetages avec un bout de tuyau de gaz blanc avec deux petite pointes plantées en travers et un peu décalées. Le tout se tourne doucement dans le filetage sans forcer juste pour enlever la calamine et pas la matière de la culasse ce qui est un risque avec un taraud. Une petite noisette de graisse au bout pour ramasser ce qui s'en va et le tour est joué.
Je frotte le filetage des bougies avec un crayon a dessin 2b (bien gras) avant le remontage.
mic71
Palica a écrit:Je m'étais donc si mal exprimé en mettant " EDIT:bon bah grillade..." ?gegedej a écrit:Je m'étais donc si mal exprimé juste au dessus de ton post ?Palica a écrit:beaujolais racer a écrit:C'est parce qu'il est vachement abimé....Phil... a écrit:un petit taureau alors...
Bonsoir Palica,
mea-culpa mille excuses
Je n'avais pas regardé les horaires de nos posts et pire encore pas capté l'édit
gegedej
Amusant, je ne connaissais pas le coup du tuyau. Le graphite du crayon si, mais j'y pense jamais vu que j'ai de la graisse au cuivre.mic71 a écrit:Je nettoie les filetages avec un bout de tuyau de gaz blanc avec deux petite pointes plantées en travers et un peu décalées. Le tout se tourne doucement dans le filetage sans forcer juste pour enlever la calamine et pas la matière de la culasse ce qui est un risque avec un taraud. Une petite noisette de graisse au bout pour ramasser ce qui s'en va et le tour est joué.
juste pour info , chez les marchants genre zozone , tu trouve des taraud 14x1.25 pour 10€ livré . certainement très merdique en qualité mais pour "nettoyer" des taraudages de bougie c'est largement suffisant .
j'ai des inserts + graisse cuivre.....nickel,juste un léger tour de clé pour le blocage/déblocage
flatlaurent56
certains préfère monter à sec, d'autres avec un lubrifiant... Moi sur toutes les bougies je mets un peu de graisse au cuivre et jamais de problème au démontage.
brunob
En fait, sur des bougies Irridium qui se changent tous les 100,000 km et qui sont très inaccessibles, il est mieux de mettre un peu de lubrifiant. Sur nos BMW ou les bougies sont particulièrement accessibles, il est rare que je fasse 5,000 km sans démonter donc le lubrifiant est accessoire.
pareilbrunob a écrit:certains préfère monter à sec, d'autres avec un lubrifiant... Moi sur toutes les bougies je mets un peu de graisse au cuivre et jamais de problème au démontage.
Heyrick
moi aussi , j'ai pris pour habitude de mettre un petit chouilla de pâte au cuivre , mais bon ...
Graisse au cuivre pour moi également, mais pendant très longtemps une goutte d 'huile prélevée sur la jauge et jamais eu de soucis au desserrage
gegedej
je ne suis pas d'accord avec vous,
ce montage bougie culasse doit être fait à sec avec un faible serrage car le joint est élastique et est calculé pour maintenir un serrage qui va bien;
si vous rajoutez de l'huile ou de la graisse, vous diminuez le frottement et la résistance au desserrage,
donc, lubrifié, il faut serrer plus fort,
dépasser les capacités de la rondelle, la flinguer,
et donc prendre des risques pour le fragile mariage du filetage acier dans le taraudage alu.
après, vous faites comme vous voulez,
ce sont vos culasses.
» filetage de bougie
» Insert filetage bougie
» Kit reparation filetage bougie
» Filetage de bougie [100RS]
» Filetage de bougie pas en super état - R100/7
